nach rereadcfg icon-Fehlermeldung
Begonnen von Guest, 27 Februar 2012, 19:19:17
Guest
bin gerade am Probieren mit verschiedenen Icons. Wenn ich fhem mittels
rereadcfg zurücksetze, kommt die Fehlermeldung "Unknown attr icon"
Nach einem "shutdown restart" läuft alles wie es soll.
-Heiermann
Kann ich auch nicht nachvollziehen, und ich meine das Problem kann auch nicht
vorkommen:
- beim Aufruf der FHEMWEB Definition wird icon als attr global userattr
  eingetragen.
- beim Speichern wird das in fhem.cfg verewigt, sollte also beim rereadcfg kein
  Fehler melden: tut bei mir auch nicht).
- wenn man nicht speichert, dann kann icon auch kein Problem sein, da auch die
  icon Attribute hinfaellig sind.
- wenn man prinzipiell nicht speichert, dann muss fhemweb vor dem ersten attr
  angelegt sein. Hat aber mit rereadcfg nichts zu tun.
Liefert mal bessere Fehler-Reports, sonst kann/werde ich nichts fixen: ich habe
nicht immer Lust/Zeit alle Moeglichkeiten mir vorzustellen.
Guest
Ok. Also in meiner fhem.cfg steht die FHEMWEB - Definition in Zeile 9.
In Zeile 10 wird dann der Style "dark" definiert.
Das erste Icon taucht dann in Zeile 59 auf, und liefert - wie
beschrieben - regelmäßig einen Fehler, wenn "rereadcfg" aufgerufen
wird.
Danach werden die Icons der Räume immer noch angezeigt, alle anderen
Icons sind weg.
Nach "shutdown restart" ist alles in Ordnung.
Ich verwende fhem 5.2 auf einer Fritzbox 7390. Letzter Aufruf von
updatefhem vor wenigen Minuten. Keine Fehlermeldung im Log.
Welche Informationen soll ich Dir noch geben?
-Heiermann
> > rereadcfg zur cksetze, kommt die Fehlermeldung "Unknown attr icon"
> > Nach einem "shutdown restart" l uft alles wie es soll.
> vorkommen:
>   eingetragen.
Idealerweise ein minimales fhem.cfg, mit dem man das Problem reproduzieren
kann, bei mir tritt es naemlich nicht auf. Ja, das ist mehr Arbeit auf deine
Seite, erspart aber fuer mich das Raten, und ich muss nicht Fragen stellen wie:
- verwendest Du include statements
- steht in fhem.cfg ein attr global userattr icon
- usw.
Und wahrscheinlich faellt beim abspecken der fhem.cfg das eigentliche Problem
auch Dir auf.
Guest
Ich habe Dir meine fhem.cfg gerade via eMail geschickt.
Ich kann dort tatsächlich kein Problem entdecken.
> - usw.
> auch Dir auf.
Guest
Oh no...tatsächlich hat das attr global userattr icon gefehlt.
Problem damit gelöst.
-Heiermann
> > - usw.
> > auch Dir auf.
jorge
Das Problem iegt wohl darin, dass nach eine Definition eiens neuen
icons + save die Zeile attr global userattr icon aus der fhem.cfg
gelösch wird.
Hab das manuell in die fhem.cfg nachgetragen. Verschwindet aber
wieder, wenn ein neues icon gesaved wird.
Jörg (JWK)
> -Heiermann
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
> gelösch wird.
Kann ich mit dem aktuellen Version nicht nachvollziehen. Bitte um eine
Minimalkonfiguration + Schritt-fuer-Schritt Anleitung.
