[gelöst] Fhem nicht erreichbar
Begonnen von choetzu, 28 Juni 2017, 07:57:53
choetzu
ich kann seit heute FHEM nicht mehr erreichen via Web. Via ssh gehts und wenn ich den Status abfrage sieht es auch gut aus:
● fhem.service - LSB: FHEM server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/fhem)
   Active: active (running) since Wed 2017-06-28 07:52:48 CEST; 4min 21s ago
  Process: 394 ExecStart=/etc/init.d/fhem start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/fhem.service
           ├─ 594 perl fhem.pl fhem.cfg
           └─1003 /usr/bin/perl ./FHEM/00_SONOS.pm 4711 0 0
Jun 28 07:52:40 Raspi1 fhem[394]: Starting fhem...
Jun 28 07:52:48 Raspi1 systemd[1]: Started LSB: FHEM server.
Aber via Web und FTP gibt es keine Verbindung... Weiss jemand Rat?
Lg c
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
CoolTux
Wusste gar nicht das FHEM einen SSH Zugang bietet oder FTP.
Hast Du ein anderes wie ich.
Ansonsten sind Logfiles immer ganz hilfreich, FHEM hat ein Logfile unter /opt/fhem/log/ sofern Du eine Standard FHEM installation auf einem Linuxsystem hast
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Siehe auch:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,54271.msg467373.html#msg467373
P.S. Wenn ich den Beitrag noch etwas "pimpe", könnte man in nicht im Beitrag "Unbedingt vor dem ersten Post lesen" verlinken?
- Bitte um Input für Output
CoolTux
Zitat von: Wernieman am 28 Juni 2017, 09:44:38
Siehe auch:
Ich wäre ja schon froh wenn die User wüssten was sie machen und wie man das Kind richtig beschreibt. Mein FHEM kann ich über Web nicht erreichen, über ssh geht es aber ist einfach FALSCH!
Das TuxNet Wiki:
choetzu
Hallo
danke für die Antworten und sorry die Verwechslung. Natürlich meine ich meinen Raspi3 und nicht FHEM. Fehlinformation, zugegeben... Ich schliesse die Diskussion bevor ich hier noch öffentlich gelyncht werde.
In der Zwischenzeit geht es wieder. Habe meinen Rapsi upgedatet und upgegraded... Warum es nicht ging, I dont know.
lg c
CoolTux
Wenn es Mal wieder klemmt einfach im entsprechenden Forum schreiben. Glaube Hardware -> Server Linux
Das TuxNet Wiki:
choetzu
werde ich machen!
Mit dem Update ist zwar Raspi und FHEM wieder erreichbar. Doch nun hat mein CUL (USB) ein Problem...
2017.06.28 09:12:24 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2017.06.28 09:12:24 3: Can't open /dev/ttyACM0: No such file or directory
2017.06.28 09:12:24 2: Switched CUL rfmode to HomeMatic
Soll ich das nun in einem separaten Beitrag posten?
lg c
gloob
Richtig einbinden über
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AE01DTY1-if00-port0
Achtung: AE01DTY1kann abweichen bei deinem System.
Wernieman
Am besten erstmal gucken,  was er denn gefunden hat:
ls -lha /dev/serial/by-id/
choetzu
danke für die Antworten:
ls: cannot access /dev/serial/by-id/: No such file or directory
da muss man kein Profi sein, um zu erkennen, dass das keine frohe Botschaft ist  ;) aber was bedeutet dies genau und wieso kann das nach einem Raspi-Update zu diesem Fehler kommen?
Wernieman
Stick raus/reinstecken
mit dmesg gucken, ob etwas passiert ist.
Alterntiv mal gucken unter
ls -lha /dev/serial/by-path/
choetzu
#11
ich habe den USB Stick schon ein paar mal rausgenommen und wieder reingesteckt... ohne Erfolg. Und wenn ich dmesg eingebe, dann kommt eine grosse Liste, die ich leider nicht verstehe. Ich sehe aber, dass das Produkt CUL868 erkannt wird.
