Feinstaubsensor - alternative Firmware (luftdaten.info)
Begonnen von JoWiemann, 03 Juli 2017, 16:09:14
Christian Uhlmann
gerade per OTA auf die aktuellste FW drauf geladen, klappt sehr gut :)
Bzgl.:
Zitat von: JoWiemann am 24 Juli 2017, 20:14:29
Ok, ich schaue morgen dann noch mal in den Source. Testen kann ich noch nicht, da ich keinen BMP280 habe, habe mir jetzt aber mal einen bestellt.
Bei mir ist es genau so (siehe Bild).
Als ich die I²C Adresse 0x76 (SDO = Low) eingestellt hatte ging nichts, mit 0x77 (SDO = High) wird er erkannt, aber keine Werte.
Kann man irgendwie unterstützen beim testen? Ein bissel könnte ich auch mal was ausprobieren, allerdings muss ich wissen ob sich ein einarbeiten lohnt oder ob ich einfach warten soll.
Danke und Grüße
Christian
Edit: auch das Update von gerade hat keine Änderung gebracht :(
Was mir aber aufgefallen ist, nach einem Neustart ist der BMP280 nicht mehr auf aktiv ist das normal oder liegt da ggf. noch der Fehler?
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
leuchte1
Zitat von: JoWiemann am 24 Juli 2017, 21:18:14
probiere doch bitte mal die angehängte Version. Wenn nicht ok, dann musst Du leider warten bis der BMP280 da ist.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
funktioniert leider nicht. Hab nur den eine BMP280, könnte ihn aber wieder auslöten und Dir zuschicken?
Stefan
JoWiemann
Das lohnt nicht. Der Bestellte sollte diese Woche noch kommen. Die Sensoren werden beim Hochfahren der Firmware auf Verfügbarkeit getestet. Wird ein Sensor nicht gefunden, wird er deaktiviert.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
leuchte1
Dann wird er doch nicht erkannt, weil wenn ich neu starte ist der Sensor weg.
Stefan
JoWiemann
Hast Du SDO auf VCC gelegt. Wenn nicht, dann funktioniert der BMP180 nicht mit I2C.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Christian Uhlmann
Hallo Jörg,
mir ist gerade aufgefallen, dass der DHT22 Wert auf der Seite https://www.madavi.de/sensor/graph.php
nicht angezeigt wird. Meine ID ist 13874679 und man findet nur die sds Daten.
Habe ich da noch etwas vergessen einzustellen?
beides aktiviert.
Bei den Sensoren ist
  • DHT22 (Temperatur, rel. Luftfeuchte) [Pin 13]
aktiviert.
Temp & Hum kommen auch in FHEM an und werden unter /values angezeigt.
Auch die WLan Signalstärke wird unter https://www.madavi.de/sensor/signal.php angezeigt.
Danke und Grüße
Christian
JoWiemann
aktiviert.
Ist der Hacken bei API gesetzt? Und der Name muss blank sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Christian Uhlmann
ja, der Haken bei API war gesetzt hatte ich oben vergessen zu schreiben. Der Name beim DHT war nicht leer, dass war der Fehler.
Warum ist das so, der SDS hat ja auch als Namen SDS?
Danke und Grüße
Christian
JoWiemann
Ich nehme an "historische" Gründe.
Jörg Wiemann
JoWiemann
#69
anbei eine neue Version, in der ich die Konfigurationsseiten überarbeitet habe.
Grüße Jörg
PS: Die neues Versionen ab jetzt immer im ersten Post.
Jörg Wiemann
leuchte1
Grüße Jörg
na prima :-\
eigentlich sollte der BMP280 per default auf 0x77 eingestellt sein. Habe ich dummerweise natürlich nicht überprüft. Asche auf mein Haupt ;D
Danke für deine Unterstützung. Alles läuft jetzt perfekt.
Stefan
JoWiemann
Zitat von: leuchte1 am 25 Juli 2017, 18:50:59
na prima :-\
Stefan
Passt schon. Ist mir auch erst aufgefallen, als ich auf der Adafruit Seite mir noch mal die Infos zum BMP280 angesehen habe. Konsequenz ist, dass in der aktuellen Versionen beide Adressen unterstützt werden. Es gilt allerdings immer: SDO entweder auf GND oder VCC. (Gilt übrigens auch für den BME280 )
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
PeMue
Jallo Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 03 Juli 2017, 16:09:14
Version: NRZ-2017-092-AF-010
- überarbeitete Konfigurationsseiten für die Sensoren
endlich steht auch mal die Version dabei, vielen Dank.
Gruß Peter
Christian Uhlmann
leuchte1
#74
Ja.
War nicht auf I2C umgestellt. SDO auf VCC (0x77).
Läuft seit einem Neustart einwandfrei.
Stefan
