[Sammelbestellung] Homematic WLAN Gateway - HMUART - Komplett oder Platine
Begonnen von gloob, 04 Juli 2017, 19:35:45
carlos
Dann wäre ich auch mit einem Stück Homematic WLAN Gateway - HMUART - Komplett bestückt  dabei.
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
gloob
Eine kleine Rückmeldung ob die Sachen auch angekommen sind, wäre natürlich auch gut. Beruht etwas mein Gewissen, dass alles glatt läuft.
mannil
Hallo gloob,
mein Gateway ist heute unversehrt angekommen.
Vielen Dank!
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
Bennemannc
Cubietruck, Fhem 5.8
Reinhart
@gloob!
Gestern sind die 3 Platinen gut angekommen. Zusammen gelötet und alles funktioniert auf Anhieb!
   AssignedPeerCnt 0
   CNT        242
   DEF        uart://10.0.0.252:23
   DEVCNT     79
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName 10.0.0.252:23
   FD         16
   LastOpen   1502738112.94661
   NAME       myHmUARTLGW
   NR         2560
   PARTIAL
   RAWMSG     050000445E86702AEBED000000012764
   RSSI       -68
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgLoadHistoryAbs 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      584092
   Helper:
     CreditTimer 3041
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         myDbLog:
           TIME       1502741594.14406
           VALUE      584092
       D-HMIdOriginal:
         myDbLog:
           TIME       1502738115.5067
           VALUE      584092
       D-firmware:
         myDbLog:
           TIME       1502738115.55901
           VALUE      1.4.1
       D-serialNr:
         myDbLog:
           TIME       1502738115.61192
           VALUE      OEQ0307303
       cond:
         myDbLog:
           TIME       1502738115.70342
           VALUE      ok
       loadLvl:
         myDbLog:
           VALUE      low
       state:
         myDbLog:
           TIME       1502782786.10159
           VALUE      UNKNOWNCODE A0A81800226E80E490BB800::-44:myHmUARTLGW
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0289030075073242
     loadLvl:
       lastHistory 1502784015.65497
   Peers:
     2017-08-14 22:13:14   D-HMIdAssigned  584092
     2017-08-14 21:15:15   D-HMIdOriginal  584092
     2017-08-14 21:15:15   D-firmware      1.4.1
     2017-08-14 21:15:15   D-serialNr      OEQ0307303
     2017-08-14 20:48:16   D-type          HM-MOD-UART
     2017-08-14 21:15:15   cond            ok
     2017-08-15 05:07:00   load            0
     2017-08-14 21:15:15   loadLvl         low
     2017-08-14 21:15:12   state           opened
   group      CUL_HM
   hmId       584092
   icon       cul_wlan
   room       System
Habe es die ganze Nacht durchlaufen lassen und scheint auch stabil zu sein. Ich werde jedoch noch einige Kondensatoren an die beiden Versorgungsspannungen 3,3V + 5V anhängen!
Danke nochmals für deine Bemühungen!
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
gloob
Zitat von: Reinhart am 15 August 2017, 10:06:45
@gloob!
Welche Firmware hast du denn genutzt?
Reinhart
am HMUART die 1.4.1 und am Wemos die esp-link v2.2.3 - 2016-06-21!
Im Log habe ich doch einen Fehler gefunden, scheint aber der einzige zu sein.
2017.08.15 07:30:19 3: myHmUARTLGW: Unknown code A0A7F800226E80E490BB800::-58:myHmUARTLGW, help me!
gloob
Wobei es kein Fehler ist. Dein Gateway hat nur eine Nachricht von einem Device bekommen, welches nicht angelernt ist bei dir. Das kannst du unterbinden, wenn du eine VCCU einrichtest.
Reinhart
Danke für die Info, dachte schon an so was ähnliches weil es ja nur "Unknown Code" lautet.
Eine VCCU habe ich nicht weil ich alles mit einem alten HM-Lan empfange.
Deine Platinen nehme ich um 2 Stockwerke höher auch HM Sensoren installieren zu können und so eine bequeme Reichweitenerhöhung zu realisieren und WLAN Abdeckung habe ich im ganzen Haus/Grundstück ausgebaut, schon alleine weil der Rasenmäher auch ein WLAN mit 8266 hat und empfangbar sein muss.
gloob
Wenn du alle Homematic Gateways in einer VCCU zusammen verknüpft, brauchst du dir keine Gedanken machen welche Geräte du an welchem Gateway anmeldest. Alle Gateways haben dann am Ende die gleiche HMID. Außerdem kann ein Gateway ausfallen und die anderen Übernehmen einfach die Arbeit mit.
Bringt also nur Vorteile für dich. Einfach mal den Wiki-Artikel überfliegen: https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Edit: Sollte allerdings nur am Rande hier erwähnt werden. Immerhin sind wir hier im Thread für die Sammelbestellung  ;)
Meesus
Hallo gloob,
mein Gateway ist heute unversehrt angekommen und funktioniert bestens.
Sehr gute Reichweite!
Vielen Dank!  :)
Gruß Meesus
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
gloob
Heute gingen wieder ein paar vor den kompletten Platinen der Sammelbestellung raus. Update im ersten Post.
nils_
Rückmeldung:
gestern angekommen!
jetzt muß ich nur noch zeit finden zum ausprobieren ::)
viele Wege in FHEM es gibt!
gloob
Somit ist die erste Runde eigentlich bis auf einen User abgeschlossen. Sollte es noch Interessenten geben, ich plane aktuell noch eine 2. Runde.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,75508.0.html
raimundl
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
