doif wait_timer wird nicht gesetzt
Begonnen von ginschterle, 07 Juli 2017, 21:39:23
ginschterle
meine Rolladensteuerung zur Beschattung will ich auf Basis der Werte eines Differenz-Temperatur-Sensors und der Innentemperatur steuern.
Jedoch stelle ich fest, dass der wait_timer immer auf no timer gesetzt ist. Wenn ich manuell dann 'set enable' bei diesem DOIF ausführe, wird der wait_timer gesetzt,  das DOIF nach Ablauf der Zeit einmal durchlaufen und der wait_timer steht wieder auf no time. Als Anhang das DOIF. Woran kann das liegen? Oder muss ich eine 'define at'  aufnehmen, der regelmäßig den Timer prüft und ggf. ein 'set enable' auf das DOIF absetzt?
amenomade
Kannst Du bitte lieber "list <DOIFName>" machen, und direkt im Post zwischen Codetags (Zeichen # im Edit Menü oben) posten?
ginschterle
Hier das List
   CFGFN      ./configs/fhem_rolladen.cfg
   DEF        ([$SELF:Tempdiff]eq -99 || [$SELF:WZ_Raumtemp]eq -99 || [$SELF:WZ_Raumtemp]eq -99 || [$SELF:Rolladen]eq "Zu")
                                            ({Log 3,"Autobeschattung:Abfragewerte nicht gesetzt bzw. Rolladenstatus: zu " })
                                    DOELSEIF ([$SELF:Rolladen]ne "Zu" && [$SELF:Tempdiff]>=3 && [$SELF:WZ_Raumtemp]>24)
                                            (set WZ_Rolladen_Alle Sonnenposition, {Log 3,"Autobeschattung:Rolladen Sonnenposition " })
                                    DOELSEIF ([$SELF:Tempdiff]<3 || [$SELF:WZ_Raumtemp]<21)
                                             (set WZ_Rolladen_Alle Auf, {Log 3,"Autobeschattung:Sonne Ende -Rolladen auf" })
   NAME       WZ_Rolladen_Autobeschattung
   NR         265
   NTFY_ORDER 50-WZ_Rolladen_Autobeschattung
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
     2017-07-07 21:07:05   Device          WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2017-07-07 21:34:31   Rolladen        Auf
     2017-07-07 21:34:31   Tempdiff        -0.9
     2017-07-07 21:34:31   Tempout         20.1
     2017-07-07 21:34:31   WZ_Raumtemp     27.3
     2017-07-07 21:17:04   cmd             3
     2017-07-07 21:17:04   cmd_event       WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2017-07-07 21:17:04   cmd_nr          3
     2017-07-07 21:07:05   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen Auf
     2017-07-07 21:07:05   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff -0.4
     2017-07-07 21:07:05   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp 27.3
     2017-07-07 21:34:31   last_cmd        cmd_3
     2017-07-07 21:34:31   mode            disabled
     2017-07-07 21:34:31   state           disabled
     2017-07-07 21:17:04   wait_timer      no timer
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','Tempdiff')eq -99 || ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','WZ_Raumtemp')eq -99 || ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','WZ_Raumtemp')eq -99 || ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','Rolladen')eq "Zu"
     1          ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','Rolladen')ne "Zu" && ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','Tempdiff')>=3 && ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','WZ_Raumtemp')>24
     2          ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','Tempdiff')<3 || ReadingValDoIf($hash,'WZ_Rolladen_Autobeschattung','WZ_Raumtemp')<21
   devices:
     0           WZ_Rolladen_Autobeschattung
     1           WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2           WZ_Rolladen_Autobeschattung
     all         WZ_Rolladen_Autobeschattung
   do:
     0:
       0          {Log 3,"Autobeschattung:Abfragewerte nicht gesetzt bzw. Rolladenstatus: zu " }
     1:
       0          set WZ_Rolladen_Alle Sonnenposition, {Log 3,"Autobeschattung:Rolladen Sonnenposition " }
     2:
       0          set WZ_Rolladen_Alle Auf, {Log 3,"Autobeschattung:Sonne Ende -Rolladen auf" }
     3:
   helper:
     event      mode: Ein,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,Device: WZ_Rolladen_Autobeschattung,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff: -0.4,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp: 27.3,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen: Auf,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf
     globalinit 1
ginschterle
eine Ergänzung zum Listing:
wenn Abends die Rolläden geschlossen werden, dann setze ich das DOIF auf disable (es muss nicht die ganze Nacht laufen...). Morgens, beim Öffnen der Rolläden wird das DOIF wieder auf enable gesetzt.
