Hauptmenü
Framework7 + FTUI
Begonnen von Standarduser, 02 Juli 2017, 16:31:08
lewej
#30
Hallo Zusammen,
ich würde gerne das Smart Selected nutzen und es soll als POPUP aufgehen:
https://framework7.io/docs/smart-select.html
Aber irgendwie funktioniert es nicht. Ich würde gerne folgendes umsetzen:
<div class="list-block">
<ul>
<!-- Smart select item -->
<li>
<!-- Additional "smart-select" class -->
<a href="#" class="item-link smart-select">
<!-- select -->
<select name="WohnzimmerLampe">
<option value="on" selected>An</option>
<option value="off">Aus</option>
<option value="Blau">Blau</option>
<option value="Rot">Rot</option>
</select>
<div class="item-content">
<div class="item-inner">
<!-- Select label -->
<div class="item-title">Licht Wohnzimmer</div>
<!-- Selected value, not required -->
<div class="item-after">Rot</div>
</div>
</div>
</a>
</li>
</ul>
</div>
Wo muss man data-content oder data-map-checked hier einsetzen, und muss hier noch javascript geschrieben werden?
Falls jemand bereits sowas ähnliches am laufen? Ein Beispiel, wäre Super.
Gruß und Danke
Vitali
lewej
Hallo Zusammen,
nutzt keiner das Selected ..... Popup, wäre sehr an einem Beispiel interessiert.
lewej
setstate
Ich nutze das (noch) nicht, habe aber mal schnell versucht das zusammen zu klickern.
So funktioniert das bei mir
<li>
        <!-- select -->
        <select data-type="html" data-value="AvReceiver:input" data-changed="AvReceiver:input">
            <option value="Webradio" selected>Webradio</option>
            <option value="Sat">Sat</option>
            <option value="BD/DVD">BD/DVD</option>
            <option value="Spotify">Spotify</option>
            <option value="FireTv">FireTv</option>
            <option value="Phono">Phono</option>
            <option value="FM">FM</option>
        </select>
                <div class="item-title">Input</div>
                <div class="item-after" data-type="html" data-value="AvReceiver:input"></div>
            </div>
        </div>
    </a>
</li>
l3skon3
#33
da war jemand schneller  ;D
aber eine Ergänzung hab ich noch... um es als Popup zu öffnen.
<li>
    <a href="#" class="item-link smart-select" data-open-in="popup">
        <!-- select -->
        </select>
            </div>
        </div>
    </a>
</li>
also grad das  data-open-in="popup" wird ergänzt.
edit: ich persönlich finde data-open-in="picker" data-picker-close-text="zurück" eine schöne Lösung.
lewej
<li>
        <!-- select -->
        </select>
            </div>
        </div>
    </a>
</li>
Super es funktioniert, so wie es soll. Ich habe es noch etwas erweitert, um auto close und als Picker:
<!-- Beginn Popup Wolf Stufe -->
<li>
<!-- Additional "smart-select" class picker -->
<a href="#" class="item-link smart-select" data-back-on-select="true" data-open-in="picker">
<!-- select -->
<select data-type="html" data-value="WOLF_CWL_STATE_STUFE:STATE" data-changed="WOLF_CWL_STATE_STUFE:STATE">
<option value="0" selected>Aus</option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
</select>
<div class="item-title">Stufe</div>
<div class="item-after" data-type="html" data-content="WOLF_CWL_STATE_STUFE:STATE"></div>
</div>
</div>
</a>
</li>
lewej
Hallo Zusammen,
ich versuche in den icons die Symbol Farbe zu ändern, je nach Status, klappt aber nicht.
Ein Beispiel, wo die Farben bzw. Zahlen geändert werden, habe ich :
<i class="icon fa oa-fts_window_1w">
<span class="badge theme-green bg-red" data-type="html" data-content="dmy_ZE.OPEN_Fenster:STATE"  data-class="dmy_ZE.OPEN_Fenster:STATE" data-map-class='{"0":"hide", ".*":"show"}'>0</span>
</i>
Ich möchte aber jetzt nur ein Lampen Symbol haben und die Farbe von der Lampe soll geändert werden.
In der alten FTUI habe ich das so gemacht:
<div data-type="symbol"
data-device="HUEDevice14"
data-get="state"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"
data-icon="fa-lightbulb-o"
data-on-color="#eee"
data-off-color="#f0f0e1"
data-on-background-color="HUEDevice14:rgb"
data-off-background-color="#cacad9"
class="item-media fa fa-fw">
</div>
Wenn ich das nutze, zerreist es mir das ganze Layout.
Kann ich die Datenfelder auch in der i class bzw. span class nutzen? Hat jemand ein Beispiel ?
Gibt es auch eine Übersicht wie die ganzen neuen data Variablen heißen, zu data-content oder data-map-class, habe ich im git nichts gefunden.
lewej
lewej
Hallo Zusammen,
ich bekomme es einfach nicht hin. Was muss ich eintragen, damit die FTUI folgende Sachen absetzt:
1. set KuecheSchraenkeLedStripe rgb FARBE
2. set SKuecheSchraenkeLedStripe on
3. KuecheSchraenkeLedStripe off
4. KuecheSchraenkeLedStripe 6fe600
Ich habe folgenden code, der setzt immer nur die Farbe, egal ob ich an oder aus wähle.
