reading filtern für ftui Ausgabe
Begonnen von topa_LE, 02 Juli 2017, 18:53:09
topa_LE
mir fehlt einfach der Ansatz und was passendes habe ich leider nicht gefunden.
Folgendes: Ein Device liefert ein reading in der Form: Thu 8 Jun 10:53:40 CEST 2017
Diesen Wert möchte ich gerne in Tablet UI mit "data-get" anzeigen lassen , aber nur in der Form: 08. Juni 2017
Das Reading wird gesetzt mit: data-get="image_builddate" und zeigt eben noch zur Zeit das an:
Wie könnte man das umsetzen, das aus diesem Reading das Datum so gewandelt wird: 08. Juni 2017 ?
KernSani
Wahrscheinlich kann dir im FTUI Subforum besser geholfen werden... (Verschieben über Button ganz unten links)
Amenophis86
erstell dir ein Userreading, welches die Daten enthält, die du haben möchtest und frage dieses mittels FTUI ab. Denke nicht, dass FTUI direkt kann, was du möchtest. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass ein Reading umgerechnet werden kann, lediglich gekürzt gab es mal irgendwo.
topa_LE
"erstell dir ein Userreading, welches die Daten enthält"
wenn ich das wüsste , würd ich es machen. Mir feht da einfach der Ansatz.
setstate
Der Wert  Thu 8 Jun 10:53:40 CEST 2017 sieht nach einem standardisiertem Format aus. Deshalb sollte dieses mit FTUI-Boardmitteln funktionieren
data-substitution="toDate().toLocaleDateString()"
topa_LE
Setze ich das in UI rein:
zeigt er mir das aktuelle Datum an (8.7.2017), ich brauche aber das Datum aus dem reading: image_builddate.
setstate
okay, dann wird der String doch nicht automatisch als Datum eingelesen, sondern stattdessen das aktuelle Datum benutzt.
Dann doch mit RegEx
data-substitution="s/\w{3}\s(\d{1,2})\s(\w+).*(\d{4})/$1.$2.$3"
Aber das ist eine reine Substring Extraktion.
Es werden drei Gruppen gesucht "... (..)   (..)   (....)" und diese mit Punkt getrennt wieder ausgegeben "$1.$2.$3"
"Jun" wird nicht in "06" umgewandelt und "8" auch nicht in"08".
Das geht dann wirklich nur als Userreading mit Perl-Funktion
topa_LE
Danke dafür.
Wie würde den das UserReading mit Perlfunktion da aussehen im spezielle Fall?
