Gelöst Fhem nicht über Fully Kiosk ereichbar
Begonnen von Skenik, 05 Juli 2017, 18:49:49
Skenik
Hallo ich nutze für mein fhem ein raspberry 3
Seit kurzem hab ich Tablet UI installiert und bei dem Versuch die Seite über Full Kiosk zu öffnen mußte feststellen das es nicht funktioniert.
Bis jetzt habe ich immer über Chome gemacht vom PC Tablet und Android Handy. Bei allen Geräten funktioniert es ohne Probleme nur mit Chrome aber nicht
über andere Browser. Was mache ich falsch?
Zook
Hast du den User + Password im Fully hinterlegt?
Intel NUC mit Proxmox; Busware CUL 868 v3; Signalduino; Synology DS 420, DS 215j + APC USV; Amazon Alexa + HA Bridge; FritzBox 7490; Fritz Dect 200; Fritz Dect 210; Brennenstuhl RCS 1000; Philips HUE; HM-SEC-WDS-2, HM-SEC-SCo; VU+ SOLO 4K und diverse Module
Amenophis86
Da muss bissi mehr Info kommen. Was ist der Fehler, was wird angezeigt, ...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Skenik
User Name und das passwort ist hinterlegt
Es wird angezeigt: die Seite ist zur zeit nicht verfügbar versuchen sie es später noch ein mal
Amenophis86
Welche Adresse gibst du genau ein? Kommst du nur nicht auf die FTUI Seite oder auch nicht auf FHEM WEB? An den letzten / bei der Adresse gedacht?
Skenik
Habe jetzt mit:
https:// 192.168.2.100:8083/fhem
Und
http://user:pass@server/fhem/ftui/
probiert leider on erfolg.
Chris8888
Bei mir läuft das mit
https://192.168.x.x/fhem/ftui/index.html
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
Skenik
Das wars jetzt geht's
Vielen Dank für die Hilfe
Chris8888
Prima. Bitte auf gelöst setzen...
VG
Christian