Siehe hier:pi@Raspi1:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.4.50-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3                                                              (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611) ) #970 SMP Mon Feb 20 19:18:29 GM                                                             T 2017
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio                                                             n cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] On node 0 totalpages: 241664
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 808c5040, node_mem_map b9fa600                                                             0
[    0.000000]   Normal zone: 2124 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9520->f3003010)
[    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
[    0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages/cpu @b9f62000 s22592 r8192 d22464 u5324                                                             8
[    0.000000] pcpu-alloc: s22592 r8192 d22464 u53248 alloc=13*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag                                                             es: 239540
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=1280 bcm2                                                             708_fb.fbheight=720 bcm2708_fb.fbswap=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2709.boardrev=0xa                                                             02082 bcm2709.serial=0xed99824c bcm2709.uart_clock=48000000 smsc95xx.macaddr=B8:                                                             27:EB:99:82:4C vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lp                                                             m_enable=0 console=tty1 console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ex                                                             t4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 939064K/966656K available (6357K kernel code, 432K rwdata                                                             , 1716K rodata, 476K init, 764K bss, 19400K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
    lowmem  : 0x80000000 - 0xbb000000   ( 944 MB)
    modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
      .text : 0x80008000 - 0x807ea73c   (8074 kB)
      .init : 0x807eb000 - 0x80862000   ( 476 kB)
      .data : 0x80862000 - 0x808ce350   ( 433 kB)
       .bss : 0x808d1000 - 0x809901ec   ( 765 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles:                                                              0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 43980                                                             46511078ns
[    0.000026] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000292] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001353] console [tty1] enabled
[    0.001405] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr                                                             equency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001474] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001810] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001853] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.002805] Disabling cpuset control group subsystem
[    0.002863] Initializing cgroup subsys io
[    0.002914] Initializing cgroup subsys memory
[    0.002981] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003023] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003067] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003138] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003224] ftrace: allocating 21246 entries in 63 pages
[    0.052445] CPU0: update cpu_capacity 1024
[    0.052511] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.052544] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
[    0.052701] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
[    0.054346] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
[    0.054535] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
[    0.054579] CPU1: update cpu_capacity 1024
[    0.054585] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.054962] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
[    0.055127] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
[    0.055147] CPU2: update cpu_capacity 1024
[    0.055153] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.055513] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
[    0.055643] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
[    0.055663] CPU3: update cpu_capacity 1024
[    0.055669] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.055730] Brought up 4 CPUs
[    0.055829] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.055858] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.055885] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.056513] devtmpfs: initialized
[    0.067379] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3                                                              rev 4
[    0.067758] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma                                                             x_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.068482] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.069030] NET: Registered protocol family 16
[    0.074191] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.081040] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint                                                              registers.
[    0.081089] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.081263] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.081414] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gp                                                             io@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.081624] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.144563] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dma                                                             chans=0x1
[    0.145172] SCSI subsystem initialized
[    0.145374] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.145486] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.145611] usbcore: registered new device driver usb
[    0.152003] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017                                                             -04-05 11:49
[    0.179171] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.223947] FS-Cache: Loaded
[    0.224243] CacheFiles: Loaded
[    0.236572] NET: Registered protocol family 2
[    0.237441] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.237579] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.237790] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.237904] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.237972] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.238224] NET: Registered protocol family 1
[    0.238576] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.238609] RPC: Registered udp transport module.
