Homematic Thermostat (HMCCU) und Weekprofile?
Begonnen von ToM_ToM, 10 Juli 2017, 11:22:13
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
ich versuche seit einigen Tagen mein Homematic Thermostat mit dem Weekprofile zu koppeln. Also das Weekprofile anzeigen zu lassen.
Aber irgendwie steht bei Weekprofile dann nur "created".
Ich verwende die orgiginal CCU2 und das Modul HMCCU.
define HM_BU_Thermostat HMCCUDEV LEQ1044449
attr HM_BU_Thermostat IODev CCU2
attr HM_BU_Thermostat ccureadingfilter (LOWBAT|TEMPERATURE|VALVE_STATE|CONTROL)
attr HM_BU_Thermostat ccureadingformat name
attr HM_BU_Thermostat controldatapoint 4.SET_TEMPERATURE
attr HM_BU_Thermostat event-on-change-reading .*
attr HM_BU_Thermostat group Heizung
attr HM_BU_Thermostat room Bad unten
attr HM_BU_Thermostat stateFormat T: HM-CC-RT-DN_LEQ1044449.4.ACTUAL_TEMPERATURE° D: HM-CC-RT-DN_LEQ1044449.4.SET_TEMPERATURE° V: HM-CC-RT-DN_LEQ1044449.4.VALVE_STATE%
attr HM_BU_Thermostat statechannel 4
attr HM_BU_Thermostat statedatapoint SET_TEMPERATURE
attr HM_BU_Thermostat stripnumber 1
attr HM_BU_Thermostat substitute LOWBAT!(0|false):no,(1|true):yes;;CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST
attr HM_BU_Thermostat webCmd control
attr HM_BU_Thermostat widgetOverride control:slider,10,1,25
Im Wiki steht irgendwas von "Clima" bzw. "Climate", aber das finde ich gar nicht.
Hat jemand eine komplette Beispielkonfiguration? Oder geht das mit dem HMCCU - Modul gar nicht?
Danke für eure Hilfe! :)
Hardware: Radxa RockPi 5B+, Busmaster CUL, Software: Armbian, Docker, FHEM als Container
zap
Mit HMCCU lassen sich zwar die entsprechenden Config Parameter der Thermostate einstellen, jedoch unterstützt Weekprofile HMCCU nicht. Müsste wohl in Weekprofile implementiert werden  ...
Bzgl. Schnittstelle in HMCCU kann ich gerne Hilfestellung geben.
ToM_ToM
Hallo zap,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Könntest du dich da evtl. mal mit dem Entwickler vom weekprofile in Verbindung setzen?
Wäre wirklich cool wenn das funktionieren würde.
VG, Thomas
