Schalten von Flamingo SF-500S Steckdosen (Hornbach Baumarkt) mit Signalduino
Begonnen von Neelix, 01 Juli 2017, 16:05:07
Neelix
ich habe mir bei Hornbach diese Funkschaltsteckdosen Flamingo SF-500S (selbstlernend) für 9,60€ (Schnäppchen-Standard-Preis) gekauft:
http://www.setpoint.de/artikelbilder/106902/d/3er-set-funksteckdosen-mit-fernbedienung-homewizar.jpg
Hier im Forum gibt es einen Thread der sich mit den Flamingo FA-500 und deren Problemlösung beschäftigt. Dieser hilft mir aber nicht weiter. Meine erworbenen Steckdosen werden vom SIGNALDUINO mit Protokoll IT_V3 erkannt und es werden die entsprechenden Device mit autocreate angelegt. Mein Problem liegt in der Steuerung der Steckdosen mit FHEM. Über die ON/OFF-Button in FHEM wird das Schaltsignal nur 1x gesendet. Die Steckdosen benötigen jedoch das Signal mindestens 3x in folge damit sie schalten.
Welches Attribut muss ich dem Device zusätzlich geben, damit der Befehl mehrmals gesendet wird. In der Commandref und im Wiki (Intertechno) habe ich dazu nichts gefunden.
Hat jemand einen passenden Lösungsansatz, denn aktuell behelfe ich mir mit folgendem Workaround der zumindest für die automatische Steuerung funktioniert:
Zitatset Flamingo_SW1,Flamingo_SW1,Flamingo_SW1 on
Die Steuerung mit FHEM per ON/OFF-Button lässt sich am PC mit mehreren Maus-Klicks noch realisieren, aber am Tablet/Smartphone funktionieren "mehrfach-klicks" nicht.
Mfg Neelix
Synology DS212+, FHEM mit Signalduino, NanoCUL, 6x HM-CC-RT-DN, 6x HM-CC-VD, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU, 2x HM-Sec-RHS, 2x HM-ES-PMSw1-PI, 4x HM-Sec-SC-2, Hue-Bridge, Livingcolor1
KölnSolar
Neelix
 ??? Spaßvogel >:(
Ich habe doch geschrieben das in der Commandref dazu nichts zu finden ist!
Habe trotzdem dein Hinweis ausprobiert. Habe mit Werten zwischen 2-9 getestet, leider funktioniert es trotzdem nicht. Es muss ein anderes Problem bestehen.
Ich nutze V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 12 2017 20:49:02
Mfg Neelix
KölnSolar
Zitat??? Spaßvogel >:(
Nein, sorry, ich dachte wirklich, dass die commandref schon ein update erfahren hätte  :-[
Signalduino kann ich nicht beurteilen. Versuch ruhig mal 2-stellige itrepetitions. Standard ist bereits 3(oder waren es 6 ?) und Du brauchst ja dann scheinbar noch einen Faktor 3, also minimum 9.
Neelix
Hallo KölnSolar,
Sobald ich das Attribut itrepetition setze funktioniert die Steuerung gar nicht mehr.
Wie du vermutet hast ist die Standardeinstellung schon 6x, das habe ich mit verbose4 herausgefunden und das dabei Protokoll 17 verwendet wird.
2017.07.02 16:59:30 3: sduino IT_set: Flamingo_SW1 on
2017.07.02 16:59:30 4: sduino IT_set: sendMsg=P17#11101101111011010000000000010001#R6
Ich werde hierzu mal den Signalduino-Spezialisten "Sidey" kontaktieren müssen.
Mfg Neelix
Sidey
Poste noch mal ein Log, wenn Du im Signalduino verbose 5 gesetzt hast.
Sowohl vom Senden als auch vom Empfangen.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Neelix
Hallo Sidey,
Ich hoffe das beim Log nicht irgendwas dazwischen gefunkt hat, so umfangreich wie das aussieht.