[    0.238637] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.238664] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.239748] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counter                                                             s available
[    0.241118] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.254331] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.254655] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.256925] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.257843] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.257905] Key type id_resolver registered
[    0.257935] Key type id_legacy registered
[    0.260275] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2                                                             52)
[    0.260437] io scheduler noop registered
[    0.260475] io scheduler deadline registered (default)
[    0.260548] io scheduler cfq registered
[    0.263103] BCM2708FB: allocated DMA memory fac10000
[    0.263149] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
[    0.289436] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[    0.304466] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing disabled
[    0.306145] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    0.306382] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.306499] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.306633] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.306786] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.307140] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000                                                             000(1008 MiB)
[    0.322357] brd: module loaded
[    0.331056] loop: module loaded
[    0.332065] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbac80000, is_master = 0
[    0.338162] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.343504] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.348248] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.553237] Core Release: 2.80a
[    0.557824] Setting default values for core params
[    0.562459] Finished setting default values for core params
[    0.767433] Using Buffer DMA mode
[    0.771976] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.776556] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.781159] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.785761] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.790726] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac                                                             04000 dma = 0xfac04000 len=9024
[    0.795673] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.819120] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.819188] WARN::hcd_init_fiq:415: FIQ on core 1 at 0x80448d28
[    0.823830] WARN::hcd_init_fiq:416: FIQ ASM at 0x80449098 length 36
[    0.828440] WARN::hcd_init_fiq:441: MPHI regs_base at 0xbb87e000
[    0.833071] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.837739] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number                                                              1
[    0.842442] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[    0.847042] Init: Port Power? op_state=1
[    0.851594] Init: Power Port (0)
[    0.856292] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.860985] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=                                                             1
[    0.865665] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    0.870375] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.50-v7+ dwc_otg_hcd
[    0.875072] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    0.880536] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.885131] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.890382] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.890392] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.890400] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.890437] Module dwc_common_port init
[    0.890717] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.895623] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.901080] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[    0.906126] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.910904] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.915895] sdhost: log_buf @ bac07000 (fac07000)
[    0.979202] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    0.986130] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.990835] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[    1.036284] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming wr                                                             ite-enable
[    1.039289] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.039663] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.039765] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.039952] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.039954] usbhid: USB HID core driver
[    1.040518] Initializing XFRM netlink socket
[    1.040545] NET: Registered protocol family 17
[    1.040685] Key type dns_resolver registered
[    1.041173] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.041984] registered taskstats version 1
[    1.042179] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.042190] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.050857] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.051246] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud =                                                              0) is a PL011 rev2
[    1.089278] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.115371] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[    1.115960] mmcblk0: mmc0:0007 SD32G 29.0 GiB
[    1.123507]  mmcblk0: p1 p2
[    1.159319] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.160881] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.162450] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.165255] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.255815] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.269209] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    1.269346] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    1.459468] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[    1.459477] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.462041] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.462132] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[    1.739197] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    1.839442] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[    1.839451] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber                                                             =0
[    1.849438] smsc95xx v1.0.4
[    1.912553] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-                                                             1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:99:82:4c
[    1.989199] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    2.102474] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[    2.102484] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber                                                             =0
[    2.102490] usb 1-1.4: Product: CUL868
[    2.102497] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[    2.294745] console [ttyAMA0] enabled
[    2.303435] of_cfs_init
[    2.310461] of_cfs_init: OK
[    2.318392] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
[    2.348500] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O                                                             pts: (null)
[    2.361289] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.381872] devtmpfs: mounted
[    2.390211] Freeing unused kernel memory: 476K (807eb000 - 80862000)
[    2.699076] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 72 bi                                                             ts of entropy available)
[    2.717377] systemd[1]: systemd 215 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL                                                             INUX +IMA +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +ACL +XZ -SECCOMP -APPARMOR)
[    2.736375] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[    2.812100] systemd[1]: Failed to insert module 'ipv6'
[    2.823907] systemd[1]: Set hostname to <Raspi1>.
[    3.001564] random: systemd-sysv-ge: uninitialized urandom read (16 bytes rea                                                             d, 73 bits of entropy available)
[    3.143264] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 75 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.159291] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 75 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.175222] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 75 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.215104] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 75 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.230030] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 75 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.244401] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 75 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.288413] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 76 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.322202] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 76 bi                                                             ts of entropy available)
[    3.463899] systemd[1]: Cannot add dependency job for unit regenerate_ssh_hos                                                             t_keys.service, ignoring: Unit regenerate_ssh_host_keys.service failed to load:                                                              No such file or directory.
