python script messung Druck übergabe fhem
Begonnen von B4unty, 11 Juli 2017, 13:49:54
B4unty
Hallo zusammen ich habe volgendes python script was mir den gemessenen druck anzeigt. nun würde ich gerne das ergebniss in fhem übergeben um damit eine sicherung der pumpe einzubauen. also wen der druck nicht zwichen 0.2 und 2 bar ist wen die pumpeläuft. schalte die pumpe ab.
import time
import Adafruit_ADS1x15
adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1115(address=0x48, busnum=1)
# Gain = 2/3 for reading voltages from 0 to 6.144V.
# See table 3 in ADS1115 datasheet
GAIN = 2/3
# Main loop.
while 1:
    value = [0]
    # Read ADC channel 0
    value[0] = adc.read_adc(0, gain=GAIN)
    # Ratio of 15 bit value to max volts determines volts
    volts = value[0] / 32767.0 * 6.144
    # Tests shows linear relationship between psi & voltage:
    psi = 13 * volts - 5
    # Bar conversion
    bar = psi * 0.0689475729
    print("{0:0.3f}V [{1}]".format(volts, value[0]))
    print("\n{0:0.0f} psi {1:0.1f} bar".format(psi, bar))
    print
    time.sleep (10)
JoWiemann
Anbei ein Vorschlag:
    subprocess.call(['perl', '/opt/fhem/fhem.pl', '7072', 'set <device> <value>'])
    subprocess.call(['perl', '/opt/fhem/fhem.pl', '7072', 'set <device> <reading> <value>'])
Grüße Jörg
PS: Anbei eine Pythonfile, in dem einiges aus Fhem gelesen und geschrieben wird
Jörg Wiemann
B4unty
#2
Also so?import time
import subprocess
GAIN = 2/3
# Main loop.
while 1:
    value = [0]
    # Bar conversion
    print
subprocess.call(['perl', '/opt/fhem/fhem.pl', '7072', 'set PumpeDruck <bar>'])
    subprocess.call(['perl', '/opt/fhem/fhem.pl', '7072', 'set PumpeDruck <reading> <bar>'])
    time.sleep (10)
das scheint falsch zu sein
Zitatsubprocess.call(['perl', '/opt/fhem/fhem.pl', '7072', 'set <PumpeDruck> <bar>'])
IndentationError: unindent does not match any outer indentation level
JoWiemann
Äh, <> die müssen weg! <> zeigen an, dass ihr ein Wert stehen muss, [] das ein Wert stehen kann.
Jörg Wiemann
B4unty
da schein ich noch was zu brauchen
subprocess.call(['perl', '/opt/fhem/fhem.pl', '7072', 'set PumpeDruck 150'])
IndentationError: unexpected indent
B4unty
Irgendwie scheine ich nach dem falschen zu suchen 😞
JoWiemann
Sorry, aber ich bin kein Python Freak und wurschtele mich da auch immer nur durch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hast Du das Paket:python-subprocess32 installiert?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
B4unty
