Nach Update ständig reconnect
Begonnen von fini, 11 Juli 2017, 20:25:40
fini
ich habe heute ein Update ausgeführt.
Danach habe ich Fhem neu gestartet
sudo systemctl stop fhem
sudo systemctl sart fhem
Danach kann ich FHEM nicht mehr erreichen.
Wenn ich im Browser mit Pfeil zurück gehe habe ich die Fhem Oberfläche
und oben erscheint immer etwas mit reconnect 5 sekunden.
Was läuft schief?
Habe jetzt erst mal mein Backup eingespielt und alles läuft erst mal wieder.
Danke für Eure Hilfe
Fini
DeeSPe
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen dass das fhem.log weiter helfen sollte. ;)
Dan
fini
hmmm...
im Anhang dat Log.
Leider finde ich nichts drin.
DeeSPe
2017.07.11 20:33:30 1: UPD FHEM/22_HOMEMODE.pm
2017.07.11 20:33:30 1: open ./FHEM/22_HOMEMODE.pm failed: Keine Berechtigung, trying to restore the previous version and aborting the update
2017.07.11 20:35:57 1: reload: Error:Modul 99_myutils deactivated:
2017.07.11 20:35:58 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 708, near "1)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 885, <$fh> line 16.
2017.07.11 20:35:58 0: Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 885, <$fh> line 27.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 885, <$fh> line 33.
2017.07.11 20:35:59 1: reload: Error:Modul 00_CUL deactivated:
Too many arguments for main::DevIo_SimpleWrite at ./FHEM/00_CUL.pm line 986, near "$nonl)"
2017.07.11 20:35:59 0: Too many arguments for main::DevIo_SimpleWrite at ./FHEM/00_CUL.pm line 986, near "$nonl)"
2017.07.11 20:36:04 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
Cannot load module CUL
./log/fhem.save: Please define CUL1 first
2017.07.11 20:36:04 3: No I/O device found for Steckdose1
Da sehe ich eine Menge!
Wo kommen die ganzen reload(s) her?
Dan
CoolTux
Da scheint beim Update was schiefgelaufen zu sein. Kann es sein das er die TcpServerUtils nicht sauber updaten konnte?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fini
#5
DeeSPe
Keine Ahnung
die kommen erst nach dem Backup.
Unten Log vor Backup nach Fhem Neustart.
fini
TcpServerUtils?
Keine Ahnung... Was ist das und wo kann ich das sehen?
CoolTux
Gab/gibt es denn Meldungen beim Updaten die auf Fehler hindeuten? Welche Module würden upgedatet wie alt ist die Installation. Also wann war das letzte Update?
Das TuxNet Wiki:
fini
Meldungen beim Update:
2017.07.11 20:33:17 1:
2017.07.11 20:33:17 1: fhem
2017.07.11 20:33:17 1: UPD ./CHANGED
2017.07.11 20:33:18 1: UPD ./configDB.pm
2017.07.11 20:33:18 1: UPD ./fhem.pl
2017.07.11 20:33:19 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2017.07.11 20:33:19 1: UPD FHEM/00_DFPlayerMini.pm
2017.07.11 20:33:19 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2017.07.11 20:33:20 1: UPD FHEM/00_HMUARTLGW.pm
2017.07.11 20:33:20 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2017.07.11 20:33:20 1: UPD FHEM/00_OWX.pm
2017.07.11 20:33:20 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2017.07.11 20:33:21 1: UPD FHEM/00_SmartMeterP1.pm
2017.07.11 20:33:21 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2017.07.11 20:33:21 1: UPD FHEM/00_TUL.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/00_ZWCUL.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/02_FTUISRV.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/02_HTTPSRV.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2017.07.11 20:33:22 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2017.07.11 20:33:23 1: UPD FHEM/10_DUOFERNSTICK.pm
2017.07.11 20:33:23 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2017.07.11 20:33:25 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2017.07.11 20:33:25 1: UPD FHEM/10_KNX.pm
2017.07.11 20:33:25 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2017.07.11 20:33:25 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2017.07.11 20:33:28 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2017.07.11 20:33:28 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2017.07.11 20:33:28 1: UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/16_STACKABLE.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/17_EGPM2LAN.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/21_HEOSGroup.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/21_HEOSMaster.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/21_HEOSPlayer.pm
2017.07.11 20:33:29 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2017.07.11 20:33:30 1: fhemabfall
2017.07.11 20:33:31 1: nothing to do...
Fhem Info vor Update:
Fhem info:
  Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.8
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : 4a205ea845f66b09069a0444f2528331
  upTime   : 00:18:11
Defined modules:
  CUL                   : 1
  CustomReadings        : 1
  DOIF                  : 4
  DOIFtools             : 1
  ElectricityCalculator : 1
  FB_CALLLIST           : 1
  FB_CALLMONITOR        : 1
  FHEMWEB               : 3
  FRITZBOX              : 1
  FileLog               : 13
  HMCCU                 : 1
  HMCCUDEV              : 9
  HTTPMOD               : 1
  HTTPSRV               : 1
  HUEBridge             : 1
  HUEDevice             : 24
  IT                    : 1
  JeeLink               : 1
  LaCrosse              : 6
  PROPLANTA             : 1
  SONOS                 : 1
  SONOSPLAYER           : 2
  SVG                   : 8
  SYSMON                : 1
  Twilight              : 1
  UWZ                   : 1
  Weather               : 1
  allowed               : 3
  at                    : 4
  autocreate            : 1
  dummy                 : 5
  eventTypes            : 1
  notify                : 7
  readingsGroup         : 9
  remotecontrol         : 2
  telnet                : 1
  weblink               : 6
Defined models per module:
  HUEDevice             : Classic B40 TW - LIGHTIFY,Flex RGBW,Gardenspot RGB,LCT010,LLC010
  IT                    : itswitch
  JeeLink               : [LaCrosseITPlusReader.10.1q (RFM69 f:868300 r:17241)]
  SONOSPLAYER           : Sonos_S12
Transmitting this information during an update: no
You can change this via the global attribute sendStatistics
Letztes Update war denke ich Ende März.
CoolTux
Update wird abgebrochen weil die Rechte für HOMEMODE nicht stimmen. Also bitte Rechte korrekt setzen und Update wiederholen.
Das TuxNet Wiki:
DeeSPe
Oder einfach die Datei löschen! Nach dem Update ist sie wieder mit den richtigen Rechten vorhanden.
Dan
CoolTux
Jupp geht natürlich auch.
Kurz noch mal zur Erklärung. FHEMWEB wurde upgedatet, ist aber abhängig von TcpServerUtils wo es in den letzten Wochen Anpassungen gab. TcpServerUtils konnte nicht upgedatet werden wegen dem Abbruch, daher ein unvollständiges Update und die Fehler beim Neustart.
Das TuxNet Wiki:
fini
jetzt hat Update geklappt :)
Danke Euch beiden!!!
Habe die Datei gelöscht...
