komplexen Dummy mit GPIO basteln
Begonnen von axel.braune, 27 Juni 2017, 21:38:40
axel.braune
ich möchte gern per Dummy einen Taster (Toggle) bauen, der RPI (Pin14) kurz auf On setzt und den Status des Taster aus einem anderen RPI (Pin8) auslesen.
Konkret steuere ich damit mein Garagenlicht aus meiner Hörmann Steuerung an und lese auf PIN8 aus, ob das Licht der Steuerung gerade an oder aus ist.
Ist das machbar? Ich habs probier, bin aber kläglich gescheitet. Helfe mir aktuell damit, dass ich nen normalen Schalter auf dem Pin 14 habe, der automatisch wieder auf off geht und zusätzlich ein Statuslicht für den Staus im FHEM habe. Sieht dann so aus:
define Pin14 RPI_GPIO 14
attr Pin14 active_low yes
attr Pin14 alias Garagenlicht
attr Pin14 direction output
attr Pin14 genericDeviceType switch
attr Pin14 group Garage
attr Pin14 icon icoPirAuto
attr Pin14 room Garage,Homebridge
define Garagenlicht RPI_GPIO 8
attr Garagenlicht active_low yes
attr Garagenlicht direction input
attr Garagenlicht group Garage
attr Garagenlicht interrupt both
attr Garagenlicht pud_resistor up
attr Garagenlicht room Garage
Danke euhc
ich habe so etwas ähnliches vielleicht relativ aufwendig gemacht:
dummy
notify reagiert auf den event vom dummy und macht set ... on-for-timer
DOIF fragt den status von etwas Anderes ab und setzt den dummy.
Nur als Idee.
