Mehrfach Auslösen Notify verhindern
Begonnen von Saphora, 08 Juli 2017, 07:21:00
Saphora
Guten morgen zusammen,
ist es möglich das mehrfache Aufrufen eines Notify innerhalb weniger Millisekunden zu vermeiden?
Hintergrund: Es wird eine Homematic Fernbedienung genutzt, welche ein Notify auslöst. Da Homematic 5 Mal sendet, wird das Notify auch bis zu 5 Mal ausgelöst.
Das ist bei Aufruf von Funktionen etwas blöd, weil Aktionen mehrfach ausgelöst werden und dadurch durcheinander kommen.
Eine Möglichkeit wäre die Senderate auf 1 bei Homematic Geräten zu stellen. Jedoch geht da etwas die Zuverlässigkeit beim schalten verloren.
Gibt es noch andere Wege?
Danke.
CoolTux
Du kannst das RegEx enger setzen. Zeig Mal bitte einen Auszug aus dem Eventmonitor wenn du einen Knopf auf der Fernbedienung drückst.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
heinzfo
#2
Das Attribute update-on-change-reading hat mir in solchen Fällen immer geholfen.
attr xxxx update-on-change-reading .*
Grüße, Heinz
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
CoolTux
Grüße, Heinz
Das könnte in der Tat helfen. Allerdings kann es auch, im Übermaß angewendet, das System zusätzlich belasten. Daher vielleicht besser erstmal schauen wie weit man mit RegEx kommt
Das TuxNet Wiki:
Saphora
Also im Log wird der Button Druck nur einmal ausgegeben:
2017-07-08 10:14:01 CUL_HM Fernbedienung battery: ok
2017-07-08 10:14:01 CUL_HM Fernbedienung Fernbedienung_Btn_12 Short
2017-07-08 10:14:01 CUL_HM Fernbedienung_Btn_12 Short (to broadcast)
2017-07-08 10:14:01 CUL_HM Fernbedienung_Btn_12 trigger: Short_31
2017-07-08 10:14:01 CUL_HM Fernbedienung_Btn_12 trigger_cnt: 31
Hier mal der Perl Code für den Button 12. Wenn ich mir in der colorSub() eine Ausgabe mache, dann wird diese zwischen 3 - 5 Mal ausgegeben.
Fernbedienung_Btn_[01]. {
if($NAME =~ /01/ && $EVENT =~ /Short/){
    colorSub("1");
#5
also Homematic sendet nicht 5 mal, das ist schlicht und ergreifend falsch! Er sendet mehrere Informationen hintereinander und Du reagierst auf Alles.
Versuch mal Fernbedienung_Btn_12:Short.*
CoolTux
    colorSub("1");
Fernbedienung:Fernbedienung_Btn_.*.Short {
    colorSub("1");
Probiere mal bitte erstmal so. Das kann man noch feiner machen. Müsste ich aber erstmal testen
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Fernbedienung:Fernbedienung_Btn_[0-9]+.Short {
    colorSub("1");
So geht es auch. Wobei ich denke das Deine Abfrage dann unnötig sein sollte. Aber das kannst nur Du wissen.
Das TuxNet Wiki:
Saphora
Also folgend funktioniert es:
Fernbedienung_Btn_[0-9]+.Short.*
Das Notify soll aber noch zwischen Short und Long unterscheiden. Meine Annahme, dass der folgende Code geht. Jedoch wird dann das Notify wieder zweimal ausgelöst:
Fernbedienung_Btn_[0-9]+.[Short|Long].*
#9
Weil Du damit wieder zweimal reagierst:
Du musst es schon so machen wie CoolTux vorschlägt.
Kennst Du den Eventmonitor? Dort kann man alles testen und vor allem Live sehen was passiert und was nicht.
Aber bei long wird es eh Dauerfeuer.
Saphora
Wenn hinter Short kein Punkt steht, dann reagiert das Notify nicht.
Eine Möglichkeit wäre dann zwei Notifiy mit Short und Long.
CoolTux
Finde DEINEN Fehler
Das TuxNet Wiki:
Saphora
Hätte ich dazuschreiben sollen.
Es geht weder mit Ferbedienung-xxx noch mit Ferbedienung:Ferbedienung_xxx
CoolTux
Statt Doppelpunkt mal nur einen Punkt probieren.
Das TuxNet Wiki:
Saphora
