IF DOIF abfragen
Begonnen von stefan-dd, 10 Juli 2017, 20:01:26
stefan-dd
Ich habe mit folgender Abfrage ein Problem. Es sollen die beiden DOIF abgefragt werden, stehen beide auf cmd_2 soll der if Zweig verarbeitet werden.
Irgendwie hängt es an der doppelten Abfrage?
if(Value("Beschattung_sued:state") eq "cmd_2" && Value("Beschattung_sued70:state") eq "cmd_2")
Was mache ich falsch?
CoolTux
Bitte ein list vom gesamten DOIF
list ist ein FHEM Befehl
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stefan-dd
Habe den Fehler gefunden. Den DOIF Positionen hatte ich Namen zugeordnet, diese muss ich abfragen. Statt cmd_2 -> öffnen.
rabehd
Ich hätte da mal in die Commadref geschaut  :(
ZitatUm auf die Gerätestati/Attribute zuzugreifen benutzen Sie bitte die folgenden Funktionen:
    Value(<devicename>)
    gibt den Status eines Gerätes zurück (entsprechend dem Ausdruck in Klammern, den Sie beim List-Befehl sehen).
    OldValue(<devicename>)
    OldTimestamp(<devicename>)
    gibt den vorherigen Wert/Zeitstempel des Gerätes zurück.
    ReadingsVal(<devicename>,<reading>,<defaultvalue>)
    Gibt den Inhalt der "readings" zurück (den Inhalt der in dem "Readings"-Abschnitt von "list device" angezeigt wird)
state ist ein Reading, also ReadingsVal.
STATE wiederrum wird mit Value abgefragt.
Den Syntax Value(device:Reading) kemne ich nicht. Vielleicht funktionert er?
Eine einfache Prüfung wäre (Value("Beschattung_sued:state") im Log auszugeben, dann wüßte man ob das passt.
