Neuerdings Lampe als webicon anstatt den Status "Aus"
Begonnen von Rampler, 06 Juli 2017, 21:55:18
Rampler
bei einer meiner DOIF's sehe ich als Status neuerdings ein Icon mit Lampe, anstatt den Status aus...
   DEF        ## Entfeuchtersteuerung
## Fall 1 - Wenn Keller   >= 65 %                         ==> Entfeuchten
([KE.th:Humidity] >= 65 )
  (set KE.sw on)
## Fall 2 - Wenn Holzraum >= 65 % und Holzraumtüre offen  ==> Entfeuchten
DOELSEIF
  ([HR.th:Humidity] >= 65  and  [HR.tk] eq "open")
   (set KE.sw on)
## Fall 3 - Wenn Holzraum >= 65 % und Holzraumtüre closed ==> Mail - Alamierung
DOELSEIF
  ([HR.th:Humidity] >= 65  and  [HR.tk] eq "closed")
  (({ DebianMail(xxxxxxt@yyyyy.de', 'FHEM Holzraum Luftfeuchte zu hoch !!',' Luftfeuchte Holzraum: '.ReadingsVal('HR.th','Humidity','').' % \n Luftfeuchte Keller: '.ReadingsVal('KE.th','Humidity','').' % \n\n Bitte Türe zum Holzkeller öffnen')}))
## Off 1 - Wenn beide Räume <= 60 %
DOELSEIF
  ([KE.th:Humidity] <= 60 and [HR.th:Humidity] <= 60 )
   (set KE.sw off)
## Off 2 - Wenn Keller <= 60 % und Holzraumtüre closed
DOELSEIF
([KE.th:Humidity] <= 60  and [HR.tk] eq "closed")
  (set KE.sw off)
   NAME       KE.hm_sw
   NR         525
   NTFY_ORDER 50-KE.hm_sw
   STATE      Aus
   TYPE       DOIF
     2017-07-06 21:31:56   Device          HR.th
     2017-07-06 20:04:21   cmd             4
     2017-07-06 20:04:21   cmd_event       HR.th
     2017-07-06 20:04:21   cmd_nr          4
     2017-07-06 21:31:56   e_HR.th_Humidity 62.30
     2017-06-21 18:50:52   e_HR.tk_STATE   open
     2017-07-06 21:22:58   e_KE.th_Humidity 61.80
     2017-07-04 15:45:08   mode            enable
     2017-07-06 20:04:21   state           Aus
     2017-07-06 21:38:45   wait_timer      no timer
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'KE.th','Humidity') >= 65
     1          ReadingValDoIf($hash,'HR.th','Humidity') >= 65  and  InternalDoIf($hash,'HR.tk','STATE') eq "open"
     2          ReadingValDoIf($hash,'HR.th','Humidity') >= 65  and  InternalDoIf($hash,'HR.tk','STATE') eq "closed"
     3          ReadingValDoIf($hash,'KE.th','Humidity') <= 60 and ReadingValDoIf($hash,'HR.th','Humidity') <= 60
     4          ReadingValDoIf($hash,'KE.th','Humidity') <= 60  and InternalDoIf($hash,'HR.tk','STATE') eq "closed"
   devices:
     0           KE.th
     1           HR.th HR.tk
     2           HR.th HR.tk
     3           KE.th HR.th
     4           KE.th HR.tk
     all         KE.th HR.th HR.tk
   do:
     0:
       0          set KE.sw on
     1:
       0          set KE.sw on
     2:
       0          ({ DebianMail('Klaus.Voigt@Online.de', 'FHEM Holzraum Luftfeuchte zu hoch !!',' Luftfeuchte Holzraum: '.ReadingsVal('HR.th','Humidity','').' % \n Luftfeuchte Keller: '.ReadingsVal('KE.th','Humidity','').' % \n\n Bitte Türe zum Holzkeller öffnen')})
     3:
       0          set KE.sw off
     4:
       0          set KE.sw off
     5:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
   internals:
     1           HR.tk:STATE
     2           HR.tk:STATE
     4           HR.tk:STATE
     all         HR.tk:STATE
   itimer:
   readings:
     0           KE.th:Humidity
     1           HR.th:Humidity
     2           HR.th:Humidity
     3           KE.th:Humidity HR.th:Humidity
     4           KE.th:Humidity
     all         KE.th:Humidity HR.th:Humidity
   regexp:
     all:
   state:
     STATE:
   alias      Entfeuchter Steuerung Keller
   cmdState   Keller > 65% ==> An | Holzraum >  65 % + Türe offen ==> An | Holzraum >  65 % + Türe zu ==> Alamierung |  Aus | Aus
   event-on-change-reading no
   icon       message_attention
   repeatcmd  0:0:43200:0:0
   room       Keller
   wait       0:300:300:0:0
Habe ich da was verpasst ?
Ich füge mal ein Bild mit ein ...
Wenn das DOIF das erste Mal nach FHEM restart den Status ändert, passt der ausgegebene Status wieder (lt. cmdState)
Wenn ich über das Icon drüber ziehe, zeigt er mir auch "Aus" an ....
bis dann
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Ellert
Dieses Verhalten wird durch FHEMWEB erzeugt, die Zustände on,off,An,Aus werden automatisch mit entsprechenden Icons versehen.
Rampler
Danke erstmal, kann ich das steuern ? War vor ein paar Wochen jedenfalls noch nicht so ...
Ellert
justme1968
was angezeigt wird steuerst du über das devStateIcon attribut.