amenomade
Von welchem Wait redest Du? Es gibt kein Attribute zu sehen in "list"
ginschterle
diesen hier
um diese Zeit, wie geschrieben, ist das o.k. Aber tagsüber bleibt's auf no timer - es wird keine Aktion bei entsprechender Temperaturdifferenz ausgeführt. Erst wenn ich das DOIF auf enable setze, steht im wait_timer die 'enable'-Zeit + 10 Min. angezeigt. Nach Aublauf dieser Zeit wird das im DOIF definierte DOIF auch ausgeführt.
amenomade
Warum sollte er ein wait_timer setzten, wenn Du in der Definition des DOIFs kein wait hast? Ist dein "list" vollständig?
ginschterle
meinen Kommentar  zu vorherigen Antwort muss ich ergänzen:
ich hatte gegen 21:07 das DOIF manuell enabled. Nach Ausführung des DOIFs wurde der wait_timer auf no time gesetzt (27:17). Die Rolläden werden z. Zt. gegen 21:30 geschlossen. Deshalb im Listing der Status disabled. Ich kann's gerne auch mal morgen hier reinstellen, wenn das DOIF auf enabled steht, einmal mit manuell gesetzten Timer (enable DOIF) und unmittelbar nach Ablauf der gesetzten Zeit.
ginschterle
sorry, da ist mir beim Copy/Paste ein Fehler unterlaufen.
Diesmal das ganze Listing
[nternals:
   NR         265
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
   condition:
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
     3:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice WZ_Rolladen_Autobeschattung
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerdev   WZ_Rolladen_Autobeschattung
     timerevent mode: Ein,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,Device: WZ_Rolladen_Autobeschattung,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff: -0.4,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp: 27.3,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen: Auf,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: -0.4,Tempout: 21.7,Rolladen: Auf
     triggerDev WZ_Rolladen_Autobeschattung
     timerevents:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
     timereventsState:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
     triggerEvents:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
     triggerEventsState:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: -0.4
       Tempout: 21.7
       Rolladen: Auf
   internals:
   itimer:
   readings:
     0           WZ_Rolladen_Autobeschattung:Tempdiff WZ_Rolladen_Autobeschattung:WZ_Raumtemp WZ_Rolladen_Autobeschattung:Rolladen
     1           WZ_Rolladen_Autobeschattung:Rolladen WZ_Rolladen_Autobeschattung:Tempdiff WZ_Rolladen_Autobeschattung:WZ_Raumtemp
     2           WZ_Rolladen_Autobeschattung:Tempdiff WZ_Rolladen_Autobeschattung:WZ_Raumtemp
     all         WZ_Rolladen_Autobeschattung:Tempdiff WZ_Rolladen_Autobeschattung:WZ_Raumtemp WZ_Rolladen_Autobeschattung:Rolladen
   regexp:
     0:
     1:
     2:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   checkall   all
   cmdIcon    Sonnig:fts_shutter_down@yellow Wolkig:fts_shutter_up@LightSteelBlue Ein:general_an@green Aus:general_aus@red initialize:Restart@redorange
   devStateIcon Sonnig:weather_sun@yellow
                                              Wolkig:weather_sunset@LightSteelBlue
                                              Ein:fts_shutter_automatic@green
                                              Aus:fts_shutter_manual@red
                                              enabled:fts_shutter_automatic@green
                                              disabled:fts_shutter_automatic@red
                                              initialize:fts_shutter_automatic@redorange
   do         always
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   eventMap   cmd_2:Sonnig cmd_3:Wolkig enable:Ein disable:Aus
   group      Rolladen_WZ_Steuerung
   icon       fts_shutter_automatic@white
   room       Rolladen
   timerevent 1
   timestamp-on-change-reading 1
   userReadings WZ_Raumtemp { ReadingsVal("WZ_HZ_Wandregler","measured-temp",-99)},
                                              Tempdiff { ReadingsVal("Temp_Diff_Sensor","T2_T1",-99)},
                                              Tempout { ReadingsVal("HM_4322F1","temperature",-99)},
                                              Rolladen { Value("WZ_Rolladen_Status")}
   verbose    4
   wait       300:600:600
   webCmd     Sonnig:Wolkig:Ein:Aus:initialize /code]
amenomade
Was Du machst ist super-kompliziert.