<li>
<!-- select -->
<select data-type="html" data-value=""= data-checked="KuecheSchraenkeLedStripe" data-map-checked='{"6fe600":"rgb 6fe600","an":"on", "aus":"off"}' data-changed="KuecheSchraenkeLedStripe:STATE" data-map-changed='{"6fe600":"rgb 6fe600","an":"on", "aus":"off"}'>
<option value="aus">Aus</option>
<option value="an">An</option>
<option value="6fe600">grün</option>
</select>
data-device="KuecheSchraenkeLedStripe"
data-get="state"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"
data-on-color="KuecheSchraenkeLedStripe:rgb"
data-on-background-color="KuecheSchraenkeLedStripe:rgb"
</div>
<div class="item-title-row">
<div class="item-title">LedStripes</div>
<div class="item-subtitle">
<div class="range-slider">
<input data-type="html" data-value="KuecheSchraenkeLedStripe:val" data-changed="KuecheSchraenkeLedStripe:val" type="range" min="0" max="100" value="3" step="10">
</div>
</div>
</div>
<div class="item-after" data-type="html" data-content="KuecheSchraenkeLedStripe:stateLight"></div>
</div>
</div>
</a>
</li>
lewej
l3skon3
hat vielleicht jemand eine Idee wie man Weekprofil und Weeddaytimer lauffähig bekommt?
l3skon3
Zitat von: lewej am 07 Oktober 2017, 13:09:08
Hallo Zusammen,
<li>
<!-- select -->
</select>
data-get="state"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>
lewej
hm, probier mal
Zitatdata-value=""=
auszubessern.
lewej
aktuell habe ich hinbekommen, das die Farben gesetzt werden können. Ich frage mich jedoch, ob das so richtig ist und ob man das doch besser anders angehen sollte.
<!-- Beginn Popup TVLEDS -->
<li>
<!-- select -->
<select data-type="html" data-checked="WZTVLEDSTRIPE:STATE" data-content="WZTVLEDSTRIPE" data-changed="WZTVLEDSTRIPE:STATE">
<option value="rgb ffffff" selected>An</option>
<option value="rgb 6fe600">gruen</option>
<option value="rgb efefef">rgb2</option>
</select>
data-device="WZTVLEDSTRIPE"
data-get="STATE"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"
data-on-color="#ffbf00"
data-on-background-color="#004000"
</div>
<div class="item-title">TV-LedStripes</div>
<input data-type="html" data-value="WZTVLEDSTRIPE" data-changed="WZTVLEDSTRIPE:val" type="range" min="0" max="254" value="3" step="20">
</div>
</div>
</div>
<div class="item-after" data-type="html" data-content="WZTVLEDSTRIPE:stateLight"></div>
</div>
</div>
</a>
</li>
gruß
lewej
Pi_Newbie
ich bin dabei verschiedenste UI's für mich auszuprobieren, da ich nicht so der coding freak bin. Würde gerne auch dieses mal testen. Würde jemand mal seine gesamten .html hierzu bereitstellen? Das wäre super!
Besten Dank an alle!
Pi3 mit Jessie lite, KNX-Installation
viper2033
wäre auch brennend an deinen Files interessiert, sieht echt gut aus was du bis jetzt gebaut hast.
Wäre echt top wenn du mir diese auch zusenden könntest
lewej
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit einem html/label:
Folgenden Code habe ich:
<li>
<!-- select -->
<select data-type="html" data-checked="KuecheDeckeLedStripe" data-content="KuecheDeckeLedStripe" data-changed="KuecheDeckeLedStripe:STATE">
<option value="rgb ffffff">An</option>
<option value="hsv 328.97,16.03,100" selected data-option-icon="fa fa-lightbulb-o color-pink">pink-white</option>
<option value="hsv 180,21.02,100" selected data-option-icon="fa fa-lightbulb-o color-lightblue">aqua-white</option>
<option value="hsv 238.01,29.03,100" selected data-option-icon="fa fa-lightbulb-o color-blue">blue-white</option>
<option value="hsv 131.03,29.03,100" selected data-option-icon="fa fa-lightbulb-o color-cyan">mint-white</option>
</select>
data-device="KuecheDeckeLedStripe"
data-get="stateLight"
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"
data-on-color="#ffe599"
</div>
<div class="item-title">LEDStripes</div>
<div class="item-content"></div>
<input data-type="html" data-value="KuecheDeckeLedStripe:val" data-changed="KuecheDeckeLedStripe:val" type="range" min="0" max="100" value="3" step="20">
</div>
</div>
</div>
<div class="item-after"  data-type="label"
data-get="KuecheDeckeLedStripe:state"
data-substitution='["opened","An","disconnected","Aus"]'
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>
Wenn irgend eine Farbe auswähle, überschreibt es mir rechts den state status, eigentlich sollte dort immer nur an und aus stehen. Wenn ich die Seite reloade dann steht wieder das richtige dort.
Hat jemand eine Idee?
Siehe Bilder:
Standarduser
Meintest Du mich?
Ist noch die totale Baustelle und viel zusehen gibts eigentlich auch nicht, aber ich teile gern, was ich bereits habe.
Insbesondere eine funktionierende Struktur hinzubekommen war stellenweise echt anstrengend. Also greift zu und macht etwas draus  ;)
lewej
Zitat von: lewej am 12 Oktober 2017, 20:29:58
Hallo Zusammen,
<li>
<!-- select -->
</select>
data-get-on="on.*"
data-get-off="off"
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</a>
</li>
Siehe Bilder:
@state: Hast du eine Idee, warum der Status überschrieben wird?
lewej