[    3.491087] systemd[1]: Found ordering cycle on basic.target/start
[    3.502389] systemd[1]: Found dependency on sysinit.target/start
[    3.513443] systemd[1]: Found dependency on console-setup.service/start
[    3.525049] systemd[1]: Found dependency on remote-fs.target/start
[    3.536168] systemd[1]: Found dependency on Q-backup.mount/start
[    3.547067] systemd[1]: Found dependency on network.target/start
[    3.557932] systemd[1]: Found dependency on dhcpcd.service/start
[    3.568754] systemd[1]: Found dependency on basic.target/start
[    3.579386] systemd[1]: Breaking ordering cycle by deleting job console-setup                                                             .service/start
[    3.592653] systemd[1]: Job console-setup.service/start deleted to break orde                                                             ring cycle starting with basic.target/start
[    3.629431] systemd[1]: Found ordering cycle on basic.target/start
[    3.640761] systemd[1]: Found dependency on sysinit.target/start
[    3.651908] systemd[1]: Found dependency on raspi-config.service/start
[    3.663614] systemd[1]: Found dependency on remote-fs.target/start
[    3.674824] systemd[1]: Found dependency on Q-backup.mount/start
[    3.685732] systemd[1]: Found dependency on network.target/start
[    3.696608] systemd[1]: Found dependency on dhcpcd.service/start
[    3.707439] systemd[1]: Found dependency on basic.target/start
[    3.718174] systemd[1]: Breaking ordering cycle by deleting job raspi-config.                                                             service/start
[    3.731403] systemd[1]: Job raspi-config.service/start deleted to break order                                                             ing cycle starting with basic.target/start
[    3.769383] systemd[1]: Found ordering cycle on basic.target/start
[    3.780585] systemd[1]: Found dependency on sysinit.target/start
[    3.791553] systemd[1]: Found dependency on kbd.service/start
[    3.802169] systemd[1]: Found dependency on remote-fs.target/start
[    3.813080] systemd[1]: Found dependency on Q-backup.mount/start
[    3.823579] systemd[1]: Found dependency on network.target/start
[    3.833854] systemd[1]: Found dependency on dhcpcd.service/start
[    3.844096] systemd[1]: Found dependency on basic.target/start
[    3.854140] systemd[1]: Breaking ordering cycle by deleting job kbd.service/s                                                             tart
[    3.865788] systemd[1]: Job kbd.service/start deleted to break ordering cycle                                                              starting with basic.target/start
[    3.902357] systemd[1]: Starting Forward Password Requests to Wall Directory                                                              Watch.
[    3.914787] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W                                                             atch.
[    3.926937] systemd[1]: Starting Remote File Systems (Pre).
[    3.959312] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[    3.970283] systemd[1]: Starting Arbitrary Executable File Formats File Syste                                                             m Automount Point.
[    4.009308] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats Fi                                                             le System Automount Point.
[    4.023848] systemd[1]: Starting Encrypted Volumes.
[    4.049296] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[    4.059627] systemd[1]: Starting Swap.
[    4.089299] systemd[1]: Reached target Swap.
[    4.098083] systemd[1]: Expecting device dev-mmcblk0p1.device...
[    4.129293] systemd[1]: Starting Root Slice.
[    4.159298] systemd[1]: Created slice Root Slice.
[    4.168557] systemd[1]: Starting Delayed Shutdown Socket.
[    4.199284] systemd[1]: Listening on Delayed Shutdown Socket.
[    4.209738] systemd[1]: Starting /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.239303] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.251132] systemd[1]: Starting Journal Socket (/dev/log).
[    4.279300] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    4.289945] systemd[1]: Starting User and Session Slice.
[    4.319299] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    4.329662] systemd[1]: Starting udev Control Socket.
[    4.359300] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.369332] systemd[1]: Starting udev Kernel Socket.
[    4.399299] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    4.409312] systemd[1]: Starting Journal Socket.