- i.d.R. ist es besser "or" und "and" statt "||" und "&&" zu nutzen. Es sollte aber in dem Fall nicht das Problem sein.
- "timestamp-on-change-reading 1" ist nutzlos, da Du kein Reading "1" hast.
- warum ein anderes DOIF um das DOIF zu triggern? Was ist das Problem wenn er permanent aktiv ist?
- event-on-change-reading .* ist nutzlos, da Du schon event-on-update-reading .* hast
- warum userReadings und Abfrage durch $SELF anstatt direkt Abfrage von den anderen Device/Readings?
Zitat von: CommandREFStandardmäßig unterbindet das DOIF-Modul Selbsttriggerung. D. h. das Modul reagiert nicht auf Events, die es selbst direkt oder indirekt auslöst
M.A. wird er nie getriggert wenn ein Timer gesetzt wird oder abläuft. Was sagt die Log? Mit "do always" und "timerevent" und "checkall all" sollte er permanent triggern, und dann etwas in der Log schreiben, wenn er triggern würde. Kannst Du ein Extrakt von der Log posten, wenn er wieder aktive wird?
Die userReadings werden aber erst aktualisiert, wenn andere Readings vom DOIF aktualisiert werden... was eigentlich nicht passieren wird, wenn den Zustand sich nicht ändert. Vielleicht auch ein Grund, warum der DOIF stehen bleibt...
Das hätte übrigens wenig Sinn, so viel zu triggern (wenn das funktionieren würde) => du brauchst nicht jede 10mn das Befehl "Sonnenposition" auszulösen, oder? Was passiert, wenn Du aus irgendwelchem Grund die Jalousie manuell hoch fahren willst? 10mn später soll die wieder auf Sonneposition kommen?
So eine Kombination von allen Attribute vom DOIF habe ich noch nie gesehen, und wird schwierig zu debuggen. Gucken wir mal erstmal die Logs.
Interessant wäre auch eine Analyse des DOIFs durch https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIFtools mit
get <name> DOIF_to_Log WZ_Rolladen_Autobeschattungund get <name> checkDOIF
ginschterle
Das der Rolladen evtl. nach 10 Min. wieder zugehen kann, ist ok. Bisher hatte ich eine Sonnensensorsteuerung (von Rollotron), die abhängig von der Sonneneinstrahlung die Rolläden auf- bzw. zugemacht hat. Diese funktionierte aber unzuverlässig. Ich kann ja, wenn ich das Öffnen durch das DOIF verhindern will, dieses DOIF auf disable setzen (habe ich bereits an andere Stelle bei der Rolladensteuerung vorgesehen).
Mir ist wichtig, dass alle 10 Min. geprüft wird, ob noch Sonneneinstrahlung da ist oder ob es stark bewölkt ist. An etlichen Tagen wechselt das tagsüber des Öfteren. Und bei entsprechender Bewölkung (=Dunkler) sollen die Rolläden wieder öffnen.
Die vielen Attribute (event, timer,...) sind durch meine vielen Versuche verursacht, um das DOIF zum Funktionieren zu bringen. Anfangs hatte ich diese nicht gesetzt.
