Von HMLAN Adapter zu HM-MOD-RPI-PCB wechseln
Begonnen von RpiEinOzean, 03 Juli 2017, 20:08:07
RpiEinOzean
ich möchte gerne von dem alten HMLAN Adapter zu HM-MOD-RPI-PCB wechseln.
Nun habe ich natürlich alle Geräte (Devices) auf den alten HMLAN Adapter eingerichtet.
Nun meine Frage:
Ist es möglich dem "neuen" HM-MOD-RPI-PCB die Adresse von dem alten HMLAN Adapter zugeben?
Bei EnOcean funktioniert es.
Funktioniert es auch bei HomeMatic???
Für einen Schubs in die richtige Richtung währe ich dankbar.
RpiEinOzean
Chris8888
ja, geht. Besser ist aber der Einsatz der VCCU. Damit umgehst du einige Probleme in der Zukunft und kannst sogar beide IOs weiter führen und hast ne Redundanz.
Die Einrichtung findest du in der WIKI beschrieben...
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
gloob
Um es mal kurz in 5 Schritten zu erklären:
1. VCCU anlegen (https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU)
2. HMLAN in VCCU einbinden
3. HM-MOD-RPI-PCB anlegen (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi)
4. HM-MOD-RPI-PCB in VCCU einbinden
5. HMLAN entfernen oder zusätzlich laufen lassen
#3
ich habe noch ein paar Zusatzpunkte
- hmInfo definieren und schauen was getConfigcheck liefert - falls nicht schon geschehen. Wenn die alte Umgebung sauber funktioniert wird die Umstellung einfach. Wenn die alte Umgebung Macken hat wird das durch die Umstellung auch nicht besser!
- die VCCU mit der hmId des HMLAN anlegen!
- Ruhig und besonnen vorgehen. Lieber nochmal hier fragen, bevor alles zerschlagen wird.
vbs
Schritt 0 sollte wohl sein: Backup anlegen! :)
Papaloewe
Schritt 0.5 Frau und Kinder ins Kino schicken.