[    4.439288] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.449013] systemd[1]: Starting System Slice.
[    4.479308] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    4.488663] systemd[1]: Starting system-systemd\x2dfsck.slice.
[    4.519307] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    4.530086] systemd[1]: Starting Increase datagram queue length...
[    4.589786] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
[    4.624784] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes f                                                             or the current kernel.
[    4.638843] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    4.672349] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[    4.702503] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[    4.735182] systemd[1]: Started Set Up Additional Binary Formats.
[    4.746918] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    4.757115] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    4.829932] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    4.862370] systemd[1]: Starting system-autologin.slice.
[    4.889445] systemd[1]: Created slice system-autologin.slice.
[    4.899966] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[    4.969798] systemd[1]: Starting Slices.
[    5.001737] systemd[1]: Reached target Slices.
[    5.012951] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[    5.023635] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    5.036505] systemd[1]: Started Increase datagram queue length.
[    5.068057] systemd[1]: Started Restore / save the current clock.
[    5.081690] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[    5.130982] systemd[1]: systemd-modules-load.service: main process exited, co                                                             de=exited, status=1/FAILURE
[    5.146175] systemd[1]: Failed to start Load Kernel Modules.
[    5.157752] systemd[1]: Unit systemd-modules-load.service entered failed stat                                                             e.
[    5.173700] systemd[1]: Time has been changed
[    5.199391] systemd[1]: Started File System Check on Root Device.
[    5.229330] systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
[    5.384538] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[    5.450053] systemd[1]: Mounting Configuration File System...
[    5.469236] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[    5.469493] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[    5.481667] systemd[1]: Starting Syslog Socket.
[    5.499488] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    5.499649] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    5.502079] systemd-udevd[129]: starting version 215
[    5.539446] systemd[1]: Started Journal Service.
[    5.973496] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    8.333695] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[    8.389017] systemd-journald[130]: Received request to flush runtime journal                                                              from PID 1
[    8.983063] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-1 extents:3 across:2                                                             08896k SSFS
[    9.916733] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xCDE                                                             1
[   10.751511] random: nonblocking pool is initialized
[15899.076511] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[15906.740257] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[15906.858518] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[15906.858540] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber                                                             =0
[15906.858553] usb 1-1.4: Product: CUL868
[15906.858566] usb 1-1.4: Manufacturer: busware.de
[18019.295141] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
[18023.369851] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[18023.489334] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
[18023.489358] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber                                                             =0
[18023.489371] usb 1-1.2: Product: CUL868
[18023.489383] usb 1-1.2: Manufacturer: busware.de
weiter erhalte ich..
pi@Raspi1:~ $ ls -lha /dev/serial/by-path/
ls: cannot access /dev/serial/by-path/: No such file or directory
hängt es evtl. zusammen, dass ich bei der FHEM Installation (vor längerer Zeit) folgendes eingegeben habe:
sudo systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
Hat das einen Zusammenhang? Ich weiss nicht mehr, wieso ich das machen musste... Und vor dem Update hat es ja auch funktioniert.. hmm..
Wernieman
Sicherheitsfrage:
Ist es ein USB-Stick? Hast Du sonstige Serielle-Eweiterungskarten installiert?
CoolTux
Das deaktivert komplett den Service serial-getty@ttyAMA0
Vielleicht läuft der jetzt wieder und damit wird die Schnittstelle gesperrt. Schau mal nach mit
sudo systemctl status serial-getty@ttyAMA0.service
Das TuxNet Wiki:
choetzu
Zitat von: Wernieman am 28 Juni 2017, 13:55:17
Sicherheitsfrage:
ja, USB Stick. Und Ja, ein Enocean-Pi (das ist doch seriell, oder?)
da kommt folgendes:
pi@Raspi1:~ $ sudo systemctl status serial-getty@ttyAMA0.service
● serial-getty@ttyAMA0.service
   Loaded: masked (/dev/null)
   Active: inactive (dead)
klingt nicht gut, oder?
