zeitverzögertes schalten
Begonnen von Guest, 29 Februar 2012, 18:46:09
Guest
Liebe FHEM Gemeinde
Ich bin seit kurzem Besitzer eines FS20 Tür-Fenster-Kontakt und eines CUL von Busware.
FHEM läuft bei mir auf einem USB-Stick der in der Fritzbox 7270 steckt.CUL Steckt ebenfalls in der Fritzbox.
Funktioniert soweit.Schaltbefehle werden erkannt.
Nun möchte ich folgendes erreichen: Bei Öffnung des Fensters soll NACH 5 Minuten mein Telefon Klingeln,
also zeitverzögert zur Erinnerung -> Fenster schliessen.
Habe das hier im Forum gefunden :
---Hier eine Minianleitung für den Alarmanruf---
In der fhem.cfg folgenden Eintrag hinzufügen...
define RauchmelderAnruf notify Rauchmelder:on "RauchmelderAnruf.sh"
Anließend ein Shellskript(RauchmelderAnruf.sh) im Fhemverzeichniss
erstellen mit diesem Inhalt...
#!/bin/sh
echo "ATDxxx" | nc 127.0.0.1 1011 // xxx steht für
die Rufnummer
fertig
Bei mir sieht das so aus:
In der fhem.cfg
define FS20_1b1b00Anruf notify FS20_1b1b00:on "FS20_1b1b00.sh"
attr FS20_1b1b00Anruf room 1
als Shell:
#!/bin/sh
echo "ATDT**9" | nc 127.0.0.1 1011
erstmal nur zum probieren
Im FS20_1b1b00-2012.log text steht nur sowas: 2012-02-29_17:32:26 FS20_1b1b00 off
 2012-02-29_17:32:30 FS20_1b1b00 on
Könnt Ihr einem Anfänger helfen ?
Vielen Dank im Voraus
TimeShift
Guest
dein ATD Befehl sieht falsch aus. Du hast ATDT
Probier das Klingeln per Telnet auf 1011 erstmal ohne FHEM aus.
Außerdem fehlt dir die Zeitverzögerung von 5 Minuten. Die kannst du als
sleep ins Bash-Script oder in FHEM einbauen. Retriggern sollte man dann
noch irgendwie vermeiden, damit, wenn du es in kurzer Zeit 10  mal
aufmachst, nicht jedes mal jeweils 5 Minuten später das Telefon klingelt.
Und auflegen wäre vll auch nich schlecht so nach ein paar sekunden (ATH)
aber machs erstmal einfach obs überhaupt geht (natürlich geht es)
Am Mittwoch, 29. Februar 2012 18:46:09 UTC+1 schrieb time...@online.de:
> Liebe FHEM Gemeinde
> von Busware.
> #!/bin/sh
> die Rufnummer
> fertig
> In der fhem.cfg
> als Shell:
> #!/bin/sh
> FS20_1b1b00 off
> TimeShift
Guest
ach ja und wenn du das Fenster zumachst, musst du die Aktion auch abbrechen
sonst klingelt es ja trotzdem...
Guest
On 29 Feb., 21:14, unimatrix
Vielen Dank für die Antwort
Ich hab das Telefon über Putty/Telrnet mit # echo "ATDT**9" | nc
127.0.0.1 1011 zum klingeln
gebracht.
Das selbe habe ich in eine  Shell ?? geschrieben und unter CHIPSBNK-
USB2-0-01/fhem/FHEM abgelegt.
Als FS20_1b1b00.sh
Im Logfile kommt die Fehlermeldung: sh: FS20_1b1b00.sh: not found
Ist mir auch etwas unklar.
Als Scripttext habe ich mir vorgestellt:
 #!/bin/sh
sleep 12
echo "ATH" | nc 127.0.0.1 1011
Beim Fensterzumachen wollte ich einfach keinen Befehl senden über das
setzen der Jumper im Sensor
Wo und wie müsste ich das Batch-Script abspeichern?
Bin für jede Hilfe dankbar das ist das absolute Neuland für mich
timeshift
Guest
Ich vermute mal (mehr nicht) dass der Pfad fehlt. Probier das Script im
define notify mit dem vollen Pfadnamen anzugeben.
Das mit dem sleep ist schonmal sinnvoll, es soll ja nicht auf ewig klingeln.
Was ich mit Fenster zu meinte ist, dass ich annahm, wenn jemand von alleine
daran denkt, dass Fenster z.B. schon nach 4 Minuten zu schliessen, braucht
es ja dann nicht eine weitere Minute später noch zu klingeln.
