[gelöst] Fhem nicht erreichbar
Begonnen von choetzu, 28 Juni 2017, 07:57:53
CoolTux
Laut diversen Foren und anderen Quellen soll das wohl genau so sein.
Active: inactive (dead)
Aber mach doch mal ein
sudo ls -lha /dev/serial/by-path/
und wenn da nix kommt ein
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
choetzu
danke. Bei beiden kommt "cannot access.. No such file or directory"
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
dann aktivieren wir den mal zum testen
systemctl start serial-getty@ttyAMA0.service
und dann noch mal schauen nach den /dev/serial
Das TuxNet Wiki:
choetzu
geht leider nciht, da masked...
pi@Raspi1:~ $ sudo systemctl start serial-getty@ttyAMA0.service
Failed to start serial-getty@ttyAMA0.service: Unit serial-getty@ttyAMA0.service is masked.
CoolTux
dann enable bitte statt start
Das TuxNet Wiki:
choetzu
hab ich gemacht...
pi@Raspi1:~ $ sudo systemctl enable serial-getty@ttyAMA0.service
kam keine Fehlermeldung.. Aber es hat auch nicht geholfen. CUL ist immer noch disconnected
und wenn ich nun mit start mache, kommt immer noch masked..
CoolTux
Ok dann muß ich mal kurz googeln. Könntest Du im übrigen auch. Da enable nicht geklappt hat muß es sowas wie unmask oder so geben. Quasi das Gegenstück zu mask für systemd init Prozess. Das ist das was wir gerade die ganze Zeit versuchen zu bearbeiten.
Das TuxNet Wiki:
gloob
Reboot des Gesamtsystems? Hatte letztens auch Probleme mit einem "billigen" Nano. Oder was für ein CUL ist es?
CoolTux
So
unmask NAME...
    Unmask one or more unit files, as specified on the command line. This will undo the effect of mask.
ein man systemctl gibt obrige Antwort auf unmask
Also bitte unmask versuchen danach ein start versuchen und dann mit status schauen was los ist wenn keine anderen Meldungen kamen.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
gemacht, getan... inkl. reboot system
leider ist nun auch der enocean-pi deaktiviert und auch CUL USB...
CoolTux
Hatte also anscheinend einen Sinn das das mask war. Naja dann wieder Rückgängig und weiter suchen. Was ich nicht verstehe ist wieso Du kein /etc/serial hast.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Wenn Du alles wieder Rückgängig gemacht hast. Schauen ob der Service auch wirklich nicht läuft. Dann mal bitte den USB Dongle abziehen und in der Konsole ein sudo tail -f /var/log/syslog machen und dann den CUL einstecken. Danach die Zeilen die da kommen hier posten.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
#27
hallo, ich bin nun zu hause und konnte dies entsprechend machen..
das kam dabei raus:
Jun 28 18:18:53 Raspi1 kernel: [12134.605957] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
Jun 28 18:19:12 Raspi1 kernel: [12153.022520] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jun 28 18:19:12 Raspi1 kernel: [12153.138304] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
Jun 28 18:19:12 Raspi1 kernel: [12153.138328] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Jun 28 18:19:12 Raspi1 kernel: [12153.138342] usb 1-1.4: Product: CUL868
Jun 28 18:19:12 Raspi1 kernel: [12153.138354] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
hilft das?
Nachtrag:
was ich grad sehe, dass in mein Enocean Pi wie folgt definiert wurde:
define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
könnte dies zur Komplikation führen?
CoolTux
ls -ll /dev/ttyAMA*
Kannst du bitte mal das machen. Vielleicht findet sich so ja was. Ansonsten müsste da Mal bitte einer helfen der auch so ein Teil hat.
Das TuxNet Wiki:
choetzu
Ich habe nun meinen Raspi nach folgender Anweisung konfiguriert..https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth
Nun geht zwar der USB CUL.. Dafür aber EnoceanPi nicht mehr.. ;)
ls -ll /dev/ttyAMA*
ergibt nun
crw--w---- 1 root tty 204, 64 Jun 28 19:12 /dev/ttyAMA0
