Problem mit sunrise
Begonnen von Mitch, 27 Februar 2012, 20:33:43
Mitch
Ich will ein nachtlicht programmieren.
Habe mich dazu an die reference gehalten:
define a15 at *{sunset(0,"18:00","21:00")} set lamp1 on
und das ist dabei rausgekommen:
define act_on_Nachtlicht notify Nachtlicht { if ("%" eq "on") { fhem("define abendsNachtlichtAn at *{sunset(0,"18:00","21:00")} set Fenster on-till 23:30") } else { fhem("delete abendsNachtlichtAn") } }
FHEM meldet mir aber immer einen Fehler:
act_on_Nachtlicht return value: syntax error at (eval 29) line 1, near ""define abendsNachtlichtAn  at *{sunset(0,"18"
Hab ich jetzt einen Denkfehler oder übersehe ich was??
FHEM im Proxmox Container
Guest
Deine geschweiften Klammern sollten sortiert werden ;-)
Eine zum Anfang des perl-codes, eine am Ende. Dawzischen nur runde
Klammern und hier und da ein Semikolon zum Trennen der Befehle.
Und vor einem else brauchst Du ein if.
Also {if (Bedingung) {fhem "Befehle"} else {fhem "andere; Befehle"}  }
Hoffe das hilft.
Gruß, Uli
borsti67
> define act_on_Nachtlicht notify Nachtlicht { if ("%"  eq"on") { fhem("define abendsNachtlichtAn at *{sunset(0,"18:00","21:00")} set Fenster on-till 23:30") } else { fhem("delete abendsNachtlichtAn") } }
Anführungszeichen innerhalb von Anführungszeichen...
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Mitch
Danke Uli, aber in der Referenz steht z.B. bei Sunrise alles in der
geschweiften Klammer?
Und if sthet ja am Anfang :-)
Markus
Am Montag, 27. Februar 2012 20:50:47 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Hoffe das hilft.
> Gruß, Uli
Dr. Boris Neubert
Du musst die inneren Anführungszeichen mit \ maskieren.
Boris
Mitch
soll heissen?
Die Anführungszeichen im sunset Argument weg?
fhem("define abendsNachtlichtAn at *{sunset(0,18:00,21:00)} set Fenster
Am Montag, 27. Februar 2012 20:54:12 UTC+1 schrieb Borsti67:
borsti67
> soll heissen?
nein, escapen oder durch Alternativen ersetzen (schrieb ich das nicht
erst vor ein paar Tagen?).
ohne Gewähr:
... fhem("define abendsNachtlichtAn at *{sunset(0,'18:00','21:00')} set ...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
Mitch
A jetzt ja :-)
Jetzt wo Du es schreibst, fällt mir da wieder ein etwas gelesen zu haben.
Vielen Dank, werde ich gleich mal testen.
@Uli: kein Thema, ich weis ja woran Du gerade bastelst :-)
Am Montag, 27. Februar 2012 22:01:44 UTC+1 schrieb Borsti67:
> > soll heissen?
> ohne Gewähr:
> Gruss
> Torsten
