Timer Nachtriggern HomeMatic HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster
Begonnen von Horst, 27 Juni 2017, 21:57:14
Horst
RaspberryPi3, Hommatic, Hue, ....
Mit den besten Grüßen aus Thüringen
Horst
ich weiß nicht genau, ob das eine ernst gemeinte Frage ist? Etwas komisch geschrieben, als Abstimmung?
Ich mache da ist einem DOIF, allerdings steht mein Bewegungsmelder auf einer Zeit von 120 sec. defmod di_Flurlicht DOIF ([PIR1:"motion:.on"] ) (set SW01_Sw01 on)(set SW01_Sw01 off)
attr di_Flurlicht do resetwait
attr di_Flurlicht wait 0,180
Horst
Danke Otto, perfekt 8) :)
könntest du noch sagen wie du den Internen Timer des HM-PB-2-WM55 verändert hast?
Hatte mich schon durch die Foren gequelt, bin leider noch nicht für diesen Type fündig geworden.
Danke und besten Grüße aus Thüringen aus Eisenach 8)
Horst
Hallo Horst,
mit get <> regList kannst Du Dir anschauen was es für Register gibt und mit get <> regTable wie sie gesetzt sind.
Ich habe diesen Taster nicht sondern einen anderen Bewegungsmelder, da heisst das register minInterval.
mit set <> regSet minInterval 120 kannst Du auf 120 sec setzen. Du musst einmal vorbeigehen, damit die Daten übertragen werden  8)
Horst
Hallo
Es könnte alles so einfach sein...
Die Variable minInterval ist vorhanden läßt sich aber nicht ändern.
Auf Anfrage bei ELV müsse man an der Orginal Homematic Steuerung erst die Funktion frei schalten...
aber welche Variable und ob dies mit FHEM und Raspberry Mitteln möglich?
Hier meine Listen vielleicht hat jemand ja noch eine Idee
vom Device HM-PB-2-WM55
list:         register | range              | peer     | description
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:on_100,on,off
   0: intKeyVisib      |     literal        |          | visibility of internal channel options:invisib,visib
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
defmod HM_4E6DED_Beweg_Kueche CUL_HM 4E6DED
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche .devInfo 020000
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche .stc 40
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche IODev CUL1
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche IOgrp VCCU:CUL1
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche autoReadReg 0_off
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche expert 2_raw
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche firmware 1.1
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche model HM-Sen-MDIR-WM55
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche room 20_Küche,CUL_HM
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche serialNr NEQ0962908
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche subType motionAndBtn
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche webCmd getConfig:clear msgEvents
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche CMDs_pending
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 21:15:25 .D-devInfo 230000
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 21:15:25 .D-stc 81
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-28 10:55:47 .protLastRcv 2017-06-28 10:55:47
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2016-12-27 14:56:37 CommandAccepted yes
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 21:15:25 D-firmware 1.1
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 21:15:25 D-serialNr NEQ0962908
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2016-12-27 14:56:37 R-pairCentral set_0x123321
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-19 23:35:28 RegL_00.
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 22:04:08 battery ok
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 22:04:08 brightness 116
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 22:04:08 cover closed
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-28 12:55:13 motion off
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 22:04:08 powerOn 2017-06-17 22:04:08
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-17 22:04:08 recentStateType info
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche 2017-06-28 13:33:46 state CMDs_pending
vom Motion Kanal
   1: brightFilter     |   0 to 7           |          | 7: filter fast changes to 0: no filter of light changes
   1: captInInterval   |     literal        |          | capture motion in interval, send result in next trigger options:off,on
   1: evtFltrNum       |   1 to 15          |          | sensitivity - read each n-th puls
   1: evtFltrPeriod    | 0.5 to 7.5s        |          | event filter period
   1: ledOnTime        |   0 to 1.275s      |          | LED ontime
   1: minInterval      |     literal        |          | interval in sec options:60,120,240,30,15
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:off,on
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:off,on
defmod HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion CUL_HM 4E6DED03
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion model HM-Sen-MDIR-WM55
attr HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion room 20_Küche
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion noMotion
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion 2017-06-28 10:55:47 brightness 62
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion 2017-06-28 12:55:13 motion off
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion 2017-06-28 10:55:47 motionCount 215_next:240s
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion 2017-06-28 10:59:49 motionDuration 242
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion 2017-06-28 12:55:13 state noMotion
setstate HM_4E6DED_Beweg_Kueche_Motion 2017-06-28 10:55:47 trigger_cnt 215
Danke für Anregungen oder Lösungen :)
Horst
Fixel2012
es sollte so gehen:
set <Name_de_Bwegungsmelders> regSet minInterval 60
Die Zahl 60 kannst du natürlich nach deinem belieben abändern.
Vielleicht ist ein drücken auf den conifg taster am Gerät nötig, dies verursacht einen Datenaustausch zwischen Zentrale (Fhem) und Aktor.
ZitatDie Variable minInterval ist vorhanden läßt sich aber nicht ändern.
In wie fern, lässt sich nicht ändern? Gibt es Fehlermeldungen?
Ich kan nichts zu diesem Bewegungsmelder sagen, habe ihn leider nicht im Einsatz. Aber meine Meinung nach sollte es wie bei jedem anderen Homematic Aktor auch funktionieren.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
rabehd
Ich würde mich gern an der Diskussion beteiligen, aber ich werde aus Deiner Umfrage, der Überschrift und der letzten Antwort nicht schlau.
eine Vermutung, was Du willst habe ich, doch in der Sache ist die Glaskugel nicht sicher und hat die Vermutung, dass Du Dich (für mich, da wenig Reaktion wohl auch für andere) unverständlich ausgedrückt hast.
Vielleicht beschreibst Du nochmal Deinen Anwendungsfall/Problem, was Du probiert hast und welche Fehlermeldungen kamen.
rabehd
#7
Wenn es hier um  HM-Sen-MDIR-WM55 geht, warum steht dann  HM-PB-2-WM55 2fach-Funk-Wandtaster drüber?  ???
Genau bei dem habe ich es schon mehrfach gemacht!
Wenn schon Umfrage, dann mit Variante "weder noch".
Hallo Horst,
neben all den anderen Bemerkungen noch der Hinweis: Dein HM-Sen-MDIR-WM55 ist noch nicht fertig gepairt -> R-pairCentral set_0x123321
Wenn das pairing abgeschlossen ist wird auch das regSet im Motionkanal funktionieren.