Dazu würde ich (vll gehts einracher, k.a.) mir in meinem define notify als
Aktion nicht direkt den Scriptaufruf anlegen, sondern ein define at mit
einem delay von 5 Minuten, und wenn das Fenster dann geschlossen wird macht
man einen delete auf das Define, der Timer wird also vorzeitig abgebrochen.
Wenn du es ganz penetrant willst kannst du ja auch das Telefon so lange
klingeln lassen bis endlich jemand das Fenster zumacht und dann beim
Zumachen ein ATH senden :)
Am Donnerstag, 1. März 2012 15:53:47 UTC+1 schrieb time...@online.de:
> abbrechen
> gebracht.
> Als FS20_1b1b00.sh
>  #!/bin/sh
> sleep 12
> timeshift
Guest
Ich hab ein grundsätzliches Verständnisproblem mit : define notify,
define at -> wo schreib ich was hin ?
Ich weiss das es in der " commandref " steht nur ist mein englisch ist
grottenschlecht.Könntest Du ein
Beispiel schreiben ?
timeshift
> > abbrechen
> > gebracht.
> > Als FS20_1b1b00.sh
> >  #!/bin/sh
> > sleep 12
> > timeshift
Guest
Ich hab jetzt in der fhem.cfg den Pfadnamen eingetragen :
define FS20_1b1b00Anruf notify FS20_1b1b00:on "var/media/ftp/CHIPSBNK-
USB2-0-01/fhem/FHEM/FS20_1b1b00.sh"
hat nix gebracht
Jetzt beschäftige ich mich mit Deinen Vorschlägen (define notify)
Mal sehen wie weit ich komme
> > abbrechen
> > gebracht.
> > Als FS20_1b1b00.sh
> >  #!/bin/sh
> > sleep 12
> > timeshift
Guest
Du musst erstmal im kleinen anfangen. Nix gebracht = was steht jetzt im
Logfile?
Sind die Rechte korrekt, darf FHEM das Script ausführen?
Wenn das erstmal geht, dann kommt der kompliziertere Teil
Am Donnerstag, 1. März 2012 17:29:23 UTC+1 schrieb time...@online.de:
> hat nix gebracht
> klingeln.
> alleine
> braucht
> als
> macht
> abgebrochen.
> > > abbrechen
> > > gebracht.
> > > Als FS20_1b1b00.sh
> > >  #!/bin/sh
> > > sleep 12
> > > timeshift
Guest
Schön das Du nochmal antwortest
Im Logfile steht:
2012.03.01 20:26:49 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.03.01 20:26:49 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2012.03.01 20:26:49 3: CUL_0 device opened
2012.03.01 20:26:56 2: FS20 set FS20_1b1b00 off
2012.03.01 20:26:58 2: FS20 set FS20_1b1b00 on
sh: FS20_1b1b00Anruf.sh: not found
Rechte sind glaub ich i.O.
chmod 777 -R /var/media/ftp/CHIPSBNK-USB2-0-01/fhem/FHEM
FHEM darf das Script ausführen findet es auf FB 7270/ usb-stick nicht
Würde es gerne über .sh  verwirklichen,weil ich das wenigstens ein
wenig verstehe
Bin frustriert geh ins Bett
timeshift
> Logfile?
> > hat nix gebracht
> > klingeln.
> > alleine
> > braucht
> > als
> > macht
> > abgebrochen.
> > > > abbrechen
> > > > gebracht.
> > > > Als FS20_1b1b00.sh
> > > >  #!/bin/sh
> > > > sleep 12
> > > > timeshift
Mr. P
Hej hej,
ich glaube, dein Problem ist einfach ein Entscheidungsproblem. ;-)
Entweder du belässt den Dateinamen und passt die Config von FHEM auf:
"var/media/ftp/CHIPSBNK-USB2-0-01/fhem/FHEM/FS20_1b1b00.sh"
an - oder aber du änderst den Dateinamen des Files:
mv FS20_1b1b00.sh FS20_1b1b00Anruf.sh
damit der Name der selbe ist, den du in der Config stehen hast. :-)
Greetz,
   Gerhard
Am 1. März 2012 20:50 schrieb timeshift@online.de :
> Im Logfile steht:
> wenig verstehe
> timeshift
>> Logfile?
>> > hat nix gebracht
>> > klingeln.
>> > alleine
>> > braucht
>> > als
>> > macht
>> > abgebrochen.
>> > > > abbrechen
>> > > > gebracht.