Hier das Log für das senden aus FHEM per ON-Button:
2017.07.02 18:53:07 3: sduino: setting Verbose to: 5
2017.07.02 18:53:51 3: sduino IT_set: Flamingo_SW1 on
2017.07.02 18:53:51 4: sduino IT_set: sendMsg=P17#11101101111011010000000000010001#R6
2017.07.02 18:53:51 5: sduino/write: adding to queue sendMsg P17#11101101111011010000000000010001#R6
2017.07.02 18:53:51 5: sduino: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=17, repeats=6, clock=250 bits=11101101111011010000000000010001
2017.07.02 18:53:51 4: sduino/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
2017.07.02 18:53:52 5: sduino SW: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
2017.07.02 18:53:52 4: sduino SendFromQueue: msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
2017.07.02 18:53:52 4: sduino/msg READ: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
2017.07.02 18:53:52 5: sduino/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
2017.07.02 18:53:52 4: sduino/read sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-2500;P2=-1250;P3=-250;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
2017.07.02 18:53:52 4: sduino/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.07.02 18:54:02 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.07.02 18:54:02 4: sduino/keepalive retry = 0
Hier das Log von dem Empfang des Flamingo-Fernbedienung ON-Button A:
2017.07.02 18:54:10 4: sduino/msg READ: MS;P1=-2609;P2=210;P3=-1330;P4=-334;D=212324232423242423232423242423232423242324232424232324232424232324242324232423242324232423242324232423242324232324242324232423232425;CP=2;SP=1;R=44;O;
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Matched MS Protocol id 17 -> arctech
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 32 bits, aborting demodulation
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: applying postDemodulation method CODE(0x17ae360)
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: modified value after postDemodulation: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Decoded MS Protocol id 17 dmsg iA9A6A9A65555565600 length 64
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: converted Data to (iA9A6A9A65555565600)
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: dispatch iA9A6A9A65555565600
2017.07.02 18:54:10 4: sduino IT: message "iA9A6A9A65555565600" (19)
2017.07.02 18:54:10 4: sduino ITv3dimm: bin message "101010011010011010101001101001100101010101010101010101100101011000000000" (72)
2017.07.02 18:54:10 4: sduino IT: msgcode "11101101111011010000000000010001DDDD" (36) bin = 101010011010011010101001101001100101010101010101010101100101011000000000
2017.07.02 18:54:10 3: sduino IT: Flamingo_SW1 on->on
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 64 bits, aborting demodulation
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Decoded MS Protocol id 4 dmsg iA9A6A9A65555565600 length 64
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Dropped (iA9A6A9A65555565600) due to short time or equal msg
2017.07.02 18:54:10 4: sduino/msg READ: MU;P1=-2600;P2=217;P3=-1323;P4=-333;P5=-10738;D=23242423232423242423242423232423242423232423242324232424232324232424232324242324232423242324232423242324232423242324232324242324232423232425212324232423242423232423242423232423242324232424232324232424232324242324232423242324232423242324232423242324232324;CP=2;R=46;O;
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.02 18:54:10 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:10 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:10 4: sduino/msg READ: MU;P0=205;P1=-1332;P2=-340;D=0102020101020102020101020102010201020201010201;CP=0;R=46;
2017.07.02 18:54:11 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1345;P1=208;P2=-332;P4=-2584;D=141012101210121210101210121210101210121012101212101012101212101012121012101210121012101210121012101210121012101012121012101210101213;CP=1;SP=4;R=46;O;
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 17 -> arctech
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: Starting demodulation at Position 2
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 32 bits, aborting demodulation
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: applying postDemodulation method CODE(0x17ae360)
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: modified value after postDemodulation: 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 17 dmsg iA9A6A9A65555565600 length 64
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: converted Data to (iA9A6A9A65555565600)
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Dropped (iA9A6A9A65555565600) due to short time or equal msg
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Matched MS Protocol id 4 -> arctech2
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: Found wrong signalpattern, catched 64 bits, aborting demodulation
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Decoded MS Protocol id 4 dmsg iA9A6A9A65555565600 length 64
2017.07.02 18:54:11 4: sduino/msg READ: MU;P0=-329;P1=214;P2=-1323;D=012101210121012101210121012121010121012101212101;CP=1;R=247;
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.02 18:54:11 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.02 18:54:11 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
Nun bin ich gespannt was du daraus lesen kannst  ??? 8)
Mfg Neelix
Neelix
Möchte noch eine Ergänzung geben, welche eventuell weiterhilft das Problem mit dem Schalten der Stechdosen einzugrenzen. Ich habe mit dem Attribut ITclock diverse Einstellungen getestet. Der Bereich in dem die Steckdosen (mit meinem o.g. Workaround) funktionieren ist zwischen 210-285, also im normalen voreingestellten Bereich.
Mfg Neelix
Sidey
Die Flamingo Steckdosen senden vier verschiedene Protokolle soweit ich das in Erinnerung habe.
Probier es mal mit diesem set raw Befehl:
SR;R=6;P0=210;P1=-2600;P2=-1300;P3=-330;D=0102030203020303020203020303020203020302030203030202030203030202030302030203020302030203020302030203020302030202030302030203020203;
Für weitere Analysen würde es helfen, wenn Du den MS Decoder mit set disableMessageType temporär deaktivierst und dann mehrmals in gleichem Abstand (10 Sekunden) eine Taste auf der FB drückst.
Grüße Sidey
Neelix
Hallo Sidey,
leider zeigt der RAW Befehl keine Wirkung.