UserReadings/$SELF: Anfangs hatte ich die Geräte direkt angesprochen. Aber der Check DOIF gab mir Empfehlungen, das zu ändern:
Ursprüngliches DOIF
([WZ_Rolladen_Status]ne "Zu" && [Temp_Diff_Sensor_T2_T1:temperature]>2 && [AZ_HM_Temp_ext:temperature]>20)
                                            (set WZ_Rolladen_Alle Sonnenposition)
                                    DOELSEIF ([Temp_Diff_Sensor_T2_T1:temperature]<2)
                                            (set WZ_Rolladen Auf)
und hier die CHECK DOIF Meldungen dazu:
Empfehlung gefunden für:
WZ_Rolladen_Autobeschattung_o
    DOELSEIF ohne DOELSE ist o.k., wenn der Status wechselt, bevor die selbe Bedingung wiederholt wahr wird,
    Dummy-Geräte ( WZ_Rolladen_Status ) in der Bedingung von DOIF WZ_Rolladen_Autobeschattung_o können durch benutzerdefinierte Readings des DOIF ersetzt werden, wenn sie als Frontend-Elemente genutzt werden. (readingList, setList, webCmd)
    Statt Dummys ( WZ_Rolladen_Alle ) zu setzen, könnte ggf. der Status des DOIF WZ_Rolladen_Autobeschattung_o zur Anzeige im Frontend genutzt werden. (DOIF-Status ersetzen)
Das habe ich so interpretiert, dass ich auf Userreadings umstellen soll....
Der CHECK des aktuellen DOIFs zeigt diese Meldung an:
    Statt Dummys ( WZ_Rolladen_Alle ) zu setzen, könnte ggf. der Status des DOIF WZ_Rolladen_Autobeschattung zur Anzeige im Frontend genutzt werden. (DOIF-Status ersetzen)
Und hier die Auszüge aus dem DOIF Log:
Erstes manuelles Enable des DOIFs (Rolläden bleiben geöffnet, weil noch keine direkte Sonneneinstrahlung auf die Fenster vorhanden)
2017-07-08_10:28:23.803 WZ_Rolladen_Autobeschattung WZ_Raumtemp: 27.2
2017-07-08_10:28:23.803 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempdiff: 0.6
2017-07-08_10:28:23.803 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempout: 24.6
2017-07-08_10:28:23.803 WZ_Rolladen_Autobeschattung Rolladen: Auf
2017-07-08_10:28:54.226 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 0.8
2017-07-08_10:28:54.226 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 0.8
2017-07-08_10:33:10.962 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 0.8
2017-07-08_10:33:10.962 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 0.8
2017-07-08_10:36:01.694 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 0.9
2017-07-08_10:36:01.694 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 0.9
2017-07-08_10:38:23.838 WZ_Rolladen_Autobeschattung wait_timer: no timer
2017-07-08_10:38:23.838 WZ_Rolladen_Autobeschattung WZ_Raumtemp: 27.3
2017-07-08_10:38:23.838 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempdiff: 0.8
2017-07-08_10:38:23.838 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempout: 24.9
2017-07-08_10:38:23.838 WZ_Rolladen_Autobeschattung Rolladen: Auf
2017-07-08_10:38:23.851 WZ_Rolladen_Alle Auf
2017-07-08_10:38:23.933 DOIFtoolsLog <a name="list2"><a name="listing"></a><strong>[2] +++++ Listing <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:cmd: 3 +++++</strong>
<b>jump to: <a href="#list1">prev</a>&nbsp;&nbsp;<a href="#list3">next</a> Listing</b><br>DOIF-Version: 98_DOIF.pm 14555 2017-06-22 17:30:03Z Damian<br>Internals:
                                            (set <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Alle">WZ_Rolladen_Alle</a> Sonnenposition, {Log 3,"Autobeschattung:Rolladen Sonnenposition " })
                                             (set <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Alle">WZ_Rolladen_Alle</a> Auf, {Log 3,"Autobeschattung:Sonne Ende -Rolladen auf" })
   INTRIGGER  1
   NR         265
   NTFY_TRIGGERTIME 2017-07-08 10:38:23
   STATE      Wolkig
   TYPE       DOIF
   CHANGED:
     cmd_nr: 3
     cmd: 3
     cmd_event: WZ_Rolladen_Autobeschattung
     Wolkig
     WZ_Raumtemp: 27.3
     Tempdiff: 0.8
     Tempout: 24.9
     Rolladen: Auf
   CHANGEDWITHSTATE:
     cmd_nr: 3
     cmd: 3
     state: cmd_3
     WZ_Raumtemp: 27.3
     Tempdiff: 0.8
     Tempout: 24.9
     Rolladen: Auf
     2017-07-08 10:28:23   Device          WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2017-07-08 10:38:23   Rolladen        Auf
     2017-07-08 10:38:23   Tempdiff        0.8
     2017-07-08 10:38:23   Tempout         24.9
     2017-07-08 10:38:23   WZ_Raumtemp     27.3
     2017-07-08 10:38:23   cmd             3
     2017-07-08 10:38:23   cmd_event       WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2017-07-08 10:38:23   cmd_nr          3
     2017-07-08 10:28:23   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen Auf
     2017-07-08 10:28:23   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff 0.6
     2017-07-08 10:28:23   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp 27.2
     2017-07-08 10:28:23   mode            enable
     2017-07-08 10:38:23   state           cmd_3
     2017-07-08 10:38:23   wait_timer      no timer
   condition:
   devices:
     0           <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>
     1           <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>
     2           <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>
     all         <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>