>> > > > Als FS20_1b1b00.sh
>> > > >  #!/bin/sh
>> > > > sleep 12
>> > > > timeshift
Greetz,
   Mr. P
Guest
Habe fhem.cfg geändert:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
define FS20_1b1b00 FS20 1b1b 00
attr FS20_1b1b00 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b00 FileLog ./log/FS20_1b1b00-%Y.log
FS20_1b1b00
attr FileLog_FS20_1b1b00 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b00 room FS20
define FS20_1b1b01 FS20 1b1b 01
attr FS20_1b1b01 room FS20
define FileLog_FS20_1b1b01 FileLog ./log/FS20_1b1b01-%Y.log
FS20_1b1b01
attr FileLog_FS20_1b1b01 logtype text
attr FileLog_FS20_1b1b01 room FS20
 ->  define FS20_1b1b00Anruf notify FS20_1b1b00:on
Irgendwas ist hier Falsch
Im Log steht jetzt:
2012.03.02 17:27:07 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.03.02 17:27:07 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.03.02 17:27:07 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.03.02 17:27:07 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.03.02 17:27:07 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2012.03.02 17:27:07 3: CUL_0 device opened
2012.03.02 17:27:07 1: define: Usage: define notify
sh: var/media/ftp/CHIPSBNK-USB2-0-01/fhem/FHEM/FS20_1b1b00.sh: not
found
2012.03.02 17:28:04 2: FS20 set FS20_1b1b00 on
2012.03.02 17:28:06 2: FS20 set FS20_1b1b01 on
2012.03.02 17:28:11 2: FS20 set FS20_1b1b00 on
2012.03.02 17:28:14 2: FS20 set FS20_1b1b00 off
2012.03.02 17:28:16 2: FS20 set FS20_1b1b01 off
2012.03.02 17:28:24 2: FS20 set FS20_1b1b00 on
2012.03.02 17:28:25 2: FS20 set FS20_1b1b01 on
Hier liegt wohl mein Problem:
Gut für name nehm ich-> FS20 1b1b00
        notify  ???
timeshift
On 2 Mrz., 00:06, Gerhard Pfeffer wrote:
> Hej hej,
> Greetz,
>    Gerhard
> Am 1. März 2012 20:50 schrieb timesh...@online.de :
> > Im Logfile steht:
> > wenig verstehe
> > timeshift
> >> Logfile?
> >> > hat nix gebracht
> >> > klingeln.
> >> > alleine
> >> > braucht
> >> > als
> >> > macht
> >> > abgebrochen.
> >> > > > abbrechen
> >> > > > gebracht.
> >> > > > Als FS20_1b1b00.sh
> >> > > >  #!/bin/sh
> >> > > > sleep 12
> >> > > > timeshift
Guest
ganz einfach. Zeilenumbruch?
Guest
Gut   jetzt steht im Log:
2012.03.02 18:42:32 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.03.02 18:42:32 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.03.02 18:42:33 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.03.02 18:42:33 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.03.02 18:42:33 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2012.03.02 18:42:33 3: CUL_0 device opened
2012.03.02 18:42:33 1: define: Usage: define notify
2012.03.02 18:42:44 2: FS20 set FS20_1b1b00 on
2012.03.02 18:42:45 2: FS20 set FS20_1b1b01 on
2012.03.02 18:42:50 2: FS20 set FS20_1b1b00 off
2012.03.02 18:42:51 2: FS20 set FS20_1b1b01 off
2012.03.02 18:42:53 2: FS20 set FS20_1b1b00 on
2012.03.02 18:42:55 2: FS20 set FS20_1b1b01 on
Bleibt noch :     define: Usage: define notify
                                                so ?
                     define FS20_1b1b00 notify FS20_1b1b00r:on
"FS20_1b1b00.sh"
in der fhem.cfg eintragen über:
define FS20_1b1b00Anruf notify FS20_1b1b00:on"var/media/ftp/CHIPSBNK-
timeshift
timeshift
Guest
Bitte versuche es doch mal mit einem einfachen Beispiel...in deinem Post
unten fehlt jetzt ein Leerzeichen zwischen RegExp und Command.
Am Freitag, 2. März 2012 18:54:24 UTC+1 schrieb time...@online.de:
>                                                 so ?
> "FS20_1b1b00.sh"
> timeshift
> timeshift
Guest
Ich dachte das ist ein Beispiel : define FS20_1b1b00 notify
FS20_1b1b00r:on"FS20_1b1b00.sh"
Die Sache mit den Leerzeichen kommt von copy & paste
timeshift
> >                                                 so ?
> > "FS20_1b1b00.sh"
> > timeshift
> > timeshift
