notify und sein Name beim "define" GROSS-klein-Schreibung
Begonnen von Torben80, 12 Juli 2017, 14:19:55
Torben80
Ich habe gerade herausgefunden, dass wenn ich ein Notify anlege, es nur dann reagiert, wenn der Name des Notifies kleingeschrieben ist.
define LED_Alarm_Kontaktzustand notify a b   ----> Funktioniert nicht,... reagiert auf keine Events.
define led_alarm_kontaktzustand  notify a b ----> Funktioniert.
Dieser Fehler war reproduzierbar. Habe erst gedacht es läge an zu langen Namen oder Unterstrichen.
Kann  das jemand bestätigen oder habe ich wieder die Anleitungen nicht gründlich gelesen?
Gruß Torben
nils_
 :o
ich vermute den fehler eher an anderer stelle.
zeig mal die genaue definiton von den beiden notifies.
viele Wege in FHEM es gibt!
Torben80
War bei beiden gleich, habe lediglich den Namen geändert, so wie ich es auch eingangs schrieb.
Hier nun das LIST des funktionierenden, den Anderen habe ich gelöscht.
   CFGFN
   DEF        Sensoren:Status:.* {if (ReadingsVal("Sensoren","Status",0) eq "Open") {fhem ("set LED_Rahmen pixel 1 50 0 0");} else {if (ReadingsVal("Sensoren","Status",0) eq "Close") {fhem ("set LED_Rahmen pixel 1 0 50 0");}}}
   NAME       led_alarm_kontaktzustand
   NOTIFYDEV  Sensoren
   NR         106
   NTFY_ORDER 50-led_alarm_kontaktzustand
   REGEXP     Sensoren:Status:.*
   STATE      2017-07-12 14:25:22
   TYPE       notify
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1499862307.25169
           VALUE      active
   Readings:
     2017-07-12 14:25:07   state           active
   room       Alarmanlage,LED-Rahmen
nils_
also der unterschied war dann nur
ZitatNAME       led_alarm_kontaktzustand
bzw.
ZitatNAME       LED_Alarm_Kontaktzustand
dann sollte mal bitte jemand anderes nachgucken  :o
Torben80
Ja sehr seltsam... Aber ich schaue auch noch einmal...
Manul
FWIW: Alle meine notifies haben Großbuchstaben im Namen und funktionieren trotzdem.
DeeSPe
Der Name des notify hat nichts mit dessen Trigger zu tun!
Dan
Torben80
So! Hier zwei EBEN GERADE getestete Notifies.
Es unterscheidet sich nur die Schreibweise des Namens, kann mir das bitte nun jemand erklären?
Funktioniert:
   CFGFN
   NOTIFYDEV  Sensoren
   NR         106
   STATE      2017-07-12 19:18:41
   TYPE       notify
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           VALUE      active
   Readings:
Funktioniert nicht:
   CFGFN
   NAME       LED_Alarmanlage_Kontaktzustand
   NOTIFYDEV  Sensoren
   NR         267
   NTFY_ORDER 50-LED_Alarmanlage_Kontaktzustand
   STATE      active
   TYPE       notify
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Logdb:
           TIME       1499880102.80716
           VALUE      active
   Readings:
     2017-07-12 19:21:42   state           active
nils_
poste mal einen auszug aus deinem eventlog, und deinem logfile.
evtl. von gestern
ZitatSTATE      2017-07-12 19:18:41
da hat das notify getriggert.
Torben80
Ich schließe dieses Thema erst einmal. Andere Notofies von mir funktionieren auch, und diese haben auch Groß-Klein-Schreibung.
Trotzdem werde ich da, wenn ich mehr Zeit habe etwas mehr Energie einbringen, und das Theam noch einmal aufrollen.