   do:
     0:
     1:
       0          set <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Alle">WZ_Rolladen_Alle</a> Sonnenposition, {Log 3,"Autobeschattung:Rolladen Sonnenposition " }
     2:
       0          set <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Alle">WZ_Rolladen_Alle</a> Auf, {Log 3,"Autobeschattung:Sonne Ende -Rolladen auf" }
     3:
   helper:
     cur_cmd_nr wait_timer
     event      mode: Ein,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,Device: WZ_Rolladen_Autobeschattung,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff: 0.6,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp: 27.2,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen: Auf,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerevent mode: Ein,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,Device: WZ_Rolladen_Autobeschattung,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff: 0.6,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp: 27.2,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen: Auf,WZ_Raumtemp: 27.2,Tempdiff: 0.6,Tempout: 24.6,Rolladen: Auf
     timerevents:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       wait_timer: 08.07.2017 10:38:23 Wolkig WZ_Rolladen_Autobeschattung
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
     timereventsState:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
     triggerEvents:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
     triggerEventsState:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.2
       Tempdiff: 0.6
       Tempout: 24.6
       Rolladen: Auf
   internals:
   itimer:
   readings:
     0           <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Tempdiff <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:WZ_Raumtemp <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Rolladen
     1           <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Rolladen <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Tempdiff <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:WZ_Raumtemp
     2           <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Tempdiff <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:WZ_Raumtemp
     all         <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Tempdiff <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:WZ_Raumtemp <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:Rolladen
   regexp:
     0:
     1:
     2:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   checkall   all
   do         always
   room       Rolladen
   timerevent 1
   userReadings WZ_Raumtemp { ReadingsVal("<a href="/fhem?detail=WZ_HZ_Wandregler">WZ_HZ_Wandregler</a>","measured-temp",-99)},
                                              Tempdiff { ReadingsVal("<a href="/fhem?detail=Temp_Diff_Sensor">Temp_Diff_Sensor</a>","T2_T1",-99)},
                                              Tempout { ReadingsVal("<a href="/fhem?detail=HM_4322F1">HM_4322F1</a>","temperature",-99)},
                                              Rolladen { Value("<a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Status">WZ_Rolladen_Status</a>")}
   verbose    4
   wait       300:600:600
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung cmd_nr: 3
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung cmd: 3
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung cmd_event: WZ_Rolladen_Autobeschattung
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung Wolkig
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung WZ_Raumtemp: 27.3
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempdiff: 0.8
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempout: 24.9
2017-07-08_10:38:23.943 WZ_Rolladen_Autobeschattung Rolladen: Auf
2017-07-08_10:38:33.938 WZ_Rolladen_Alle manuell
2017-07-08_10:38:37.966 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.1
2017-07-08_10:38:37.966 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.1
2017-07-08_10:40:33.963 WZ_Rolladen_Status Auf
2017-07-08_10:43:07.443 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 2.1
2017-07-08_10:43:07.443 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 2.1
2017-07-08_10:46:04.444 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 4.0
2017-07-08_10:46:04.444 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 4.0
2017-07-08_10:48:46.945 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 3.9
2017-07-08_10:48:46.945 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 3.9
2017-07-08_10:53:28.959 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 4.6
2017-07-08_10:53:28.959 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 4.6
2017-07-08_10:56:32.196 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.3
2017-07-08_10:56:32.196 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.3
Um 10:57 habe ich dann wieder manuell das DOIF enabled (Sonneneinstrahlung hoch = Rolläden auf Sonnenposition fahren)
2017-07-08_10:57:18.903 WZ_Rolladen_Autobeschattung mode: Ein
2017-07-08_10:57:18.903 WZ_Rolladen_Autobeschattung WZ_Raumtemp: 27.3
2017-07-08_10:57:18.903 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempdiff: 4.6
