Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren
Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42
papa
Oh - Floppy-Kabel - da muss ich mal meine Grabbelkiste raus holen. Da gibt es bestimmt noch was.
Die Klammer ist aber auch cool - wenn man das weggefeilt kriegt.
papa
Zitat von: rvideobaer am 21 August 2017, 23:08:11
wenn ich eine Taste drücke leuchtet die Rote LED auf, bei meiner normalen FB wird der Tastendruck dann mit der Grünen LED Quittiert. Beim Fensterkontakt macht die Platine dies auch. Aber bei der 4 Fach nicht.
Ich nehme mal an (da Du es uns nicht verraten hast), Du hast den HM-RC-4 Sketch geflasht und verwendest eine CR2032-Platine. Das sollte eigentlich so funktionieren. Ist die Taste auch mit einem Gerät gepeert ? Es wird nur dann grün Quittiert, wenn auch die Gegenstelle mit einem Ack geantwortet hat.
rvideobaer
es ist eine Step-up Platine und sie ist mit der VCCU gepairt.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
pc1246
Hallo Rolf
Papa hat gepeert geschrieben, nicht gepairt. Das macht leider einen entscheidenden Unterschied bei der Quittierung!
Gruss Christoph
HP T610
gloob
#49
Kann ich die CR2032 Variante eigentlich auch mit 2 Eneloop Batterien betreiben? Die Spannung liegt ja weiterhin unter 3,3V.
Der CC1101 kann ja runter bis auf 1,8V betrieben werden und ich denke der Atmega auch.
joschi2009
Der Atmel hat einen Spannungsbereich von 1,8V - 5,5V und der CC1101 von 1,8V - 3,6V.
Aber warum benutzt du nicht die AA/AAA-Variante?
gloob
Weil ich von dir jetzt 4 fertige Platinen mit CR2032 habe und es in ein Spielzeug einbauen will wo es ein Batteriefach gibt mit 2 x AA.
joschi2009
Wenn du magst kann ich dir welche umtauschen, habe AA/AAA-Variante da.
gloob
Passt schon. Ich probier es einfach aus :) Ansonsten kommt halt eine Knopfzelle rein.
joschi2009
an die vertauschte Bezeichnung für VCC und GND denken...
papa
#55
Das sollte gehen. Die Batterie Low Erkennung wird dann aber nicht funktionieren, da die Werte hierfür im Bootlioader stehen. Und das ist per default 2,2V.
Edit: Obwohl - passt ja noch ganz gut.
rvideobaer
Ich versuche gerade einen TH-Sensor zu bauen, ich habe mir einen DHT22 gekauft und mit der Universalplatine verbunden (VCC, GND und Pin D6). Auf die Platine habe ich den HM-WDS10-TH-O Sketch geladen. Jetzt wird im 5 Sek. abstand die Temp Hochgezählt und wieder herunter, ebenso die Luftfeuchtigkeit. Egal ob der Sensor angesteckt ist oder nicht.
Habe ich hier einen Denkfehler oder Funktioniert der Sketch nicht?
Gruß Rolf
Wzut
du must unbedingt https://forum.fhem.de/index.php/topic,57486.0.html lesen, ist zwar viel Stoff aber lohnt sich.
Die Datei von papa ist kein fertiger Sensor sondern nur ein Beispiel , die Messwerte must du selbst noch umkopieren.
In dem verlikten Thread auf Seite 18 hat das jemand mit dem DHT22 erfolgreich umgesetzt.
Shojo
#58
Hi Rolf,
wo finde ich denn die Firmware?
Ich habe im Git nichts gefunden :o
Dennis
FHEM auf: Shuttle PC (x64) (Docker)
Bridge: SignalESP 433mHz, ConBee (deCONZ in Docker)
Rest: ESP8266, SONOFF, Sonos, Echo Dot, Xiaomi Vacuum (root), ESP RGBWW Wifi Led Controller, Node-RED, LEDMatrix, Pixel It
Hat mal jemand ein Foto von einer Batteriehalterung für CR2032, die auf das Board passt? Danke.
