gelöst: Füllstandssensor KFM100S mit VCCU/HMLAN pairen geht nicht
Begonnen von blueberry63, 10 Juli 2017, 10:48:26
blueberry63
ich versuche gerade einen KFM100S Sensor in FHEM zu intergrieren, aber das Pairing läuft nicht komplett durch. Ich habe eine VCCU eingerichtet mit HMLAN und HMUART als IO-Geräte.
Da dieses Gerät ja wohl kein reines HM-Teil ist, wollte ich fragen, ob ihr zu diesem Gerät Tipps habt?
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
nils_
viele Wege in FHEM es gibt!
blueberry63
Ja, geht perfekt. Ich hab das so. Du darfst nur nicht versuchen den Sensor mit dem Stick zu pairen. Das geht nicht. Der Sensor ist ja kein "richtiges" HM- Gerät.
Du bringst den Sensor in den Anlernmodus und hast vorher in FHEM autocreate eingeschaltet. Danach empfängst du die Telegramme vom Sensor automatisch.
Das hatte ich auch schon gelesen, aber wohl nicht richtig verstanden.
Das Anlernen hat bei mir ja auch funktioniert. Heißt das, der Sensor muss ohne Pairing betrieben werden? Das funktioniert?
Blueberry63
blueberry63
Aber das ist es ja gerade, das Pairing wird  nicht vollendet:
R-pairCentral: set_0xxxxxxx
Status= NACK
Auch wenn ich nach dem Pairing noch ein "get_config" absetzte, ändert sich nichts :-(
Blueberry63
blueberry63
ich komme einfach nicht weiter und poste mal das List vom Gerät, in der Hoffnung, dass jemandem etwas auffällt:
   DEF        538154
   HMLAN1_MSGCNT 89
   HMLAN1_RAWMSG E538154,0000,00138271,FF,FFC3,A5A0105381541000000100000000
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2017-07-10 19:57:45
   HMUART1_MSGCNT 68
   HMUART1_RAWMSG 0501003AA5A0105381541000000100000000
   HMUART1_RSSI -58
   HMUART1_TIME 2017-07-10 19:57:45
   IODev      HMUART1
   LASTInputDev HMUART1
   MSGCNT     157
   NAME       HM_538154
   NOTIFYDEV  global
   NR         986
   NTFY_ORDER 50-HM_538154
   STATE      -58
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:A5 - t:10 s:538154 d:100000 0100000000
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2017-07-10 19:57:45
   protNack   1 last_at:2017-07-10 19:44:37
   protSnd    64 last_at:2017-07-10 19:57:45
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-64.6 min:-72 max:-60 lst:-61 cnt:89
   rssi_at_HMUART1 avg:-56.01 min:-60 max:-53 lst:-58 cnt:68
   Helper:
     DBLOG:
       D-firmware:
         myDB:
           TIME       1499709463.40042
           VALUE      1.4
       D-serialNr:
         myDB:
           VALUE      NEQ1700926
       R-pairCentral:
         myDB:
           TIME       1499709464.63188
           VALUE      0x000000
       Sequence:
         myDB:
           TIME       1499708724.75324
           VALUE      11
       battery:
         myDB:
           VALUE      ok
       rawValue:
         myDB:
           VALUE      -58
       state:
         myDB:
           VALUE      -58
     2017-07-10 19:57:44   CommandAccepted yes
     2017-07-10 19:57:43   D-firmware      1.4
     2017-07-10 19:57:43   D-serialNr      NEQ1700926
     2017-07-10 19:57:44   PairedTo        set_0x100000
     2017-07-10 19:57:44   R-pairCentral   0x000000
     2017-07-10 18:51:27   R-sign          off
     2017-07-10 19:57:44   RegL_00.          02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 00:00
     2017-07-10 19:57:45   RegL_01.          08:00 20:68 22:64 23:05 00:00
     2017-07-10 19:45:24   Sequence        11
     2017-07-10 19:45:24   battery         ok
     2017-07-10 19:45:24   rawValue        -58
     2017-07-10 19:45:24   state           -58
   helper:
     HM_CMDNR   165
     cSnd       0110000053815401040000000001,011000005381540103
     cfgChkResult No regs found for:
HM_538154 type:KFM100 -
list:peer register         :value
   0:      pairCentral      :0x000000
   1:      sign             :off
     mId        0047
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +538154,00,00,00
       nextSend   1499709465.70301
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         538154
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A5
       io:
         HMLAN1     -61
         HMUART1    -56
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1499709465.39998
       ack:
         HASH(0x2c16cb0)
         A5800210000053815400
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -64.6067415730337
         cnt        89
         lst        -61
         max        -60
         min        -72
       at_HMUART1:
         avg        -56.0147058823529
         cnt        68
         lst        -58
         max        -53
         min        -60
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   IODev      HMUART1
   IOgrp      vccu:HMUART1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      KFM-Sensor
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1700926
   subType    KFM100
Falls bei Euch das Pairing mit einem KFM100S funktioniert, liegt bei mir vielleicht ein Defekt vor. Da das Gerät neu ist, kann ich es ohne Probleme zurückschicken.
Blueberry63
fiedel
#5
Hallo Hallo!   ;)
Also es muss NICHT gepairt werden. Autocreate sollte den Sensor erkennen und anlegen und das war es dann schon.
In meinem alten Post hatte ich was von "nicht mit dem Stick pairen" geschrieben. Das ist ja so nicht richtig gewesen. Wenn, dann pairt man mit der "Zentrale" die durch FHEM über den Stick bereitgestellt wird - oder eben mit der vCCU.
Aber der KFM100S wird NICHT gepairt! Überhaupt nicht, nie, im Leben nicht... ;)
Frank
blueberry63
Dann ist also alles in Ordnung? Ich hatte mich schon gewundert, dass ich Werte vom Sensor bekomme, ohne das er mit einem IO-Gerät gepairt ist. Und ich wollte sicher gehen, bevor ich das Teil in die Zisterne einbaue.
Danke für die Erklärung.
Blueberry63
fiedel
Ja, alles gut. Es gibt noch den fast baugleichen, aber viel teureren HM- Sensor. Der müsste dann gepairt werden. Deiner aber nicht.
Aus meiner Sicht reicht der KFM100S für FHEMler auch völlig aus: Die Schwachstelle des Sensors ist das Gehäuse (wird mit den Jahren undicht) und das haben beide gemeinsam. Somit kann man guten Gewissens den billigen nehmen und hat noch etwas Geld übrig für gutes Isolierband zum abdichten der Gehäusefuge.
LuckyDay
ich kenne den sensor nicht, aber du hast es trotzdem geschafft in zu pairen laut message mit deiner hmid 100000
ZitatlastMsg    No:A5 - t:10 s:538154 d:100000 0100000000
