[gelöst] Homematic RT reagiert nicht mehr
Begonnen von Kenneth, 11 Juli 2017, 13:07:43
Kenneth
Hi Zusammen,
habe seit ca. 3 Jahren mehrere RTs im Einsatz auch in Verbdinung mit FHEM.
2 davon wollen seit kurzem nicht mehr so richtig. (senden keine Readings und nehmen nix antgegen)
Habe daher mal ein Reset am RT gemacht und ihn an FHEM angelernt was auch ohne Problme ging, auch der SC lies sieh ohne Probleme anlernen. Der RT hört sogar auf den SC (ohne FHEM).
Frage hatte evtl. schon mal jemand dieses Problem und hat einen TIPP für mich. FW auf dem RT ist die 1.2. (Update auf aktuelle FW kann ich derzeit nicht durchführen da ich keinen CUL USB besitze)
Danke vorab!!!
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
amenomade
TIPP: nächstes mal machst Du ein "list <device>" und postest das Ergebnis wenn es nicht mehr funktioniert, und VOR das Reset. Dann kann man vielleicht was analysieren ;)
Kenneth
Danke amenomade,
denke du meinst ich sollte die "LIST"Abfrage  VOR dem reset druchführen? Das Problem besteht leider auch weiterhin aber ich habe noch einen weiteren RT welcher noch nicht resetet wurde.
hier der "unresetete" RT
CFGFN      ./FHEM/Heizung.cfg
   DEF        29BD92
   IODev      HMLAN1
   NAME       TH_Heizung_KiZi
   NOTIFYDEV  global
   NR         399
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29BD92_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29BD92_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29BD92_WindowRec
   channel_04 TH_Heizung_KiZi_ClimaRT
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29BD92_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29BD92_remote
   protCondBurst unknown
     2017-07-11 14:11:49   Activity        unknown
     2017-07-11 14:01:11   CommandAccepted yes
     2017-07-10 19:57:19   D-firmware      1.2
     2017-07-10 19:57:19   D-serialNr      LEQxxxxxxx
     2017-07-10 18:39:26   R-burstRx       set_on
     2017-07-10 16:15:06   powerOn         2017-07-10 16:15:06
     2017-07-10 16:15:06   recentStateType info
     2017-07-10 19:59:39   state           CMDs_pending
   helper:
     HM_CMDNR   11
     mId        0095
     rxType     140
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +29BD92,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         29BD92
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.2
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
   serialNr   LEQxxxxxxx
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
hier der Andere:
   DEF        29D91D
   IODev      HMLAN1
   NAME       TH_Heizung_SZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         459
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D91D_Weather
   channel_02 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D91D_Climate
   channel_03 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D91D_WindowRec
   channel_04 TH_Heizung_SZ_ClimaRT
   channel_05 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D91D_ClimaTeam
   channel_06 CUL_HM_HM_CC_RT_DN_29D91D_remote
     2017-07-11 14:06:42   D-firmware      1.2
     2017-07-11 14:06:42   D-serialNr      LEQxxxxxxx
     2017-07-11 14:08:13   state           CMDs_pending
   helper:
     HM_CMDNR   205
     mId        0095
     rxType     140
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +29D91D,00,00,00
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         29D91D
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     shRegW:
       07         04
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   expert     2_full
   firmware   1.2
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Heizung
   serialNr   LEQxxxxxxxx
   subType    thermostat
TabletUI
Vielleicht völlig falsch, aber kann es sein, dass das an dem HMLAN (in Verbindung mit einem neulich installierten HM-IP-Gerät irgendwo in der Nähe) liegt?
Welche firmware ist da drauf?
Gruß, Beta-User
nils_
die sind beide (noch) nicht gepaired.
und haben
ZitatSTATE      CMDs_pending
hilft da ein getConfig und Knöpfchen drücken??
evtl. ist deine Frage im Homematic-Bereich besser aufgehoben
viele Wege in FHEM es gibt!
Kenneth
@Beta-User HM-IP gibt es bei mir nicht und so wie ich meine Nachbarn kennen bei denen auch nicht..
@nils_  "TH_Heizung_KiZi" da steht "set_desired-temp" noch aus
            "TH_Heizung_SZ" hilft leider kein "getConfig" ..  da tut sich trotz Knöpfchen drücken nix :(
TabletUI
amenomade
Ich stimme nils_ zu: beide Geräte sind anscheinend nicht (mehr) gepaired.
Und solange set_xxxxx (und CMD_pending) steht, heisst es, dass das Gerät das Kommando nicht bearbeitet hat.
Mach mal
- clear msgEvents
- Pairing mit fhem nach Anleitung des Geräts (8.2 Anlernen an eine HomeMatic Zentrale)
- Kontrolle (14.3 Status angelernter Geräte abrufen (SFA))
- Antennensymbol prüfen.
Wenn korrekt angelernt, wieder ein "list"
Ein list des HMLAN ware auch vielleicht interessant. Insb. wegen der Frage von Beta-User.
Kenneth
Mach mal
- clear msgEvents
Danke amenomade,
- clear msgEvents
hab es für beide RTs gemacht und Beide tun wieder, soll ich das jetzt verstehen?
.. bin schon mal froh das ich keine neuen RTs benötige ... Merci euch!!!!
TabletUI
amenomade
@CoolTux hätte gesagt: "Du musst nicht wissen wie es geht! Du musst nur wissen wo es steht, wie es geht." ;)
Grundsätzlich hattest Du unbearbeitete Kommandos in der Warteschlange des Geräts, und dann hilft natürlich kein weiteres - inkl. Pairing - anzuschliessen.
Mit clearMsgEvents => alles löschen. Dann auf ne sauberer Situation das Pairing anstossen.
