devStateicon lässt sich nicht schalten (absent)
Begonnen von Foxm66, 11 Juli 2017, 08:00:57
Foxm66
ich habe Sonoff`s (1ch) geflasht (V2.0). In FHEM nach Einstiegsdoku angelegt.
Läuft auch alles soweit.
Nur..
Bei Webcmd <:>
Es wird nur das devStateIcon genutzt zum Schalten. (rc_Green ...)
Nach einer gewissen Zeit ändert sich der Status auf absent.
Kein Schalten mehr über den Icon möglich.
Wenn ich Webcmd auf <on:off> ändere, kann ich den Sonoff über <on> oder <off> schalten. Das Icon ändert dann auch die Farbe. Läuft eine Weile, bis es absent ist.
Nur bei bestimmten Styles gibt es <on> bzw. <off> nicht. Schalten nur über den Icon.
Hat Jemand eine Ahnung, was das sein kann?
Habe leider im Forum und Goo... nichts Passendes gefunden.
Wlan läuft, espbridge läuft ...
Absent hat ja auch mehr mit der Abwesenheitsabfrage zu tun.
Im Anhang habe ich mal eine Konfig von einem Schalter.
Vielen Dank
Frank_Huber
Foxm66
danke fü die schnelle Antwort...
... habe ich gemacht. Ändert sich nur in der Hinsicht, das , wenn webcmd on:off eingetragen ist über on und off geschaltet werden kann, ab der der Icon die Farbe nicht mehr ändert.
Bei webcmd : - keine Änderung. Icon bleibt blau.
Ich könnte ja leben damit, das ich nur über on off schalten kann, nur in den smalscreen z.B. gibt es die Schaltflächen nicht.
dev0
Such mal im Anfänger/ESP8266-Bereich nach Beiträgen von mir zu deisem Thema, das habe ich schon mehrfach erklärt. Es geht aber auch aus der Commandref hervor, wenn man sie aufmerksam liest.
Foxm66
Danke, jetzt funktioniert es.
delay = 15
presenceCheck = 1
