HTTPS und SSL Konfiguration lassen Schnittstellen sporadisch ausfallen
Begonnen von Burny4600, 27 Juni 2017, 16:27:59
Burny4600
Ich habe FHEM auf HTTPS und SSL umgestellt.
Jetzt habe ich das Problem das die FHEM2FHEM Schnittstellen sich zu spät bei einem Neustart von FHEM anmelden und einen LOG Eintrag produzieren bevor die Schnittstelle Online ist.
2017.06.27 16:13:45 0: Featurelevel: 5.8
2017.06.27 16:13:45 0: Server started with 196 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:18911)
2017.06.27 16:13:46 3: Can't connect to 192.168.17.181:7072:
2017.06.27 16:13:46 3: FHEM2FHEM device opened (F2F_Rasp01_2)
Gelegentlich kommt es mit der HTTPS und SSL Konfiguration das sich Schnittstellen kurz abmelden und wieder Online gehen.
Ohne HTTPS und SSL Konfiguration passiert das nicht.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
rudolfkoenig
ZitatJetzt habe ich das Problem das die FHEM2FHEM Schnittstellen sich zu spät bei einem Neustart von FHEM anmelden und einen LOG Eintrag produzieren bevor die Schnittstelle Online ist.
Das habe ich jetzt mehrfach durchgelesen, aber leider immer noch nicht verstanden.
ZitatGelegentlich kommt es mit der HTTPS und SSL Konfiguration das sich Schnittstellen kurz abmelden und wieder Online gehen.
Das ist leider schwer zu debuggen (bzw ich kenne keine einfache Methode), und die Ursache liegt ziemlich sicher in tieferen Schichten. Ich gehe davon aus, dass mit HTTPS mehr Daten uebertragen werden, und deswegen das Problem eher auffaellt.
Burny4600
Ist doch ganz einfach.
Beim Neustart von FHEM dauert es länger bis die Initialisierung der Schnittstellte abgeschlossen ist.
FHEM erwartet den Abschluss der Initialisierung aber schon früher als die Schnittstelle selbst mit der SSL Verbindung fertig ist.
Darum dieser LOG Eintrag.
Kurze Zeit später besteht die Verbindung und funktioniert.
Das ist bei allen Pi's die eine FHEM2FHEM Verbindung per SSL aufbauen identisch.
Sporadisch brechen zudem die FHEM2FHEM Verbindung mit SSL gelegentlich kurz ab was FHEM wiederum mit einer Fehlermeldung im festhält.
Wie schon erwähnt gibt es ohne SSL keine Verbindungsprobleme.
LG Chris
rudolfkoenig
ZitatIst doch ganz einfach.
Scheinbar nicht. FHEM2FHEM prueft nach einem Verbindungsabbruch einmal die Minute, ob eine erneute Verbindung moeglich ist. Wieso hier die 1-2 Sekunden Unterschied, zwischen Port-Oeffnen, und SSL Attribut setzen ein Problem ist, ist mir unklar.
ZitatWie schon erwähnt gibt es ohne SSL keine Verbindungsprobleme.
Das habe ich gelesen, und auch 'ne Antwort geschrieben.
Burny4600
Ich bin momentan am Überlegen ob ich die SSL Verbindungen wieder heraus nehme und eventuell eine andere Möglichkeit zum Absichern nutze.
Nur da müsste ich einige Netzwerkkomponenten gegen VLAN taugliche austauschen was ich mir aber gerne sparen möchte.
LG Chris
CoolTux
Du könntest auf dem FHEM Server, sofern Linux, eine iptable Firewall Konfiguration starten. Alles wird blockiert nur was benötigt wird wird eingeschränkt durch gelassen. Mache ich auch so. Zum FHEM Server kommen nur zugelassene Verbindungen gefiltert nach Port Source IP und Source MAC und so weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Burny4600
Gibt es für diese iptable Firewall Konfiguration eine Anleitung?
LG Chris
CoolTux
Jepp. Haufenweise im Internet. Einfach mal nach iptables Script bash googeln.
Und natürlich die manpage. man iptables
Das TuxNet Wiki:
Burny4600
LG Chris
CoolTux
Wenn Du ein Grund- konzept/Skript hast können wir beide es uns gerne anschauen wenn Du Fragen hast. Schreib mich einfach an.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Hier und hier ist ein relativ guter Einstieg zu finden.
Das TuxNet Wiki:
Burny4600
Danke für die Tipps.
Ich werde mir nach dem Urlaub Zeit nehmen,
Im Bedarfsfall melde ich mich bei dir.
LG Chris
