[Sammelbestellung] Homematic WLAN Gateway - HMUART - Komplett oder Platine
Begonnen von gloob, 04 Juli 2017, 19:35:45
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
DannyP
Guten Abend!
Bei mir ist's heute auch angekommen und direkt ausprobiert. Funktioniert :-)
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Daniel
gloob
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Falls du noch mehr benötigst oder ein Ersatzgerät, hier geht es weiter: https://forum.fhem.de/index.php/topic,75508.0.html
Jamo
Hallo Stefan,
heute angekommen, nach deiner Anleitung installiert, funktioniert auf Anhieb. Signalstärke ist erste Sahne. Alles Prima.
Freu!!
Danke nochmal, und beste Grüsse!
gloob
Freut mich zu hören, dass die Gateways bei euch auch so gut laufen wie bei mir.
blueberry63
Hallo Stefan,
mein GW ist gestern angekommen und funktioniert einwandfrei. Nochmal vielen Dank für Deine Arbeit!
Ich habe einen 2. Hmuart auf einem Raspi Laufen und überlege, ob ich diesen nicht umbauen soll. Was würde das mit Deiner Lösung bedeuten?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
arne.dien
bei mir sind die Gateways auch angekommen. Bin aber noch nicht dazu gekommen sie auszuprobieren...
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
FHEM 5.9, RasPi 3 B, HM-LAN, RFXtrx433, Harmony
Homematic, Licht, Rolladen, Heizkörper, Rauchmelder...
ESP RGBWW, LD316...
Es ist selten zu spät aber immer höchste Zeit...
PeMue
Hallo Stefan,
Zitat von: gloob am 04 Juli 2017, 19:35:45
Verschickt:
PeMue - 2 x HMUART Platine + 1 x LaCrosse Wifi Gateway Platine
die Platinen sind angekommen, vielen Dank.
Gruß Peter
octek0815
Hallo Stefan,
meine Beiden Gateways sind heute angekommen und laufen beide perfekt mit einem super Empfang!
Oliver
cortmen
dimey
balki
Heute angekommen ... getestet und für gut befunden :-)
Danke   !!
Hat schon jemand nen Gehäuse gezeichnet :-)
Gruß Markus
Cubietruck
2*Raspi  Rev B
Cubietruck,
Max Thermostate , 6*Fensterkontakt ,Wandthermostat
2*Jeelink , Cul 433 , 2*Cul 868 , Fhemduino,nanoCUL
Reinhart
ich habe mir bei Conrad so ein Billiggehäuse gekauft.
2 Löcher für die Leds gebohrt und einen Ausschnitt für den USB Stecker vom Netzteil.
Wenns wasserdicht sein soll, dann gibt es die auch billig bei Ali oder 2.Variante ohne Befestigungslasche.
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
chons
Zum Thema Gehäuse
Die WiFi Platine wurde eigentlich für dieses Gehäuse (Super Kompakt) designed, aber das ist ja immer Geschmackssache :)
blueberry63
Hallo Stefan,
falls Du nochmal eine Charge auflegst, würde ich gerne 1 fertiges Modul bestellen.
Blueberry63
