Universelle Hardware-Basis für 868MHz Funksensoren und Aktoren
Begonnen von papa, 05 Juli 2017, 22:12:42
rvideobaer
kann es sein das die Änderung des I2C Boards nicht in den Files für das einzelne I2C Board eingecheckt ist, sondern nur in den Paneelen?
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
papa
Nö -steht doch V1.1 drauf.
Und der Jumper JP3 und der Pullup R3 sind auch drauf.
rvideobaer
Ok ich habe mich von dem PDF und den *.png Dateien verwirren lassen, denn das sind noch die ohne die Änderungen.
Gruß Rolf
papa
Passen jetzt auch wieder.
Danke für den Hinweis.
PeMue
#79
Hallo papa,
habe ich das richtig verstanden:
Wenn ich einen Sensor mit 1xAAA Zelle bauen will, brauche ich folgende Platinen:
- Platine mit stepup (da ist der Mikrocontroller drauf)
- Platine 1AAAHolder und
- Platine I2CBoard?
Vermutlich werde ich die Platine mit stepup und die Platine 1AAAHolder kombinieren, aber Deine Pinbelegungen belassen ...
Danke + Gruß
Peter
papa
- Platine mit stepup (da ist der Mikrocontroller drauf=
- Platine I2CBoard?
Richtig - das I2C_Addon nur, wenn Du auch nen Sensor davon brauchst.
papa
Habe gerade das erste Relay-Addon V1.1 in Betrieb genommen. Funktioniert wunderbar.
rvideobaer
ich habe heute versucht eine Platine mit der HM-LC-SWX-SM Firmware zu beschreiben. Leider ist schon beim Kompilieren Schluß.
// define all device properties
const struct DeviceInfo PROGMEM devinfo = {
    {0x12,0x34,0x56},       // Device ID
    "XFZOYHZMLV",           // Device Serial
    {HM_LC_SW4_SM},         // Device Model
    0x16,                   // Firmware Version
    as::DeviceType::Switch, // Device Type
    {0x01,0x00}             // Info Bytes
hier bekomme ich diese Fehlermeldung:
exit status 1
variable 'const DeviceInfo devinfo' has initializer but incomplete type
Gruß Rolf
papa
Bitte den V2 Branch benutzen. Im Master bin ich am basteln. Sollte aber eigentlich auch problemlos kompilieren.
rvideobaer
leider nicht sehr viel besser.
    hal.activity.savePower<Idle<>>(hal);
da kommt:
exit status 1
'>>' should be '> >' within a nested template argument list
Gruß Rolf
papa
Welchen Branch hast Du jetzt ? Womit übersetzt Du ?
rvideobaer
V2 und mit der Arduino IDE 1.8.3 auf MacOS.
Gruß Rolf
papa
Ach - Mac - da scheint mal wieder alles etwas anders zu sein.
Aber der Compiler sagt uns ja, wie er es haben will.
Bitte die Zeile ändern in:
hal.activity.savePower<Idle<> >(hal);
Ein Freizeichen zwischen die '>';
rvideobaer
#88
ich habe es jetzt geschafft die Firmware zu flashen,und den Aktor in fhem einzubinden. Aber wenn ich versuche eine externen Taster zu simulieren gibt es keine Reaktion. Auch ein ansteuern eines Transistors ist mir nicht gelungen.
Gruß Rolf
Edit: Der Aktor ist für 1 Relais eingestellt. Ich habe jetzt einen Transistor über LED 2 angeschlossen, da ich diese nicht brauche.
papa
Kannst Du mal zeigen, waas Du da aufgebaut hast- Schaltplan - Bilder - oder so.
