Homematic IP über HMCCU (erledigt)
Begonnen von Bitschubser, 07 Juli 2017, 22:55:17
Bitschubser
habe mir (aus Übermut?) eine CCU2 sowie zwei HmIP-FSM (Unterputzaktor) und HmIP-WRC6 (6-Fach Wandschalter) zugelegt.
Verbindung der Schalter und Aktoren zur CCU2 steht, Verbindung der Wandschalter zum Aktor ist ebenfalls OK.
HMCCU ist angelegt und ich kann aus FHEM den Aktor bedienen.
Der Schaltkanal des Aktors ist über HMCCUCHN angelegt.
Was allerdings nicht funktioniert ist die Aktualisierung der Readings.
Der Aktor schaltet z.B. korrekt auf "On" das Reading "2.State" bleibt aber auf ""false" stehen.
Erst wenn ich "get <devicename> update eingebe werden die Readings aktualisiert. :(
Welche Attribute sollten / müssen bei den IP-Geräten gesetzt werden?
Hat jemand eine Liste der Statevals?
FHEM in VM auf Proxmox, Homematic über 2x HM-Lan, Homematic-IP über Raspimatic in VM auf Proxmox, Solax-X3 G4-Wechselrichter, Pushover, TTS, Shelly + Sonoff über MQTT
Ralli
RPC-Server für HMIP aktiviert?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Bitschubser
Im FHEM ist der Status vom HMCCURPC Running/OK
Bitschubser
Der Tipp war gut.
Nachdem ich den RPC-Server einmal angehalten und neu gestartet habe läuft es.
Hätte ich auch vorher mal versuchen können...
Warum funktioniert das Schalten des devices, aber die Anzeige des Zustandes nicht?
