HomeMatic+ culhm + Rollladenactor anlernen
Begonnen von LuckyDay, 23 Februar 2012, 20:37:43
LuckyDay
Ich baue ja, nebenbei mein Erdgeschoß um, vom Gurt zum Motor
und jetzt habe ich das Problem, dass ich einen unwilligen
RollladenActor habe,
der sich an den Cul nicht anlernen lässt. von 5 gingen 4 zum anlernen.
Also testweise den HMLan mit Fhem bekannt gemacht, hlmanid = cul id
anlernen klappt. actor also nicht defekt
hmlan wieder weg.
jetzt kann ich auch über cul den actor schalten
-->meistens braucht aber viele resents
jetzt wollte ich am Cul mit der Bandbreite spielen aber leider
"This command is not valid in the current rfmode"
ich habe dann mal "GET CUL2 ccconf" erzeugt
CUL2 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
Bervor ich jetzt den Cul schlachte :) wollte ich fragen
wie mit welchen Werten ich arbeiten, bzw noch andere tipps
Hary
LuckyDay
Nachtrag:
Empfangen geht beim Cul von dem Actor
auch die cmd 8000 Meldung
Beim Senden scheint das Problem zu sein
Hary