2017-07-08_10:57:18.903 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempout: 25.4
2017-07-08_10:57:18.903 WZ_Rolladen_Autobeschattung Rolladen: Auf
2017-07-08_10:59:21.219 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 4.4
2017-07-08_10:59:21.219 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 4.4
2017-07-08_11:04:15.694 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.1
2017-07-08_11:04:15.694 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.1
2017-07-08_11:06:21.443 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 4.7
2017-07-08_11:06:21.443 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 4.7
2017-07-08_11:07:18.945 WZ_Rolladen_Autobeschattung wait_timer: no timer
2017-07-08_11:07:18.945 WZ_Rolladen_Autobeschattung WZ_Raumtemp: 27.4
2017-07-08_11:07:18.945 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempdiff: 5.1
2017-07-08_11:07:18.945 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempout: 25.6
2017-07-08_11:07:18.945 WZ_Rolladen_Autobeschattung Rolladen: Auf
2017-07-08_11:07:18.958 WZ_Rolladen_Alle Sonnenposition
2017-07-08_11:07:19.036 DOIFtoolsLog <a name="list3"><a name="listing"></a><strong>[3] +++++ Listing <a href="/fhem?detail=WZ_Rolladen_Autobeschattung">WZ_Rolladen_Autobeschattung</a>:cmd: 2 +++++</strong>
<b>jump to: <a href="#list2">prev</a>&nbsp;&nbsp;<a href="#list4">next</a> Listing</b><br>DOIF-Version: 98_DOIF.pm 14555 2017-06-22 17:30:03Z Damian<br>Internals:
   INTRIGGER  1
   NR         265
   NTFY_TRIGGERTIME 2017-07-08 11:07:19
   STATE      Sonnig
   TYPE       DOIF
   CHANGED:
     cmd_nr: 2
     cmd: 2
     Sonnig
     WZ_Raumtemp: 27.4
     Tempdiff: 5.1
     Tempout: 25.6
     Rolladen: Auf
   CHANGEDWITHSTATE:
     cmd_nr: 2
     cmd: 2
     state: cmd_2
     WZ_Raumtemp: 27.4
     Tempdiff: 5.1
     Tempout: 25.6
     Rolladen: Auf
     2017-07-08 10:57:18   Device          WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2017-07-08 11:07:18   Rolladen        Auf
     2017-07-08 11:07:18   Tempdiff        5.1
     2017-07-08 11:07:18   Tempout         25.6
     2017-07-08 11:07:18   WZ_Raumtemp     27.4
     2017-07-08 11:07:18   cmd             2
     2017-07-08 11:07:18   cmd_event       WZ_Rolladen_Autobeschattung
     2017-07-08 11:07:18   cmd_nr          2
     2017-07-08 10:57:18   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen Auf
     2017-07-08 10:57:18   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff 4.6
     2017-07-08 10:57:18   e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp 27.3
     2017-07-08 10:57:18   mode            enable
     2017-07-08 11:07:18   state           cmd_2
     2017-07-08 11:07:18   wait_timer      no timer
   condition:
   devices:
   do:
     0:
     1:
     2:
     3:
   helper:
     event      mode: Ein,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,Device: WZ_Rolladen_Autobeschattung,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff: 4.6,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp: 27.3,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen: Auf,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepsubtimer -1
     sleeptimer -1
     timerevent mode: Ein,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,Device: WZ_Rolladen_Autobeschattung,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Tempdiff: 4.6,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_WZ_Raumtemp: 27.3,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf,e_WZ_Rolladen_Autobeschattung_Rolladen: Auf,WZ_Raumtemp: 27.3,Tempdiff: 4.6,Tempout: 25.4,Rolladen: Auf
     timerevents:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       wait_timer: 08.07.2017 11:07:18 Sonnig WZ_Rolladen_Autobeschattung
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
     timereventsState:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
     triggerEvents:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
     triggerEventsState:
       mode: Ein
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
       WZ_Raumtemp: 27.3
       Tempdiff: 4.6
       Tempout: 25.4
       Rolladen: Auf
   internals:
   itimer:
   readings:
   regexp:
     0:
     1:
     2:
     all:
   state:
     STATE:
   trigger:
   checkall   all
   do         always
   room       Rolladen
   timerevent 1
   verbose    4
   wait       300:600:600
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung cmd_nr: 2
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung cmd: 2
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung cmd_event: WZ_Rolladen_Autobeschattung
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung Sonnig
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung WZ_Raumtemp: 27.4
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempdiff: 5.1
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung Tempout: 25.6
2017-07-08_11:07:19.045 WZ_Rolladen_Autobeschattung Rolladen: Auf
2017-07-08_11:07:24.039 WZ_Rolladen_Alle manuell
2017-07-08_11:07:24.047 WZ_Rolladen_Status Sonne
2017-07-08_11:09:16.692 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 4.9