Über set disableMessageType habe temporär "syncedMS" deaktiviert. Danach reagiert der SDUINO nur noch auf den OFF-Button der Fernbedienung mit folgen Log-Eintrag (verbose 5):
2017.07.14 19:55:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=1200;P1=-2804;P3=-6323;P4=3243;P5=-27124;D=010343034343434343034303430343034343030343034343430343434343434343430303430343434343430345;CP=4;R=3;
2017.07.14 19:55:40 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.14 19:55:40 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.14 19:55:40 4: sduino/msg READ: MU;P0=200;P1=-724;P2=1202;P3=-6313;P4=3253;P5=-16644;P6=136;P7=-388;D=123432343434343432343234323432343432323432343434323434343434343434323234323434343434323456701;CP=4;R=0;
2017.07.14 19:55:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:40 5: sduino: Starting demodulation at Position 1
2017.07.14 19:55:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:40 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:40 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:41 4: sduino/msg READ: MU;P0=2076;P1=-2792;P2=1204;P3=-6330;P4=3237;P5=-12660;D=012343234343434343234323432343234343232343234343432343434343434343432323432343434343432345;CP=4;R=255;
2017.07.14 19:55:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.14 19:55:41 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.14 19:55:55 4: sduino/msg READ: MU;P0=-314;P1=223;P2=-1325;P3=-10716;P4=-2592;D=01210101212101210101212101210121012101012121012101012121010121012101210121012101210121012101210121012101210121012101212101314121012101210101212101210101212101210121012101012121012101012121010121012101210121012101210121012101210121012101210121012101212101;CP=1;R=75;O;
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.07.14 19:55:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> weather37 matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 37 -> weather37 mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.07.14 19:55:55 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.07.14 19:55:55 5: sduino: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2017.07.14 19:55:56 4: sduino/KeepAliveOk: 1
2017.07.14 19:55:56 4: sduino/keepalive retry = 0
Was mir auch bei meinem ursprünglichen Log auffällt ist, das der msgcode dem der selbstlernende Intertechno Funksteckdosen (z.B. ITR-1500) entspricht. Jedoch mit einer Erweiterung von DDDD
Per autocreate wird dann ein IT-Device mit V3-Protokoll 17 und Code "11101101111011010000000000 01 0001" angelegt, es fehlt jedoch diese ominöse Erweiterung DDDD.
Ich tappe weiter im Dunkeln  ???
Mfg Neelix
ChristianOS
Guten Abend,
gibt es zu diesem Thema Updates? Ich habe heute im "Action" auch ein Funksteckdosen-Set gekauft. Zwar die (neue?) Version SF-501 aber im Grunde das Gleiche.
Ich kann alles hier Geschriebene nachvollziehen.
Mein Workaround aktuell ist ein DOIF, welches den <on> und <off> Befehl 3mal ausführt.
define Schalte_IT_V3_3008001 DOIF ([IT_V3_3008001] eq "on")((set IT_V3_3008001,IT_V3_3008001,IT_V3_3008001 on)) DOELSEIF ([IT_V3_3008001] eq "off")((set IT_V3_3008001,IT_V3_3008001,IT_V3_3008001 off)) DOELSE
Christian
Neelix
Hallo Christian,
leider gibt es keine neuen Erkenntnisse, außer das man grundsätzlich die dazugehörige Fernbedienung zur Programmierung der Steckdosen benötigt. Ich habe inzwischen noch weitere Sets bei Hornbach gekauft um weitere Codes zur Verfügung zu haben, da sich aus FHEM heraus die Steckdosen (noch) nicht programmieren lassen.
Auf jeden Fall haben die Steckdosen einen sehr guten Empfang. Mein selbst gebauter NanoCUL schaltet aus dem Haus heraus in der 30m entfernten Garage befindliche Steckdosen zuverlässig.
Mfg Neelix
fzzybllz
Servus zusammen,
ich habe die exakt gleichen Steckdosen wie du in Betrieb und schalte diese aktuell einigermaßen simpel über einen Arduino Nano mit FS-1000A, der per USB am RPI hängt (eigener Sketch, kein Signalduino etc.).
Der Arduino bekommt sein Signal von Fhem via ECMD und ECMDDevice.
Falls euch das näher interessiert stell ich gerne den Sketch und eine kurze Anleitung hier rein.
P.S.: Ich nutze einen völlig anderen Code zum senden als ihr. Bei mir ist das ein 8-Stelliger Zahlencode und dann die ID's 0 bis 2 mit den states 0 und 1
Neelix
Hallo fzzybllz,
um das ganze zu vereinheitlichen, könntest Du doch mit "Sidey" Kontakt aufnehmen und eventuell Deine Erkenntnisse in das SignalDUINO-Projekt einfließen lassen. Dann bräuchten die User nicht noch einen zusätzlichen Arduino.
Du kannst aber auch gerne zusätzlich den entsprechenden FHEM-Code hier posten und den passenden Arduino-Sketch zur Verfügung stellen.
Mfg Neelix
RasmusV
Hallo Zusammen,
ich habe die Flamingo SF500WD Steckdosen und an FHEM habe ich einen nanoCUL. Ich kann fast alles hier geschriebene nachvollziehen. Aber ich bekomme es leider nicht umgesetzt.
Die Steckdosen sind mit autocreate angelegt worden und beim Drücken der entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung wechselt die Anzeige in der Weboberfläche auf "on/off".
Jedoch bekomme ich das Schalten aus FHEM heraus nicht hin. Nicht mit "set <device>,<device>,<device> on" und eben auch nicht mit dem DOIF für dreimaliges Senden. ITrepetitions und ITClock habe ich auch schon probiert.
Wo liegt nur mein Fehler?
Freue mich auf Eure Tipps!
Viele Grüße!
