PlatformIO - alternative IDE zu Arduino
Begonnen von Pf@nne, 28 Juni 2017, 20:14:45
Pf@nne
Boris hat eine schöne IDE gefunden, die meiner Meinung nach eine schöne Alternative zur Arduino IDE darstellt.
Der Installationsumpfang ist relativ klein und kein Vergleich zu Eclipse mit einem SMING Framework.
Schaut für mich auf den ersten Blick recht brauchbar aus.
  • Unterstützung diverser Hardwareplatformen (ESP8266, Arduino uno/nano, etc.)
  • Nutzung der Arduino Libraries  ..\Users\xxx\Documents\Arduino\libraries
  • Code completion bei Nutzung von LLVM
  • Direkter GitHub Zugriff mit Push/Pull
  • Außerdem ist es schön bunt......  8)
http://docs.platformio.org/en/latest/ide/atom.html#i-atom
Die Installation habe ich hier mal zusammengefasst.
http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/140-platformio-installation
Einfach mal testen.......
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
pink99panther
Hallo Pf@nne:
Weil ich faul bin hab ich das Ding bei mir auch mal installiert.
Mir gefällt, dass man hierfür komplett vorbereitete Sachen (z. B. ESPeasy und Sonoff-Tasmota) bekommt
und auch nicht beachten muss, dass man die richtigen libs hat.
Auch zusätzliche Module sind bei ESPeasy leichter zu integrieren.
p99p
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
Pf@nne
Moin pp,
d.h. du nutzt PlatformIO schon länger?
Praktisch, dann haben wir ja einen, der sich damit auskennt..... :P
Bist du bisher damit zufrieden?
Kritikpunkte, weitere Besonderheiten?
Nutzt du auch die GitHub-Funktionalitäten?
Was mir fehlt wäre eine Übersicht der Functions in einem File.
Das vereinfacht das Springen zu einer bestimmten Function.
Oder geht das?
Pf@nne
pink99panther
Zu 1 und 2: nein nicht wirklich.
Hab mich vor ca. 1 Jahr mit viel Quälerei so la la mit der Arduino IDE eingarbeitet.
PlatformIO hab ich erst vor 2 Wochen mal näher untersucht und angetestet, weil ich in den Downloads
von ESPeasy Mega immer die platformio.ini gesehen habe.
juergs
#4
Hallo Zusammen,
ich wollte in diesem Kontext "Alternative Arduino IDE" das Tool "Visual Studio Code" nicht unerwähnt lassen:
ZitatVisual Studio Code is a lightweight but powerful source code editor which runs on your desktop and is available for Windows, macOS and Linux. It comes with built-in support for JavaScript, TypeScript and Node.js and has a rich ecosystem of extensions for other languages (such as C++, C#, Python, PHP, Go)
https://code.visualstudio.com/docs/?dv=win
Arduino-Integration:
https://channel9.msdn.com/coding4fun/blog/There-an-Arduino-in-your-VS-Code
why vscode
ZitatIntegrate PlatformIO into Visual Studio Code on top of PlatformIO Core. Cross-platform Build System without external dependencies to the OS software: 350+ embedded boards, 20+ development platforms, 10+ frameworks. Arduino and ARM mbed compatible.
https://github.com/formulahendry/vscode-platformio
Grüße,
Jürgen
justme1968
@Pf@nne: danke für den tip. ich hatte gerade vor kurzem atom selber entdeckt. platformio funktioniert bei den ersten test sehr gut.
nils_
Oder geht das?
https://community.platformio.org/t/where-is-functions-subs-list-for-quick-jump/768
führt zu --> https://atom.io/packages/symbols-tree-view
meintest du sowas?
viele Wege in FHEM es gibt!
dev0
An PlatformIO gefällt mit das Library Management: automatische Updates, wenn gewünscht und/oder unterschiedliche Versionen für verschiedene Projekte.
Die Github Integrationen habe ich selbst noch nicht genutzt, scheint aber zumindest beim ESPEasy Projekt ordentlich zu funktionieren.
Pf@nne
#8
meintest du sowas?
Ja, genau das package habe ich jetzt auch installiert.
Läuft super!
Haben wir schon getestet, GitHub funktioniert einwandfrei!
Mit dem Library-Management entfällt auch das lästige "welche Libs/Versionen" sind notwendig.
Es gibt ja noch unzählige weitere packages, vielleicht gibt es ja da noch was sinnvolles.
Pf@nne
Kuzl
Ich bin vor kurzem auf Atmel-Studio + Visual Micro umgestiegen.
Das hat quasi alle Funktionalitäten von Microsoft Visual Studio einschließlich InteliSense.
Unterstützt alles was in der Arduino IDE auch funktioniert und kann auch über den OTA-Bootloader Flashen.
Man kann entweder die Installierten Arduino-Libs verwenden oder auch Für das Projekt Spezifische Libs einbinden.
http://www.visualmicro.com/
justme1968
SamNitro
Hatte es mal kurz drauf aber habe nicht gefunden wie ich da für Tasmota 1m (NoSpiff) einstellen/ hinzufügen kann und auf DOut stellen....
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
pink99panther