2017-07-08_11:09:16.692 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 4.9
2017-07-08_11:11:57.446 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.6
2017-07-08_11:11:57.446 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.6
2017-07-08_11:14:23.942 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.7
2017-07-08_11:14:23.942 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.7
2017-07-08_11:16:35.960 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.3
2017-07-08_11:16:35.960 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.3
2017-07-08_11:19:37.448 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 6.1
2017-07-08_11:19:37.448 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 6.1
2017-07-08_11:22:24.450 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.1
2017-07-08_11:22:24.450 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.1
2017-07-08_11:24:57.196 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.5
2017-07-08_11:24:57.196 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.5
2017-07-08_11:27:15.444 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 4.9
2017-07-08_11:27:15.444 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 4.9
2017-07-08_11:29:19.226 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 2.8
2017-07-08_11:29:19.226 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 2.8
2017-07-08_11:32:12.722 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.9
2017-07-08_11:32:12.722 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.9
2017-07-08_11:34:51.693 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.7
2017-07-08_11:34:51.693 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.7
2017-07-08_11:37:16.195 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.2
2017-07-08_11:37:16.195 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.2
2017-07-08_11:39:26.515 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.1
2017-07-08_11:39:26.515 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.1
2017-07-08_11:42:26.227 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.7
2017-07-08_11:42:26.227 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.7
2017-07-08_11:45:11.527 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 2.4
2017-07-08_11:45:11.527 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 2.4
2017-07-08_11:47:42.445 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 6.6
2017-07-08_11:47:42.445 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 6.6
2017-07-08_11:50:43.224 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 3.5
2017-07-08_11:50:43.224 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 3.5
2017-07-08_11:53:29.724 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 5.9
2017-07-08_11:53:29.724 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 5.9
2017-07-08_11:56:01.696 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 3.2
2017-07-08_11:56:01.696 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 3.2
2017-07-08_11:58:19.222 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.1
2017-07-08_11:58:19.222 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.1
2017-07-08_12:00:22.446 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.0
2017-07-08_12:00:22.446 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.0
2017-07-08_12:03:15.200 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 0.9
2017-07-08_12:03:15.200 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 0.9
2017-07-08_12:05:53.447 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.2
2017-07-08_12:05:53.447 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.2
2017-07-08_12:08:17.447 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 2.0
2017-07-08_12:08:17.447 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 2.0
2017-07-08_12:10:26.952 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 8.4
2017-07-08_12:10:26.952 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 8.4
2017-07-08_12:13:25.948 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 8.0
2017-07-08_12:13:25.948 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 8.0
2017-07-08_12:16:10.464 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 3.0
2017-07-08_12:16:10.464 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 3.0
2017-07-08_12:18:40.697 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 T: 1.9
2017-07-08_12:18:40.697 Temp_Diff_Sensor_T2_T1 temperature: 1.9
Eine kleine Anmerkung: die Beschreibungen in der Referenz sind für mich manchmal sehr kryptisch und nicht wirklich verständlich  - aber das ist ja generell so mit Dokumentationen. Der, der schreibt und der, der liest verstehen und interpretieren das ganz unterschiedlich :)
#11
da ich gerade etwas beim Umstellen meiner Routinen bin und ich das hier lese, von mir ein Beispiel wie das bei mir seit langem läuft:
defmod di_Beschattung3 DOIF ([SensorSonne:scheint] eq "on" and [SensorAussen:temperature] > 22 and [12:00 - 19:00]) (set RolloAZLL 40,set RolloWZL 30) DOELSE ((set RolloWZL,RolloAZLL auf))
attr di_Beschattung3 room Haus
attr di_Beschattung3 wait 900:900
Ich habe die Bedingungen ähnlich wie Du, statt Außen willst du Innen nehmen.
Der wait_timer wird erst gesetzt wenn der Triggerfall eintritt! Also wenn (Sonne ein) und (Temperatur zu hoch) wahr oder falsch wird.  In diesem Moment siehst Du den wait_timer.
Meinem Sonnensensor (Temperatur Diff) hat ein userreading
attr SensorSonne userReadings scheint {(ReadingsNum($name,"temperature",0) > 3.5) ? 'on' : 'off' }
Vielleicht hilft das etwas zum entwirren.
ginschterle
Hi Otto,
diese einfache Lösung von Dir scheint bei mir auch zu funktionieren. Anfangs hatte ich es auch mit einer einfachen Lösung versucht. Da das aber nicht funktionierte, habe ich es immer aufwendiger / komplexer gemacht. Immer ohne Erfolg. Erstmals vielen Dank für die Hilfe. Ich warte es mal die nächsten Tage ab.
amenomade
Was bei mir im Einsatz ist:
([?Vito300:Temp-Aussen] > 22
and [?TL:elevation] > 25
and [TL:azimuth] > 0 and [TL:azimuth] < 180
and [?Wetter_Proplanta:weather] =~ "bedeckt|heiter|klar|sonnig"
and [?RolladenAutomatik] eq "on" )
(set ez_Rolladen position 60, set kz_Rolladen position 60)
DOELSEIF ([TL:azimuth] > 180
(set ez_Rolladen position 0, set kz_Rolladen position 0)
amenomade
#14
Kurz zur Erklärung:
ZitatDOELSEIF ohne DOELSE ist o.k., wenn der Status wechselt, bevor die selbe Bedingung wiederholt wahr wird,
Mit deinem ursprünglichen DOIF, heisst es, dass cmd2 nicht wiederholt wird, wenn inzwischen  [Temp_Diff_Sensor_T2_T1:temperature] nicht wieder über 2 gekommen ist.
ZitatStatt Dummys ( WZ_Rolladen_Alle ) zu setzen, könnte ggf. der Status des DOIF WZ_Rolladen_Autobeschattung_o zur Anzeige im Frontend genutzt werden. (DOIF-Status ersetzen)
Es gilt nur für die Anzeige im Frontend: du brauchst nicht extra Dummys zu setzen, um ein Status zu zeigen. Du kannst einfach den Status cmdxx vom DOIF selbst nutzen und mit devStateIcon o.ä. interpretieren. In deinem Fall ist wahrscheinlich WZ_Rolladen_Alle aber kein Dummy zum Status, sondern ein echtes Steuerelement.
ZitatDummy-Geräte ( WZ_Rolladen_Status ) in der Bedingung von DOIF WZ_Rolladen_Autobeschattung_o können durch benutzerdefinierte Readings des DOIF ersetzt werden, wenn sie als Frontend-Elemente genutzt werden. (readingList, setList, webCmd)
Hier könntest Du dir ja evtl. ein Dummy sparen, und WZ_Rolladen_Status durch einen Reading im DOIF selbst definieren. Aber nur weil es ein Dummy ist. Das hat kein Sinn alle Bedingungen als benutzerdefinierte Readings umzuwandeln; lieber direkt die entsprechende Sensoren abfragen mit [gerät:reading].
In meisten Fälle sind timerevent und checkall nicht nötig. Mit DOELSE, do always oder do resetwait reicht es in 90% der Fälle. Wenn es nicht geht, hängt es eher an die Bedingungen selbst als an solche sonder Attribute.
