Funksteckdosen Elro AB440
Begonnen von Guest, 29 Februar 2012, 19:03:55
Guest
es ist entgegen des Wiki-Eintrags möglich, die Fernbedienung der AB440
weiter zu benutzen. Die Fernbedienungen haben die Möglichkeit, den
Housecode (ersten fünf Ziffern) einzustellen. Wenn man bei der
(Intertechno) Einstellung der Bits 4-7 die Gruppe 15 oder 16 nimmt, kann
man nach wie vor wenigstens den Kanal D der Fernbedienung benutzen.
Viel Spaß damit und liebe Grüße!
socram
MichaS
Hallo socam,
da gehen noch ganz andere Sachen ... ich nenne es mal Multitouch, das
kennen wir ja von unseren Androiden :-)
Folgende Tabelle funktioniert mit gleichzeitigen Drücken z.T. mehrerer
Tasten:
15/16 -> D
13/14 -> A+D
11/12 -> B+D
09/10 -> A+B+D
07/08 -> C+D
05/06 -> A+C+D
03/04 -> B+C+D
01/02 -> A+B+C+D
Das ist sicherlich was für Handakrobaten und nicht wirklich
anwenderfreundlich, funktioniert technisch aber einwandfrei !! Als
Notbedienung, wenn man mal wieder im Garten beim Bierchen sitzt und die
Intertechno angesteuerten Rolläden der Terrassentür plötzlich schliessen
allemal zu gebrauchen.
Von daher hast Du völlig recht und ich werde mal meinen Wiki Beitrag
entsprechend aktualisieren.
Grüße Micha
Guest
Moin Micha,
ich wusste bis eben nicht, dass die Elro-Dinger auch mehrere Befehle
gleichzeitig annehmen können.
Ich war gestern mal so frei deinen Wiki-Eintrag entsprechend zu ändern ;-)
Liebe Grüße
socram
Guest
genau das gleiche Problem habe ich auch, habe mir gestern ELRO AB440
gekauft um das ganze mal auszutesten.
Diese haben folgende DIP:
12345ABCDE
Jetzt habe ich testweise mal 2 Steckdosen gedipt und in der fhem.cfg
angelegt:
define ELROA1 IT 000000000F 11 10
attr ELROA1 IODev CUL_0
attr ELROA1 model itswitch
define ELROA2 IT 00000000FF 11 10
attr ELROA2 IODev CUL_0
attr ELROA2 model itswitch
Die Steckdosen lassen sich zwar einschalten, aber nicht ausschalten.
Bin leider mit dem Latein am Ende :/
Vll. kann ja jemand helfen.
Vielen Dank
Sebastian
Am Freitag, 2. März 2012 14:39:59 UTC+1 schrieb Martin:
> Super Danke jetzt kann ich sie einschalten aber leider nicht aus?
> Martin
Guest
wenn Sie sie nicht aussschalten lassen, dann sind wahrscheinlich die letzen
2 bits für ausschalten falsch.
versuch mal
define ELROA1 IT 000000000F 11 *F0*
oder andere Kombinationen, wie 00, 01, 0F etc
Gruss
Richard
On Sunday, November 11, 2012 3:14:24 PM UTC+1, naitsabeS wrote:
> Hallo,
> 12345ABCDE
> angelegt:
> Vielen Dank
> Sebastian
>> Martin
Guest
mmh, wenn es analog zu intertechno wäre mit den on/off codes dann sollte
auch schon das einschalten mit FF passieren?
Ich hätte jetzt erstmal 01 als off code geraten
2012/11/11 amdamdes
> Hallo,
> letzen 2 bits für ausschalten falsch.
> versuch mal
> Gruss
> Richard
>> Hallo,
>> 12345ABCDE
>> angelegt:
>> Vielen Dank
>> Sebastian
>>> Martin
Guest
Hier wird immer von so schlechten Reichweiten berichtet.
Wie wäre es denn mit dem CUL im gleichen Raum oder im Nebenraum?  (also
zumindest mal aus Erfahrung, schon klar dass das individuell niemand sagen
kann)
Bei den ELRO Teilen bei Amazon steht in der Bewertung immer drin, dass die
nur in 20% der Tastedrücke auch schalten. Das geht natürlich gar nicht!
Ich suche irgendwie sehr günstige Steckdosen für so Dinge wie
Weihnachtsbeleuchtung & Co (werde notfalls fhem so programmieren, dass alle
5 Minuten ein SOllschaltwert geschickt wird, irgendwann wirds dann schon
schalten)
Guest
mit einem CUL433 oder 868?
2012/11/12 bommelkopp
> Am Montag, 12. November 2012 09:05:03 UTC+1 schrieb unimatrix:
>> kann)
> Das mit der miesen Reichweite stimmt. Die Außensteckdosen von ELRO haben
> ~ 50 mtr. (angegeben), aber: 6 mtr. bis zur Außenwand, mit riesigen
> Fenstern, dann noch mal 10 mtr. bis zum Empfänger:
> Schalten wird zum Glücksspiel, Gewinnchancen eher Roulette als Malefitz.
> Innenraumdosen: 2 mtr. bis zur Holzbalkendecke, darüber Empfänger: das
> gleiche. Oder: Funk in den Nebenraum teilweise gar nicht. Habe mit der
> Antenne (CUL) rum gespielt ohne Ende, nix!
Guest
So wie du es beschreibst würde ich insofern das System als 100% nicht
einsetzbar bezeichnen.
(in meinem Fall hätte ich ein paar Funsteckdosen für
Inroom-Weihnachtsbeleuchtung und im gleichen Raum steckt noch ein CUL (RFR)
in der Steckdose) - hatte gehofft dass zumindest DAS klappt.
Guest
Am Montag, 12. November 2012 09:53:15 UTC+1 schrieb drdownload:
 Ist ein 868-er..
Guest
Am Montag, 12. November 2012 10:17:02 UTC+1 schrieb unimatrix:
100% sind eh' ein hehres Ziel...
Probier es aus. Im gleichen Raum funzt es "schon oft"...
Guest
Nu mit 868er hat man schon alleine wegen der Antenne eine bescheidene
Reichweite. Bei mir funkioniert es auch nur im Umkreis von 5m Leitlinie
zuverlässig mit it Komponenten
Von meinem Xperia™-Smartphone gesendet
Am 13.11.2012 06:25 schrieb "bommelkopp" :
>  Ist ein 868-er..
Guest
Am Dienstag, 16. Oktober 2012 22:03:32 UTC+2 schrieb MichaS:
> Hallo socam,
> Tasten:
> 15/16 -> D
> 13/14 -> A+D
> 11/12 -> B+D
> 09/10 -> A+B+D
> 07/08 -> C+D
> 05/06 -> A+C+D
> 03/04 -> B+C+D
> 01/02 -> A+B+C+D
> anwenderfreundlich,
> Grüße Micha
 Ich habe mir einen Satz ELRO- Dosen mit Fernbedienung gekauft und wollte
diese auch weiter nutzen.
Zum Schalten verwende ich einen CUL_V2 mit V 1.46 CUL_HM.
Alle Dosen sind auf ELRO- Hauscode 1 bis 5 = ON
Die Dosen habe ich so gesetzt:
Dose A
12345ABCDE
00000 0FFFF
Dose B
12345ABCDE
00000 F0FFF
Dose C
12345ABCDE
00000 FF0FF
Dose D
12345ABCDE
00000 FFF0F
Wobei hier 0 = DIP-Schalter "ON" und F = DIP=Schalter "OFF" ist.
Mit diesen Einstellungen lasen sich die Dosen wunderbar mit der
Fernbedienung schalten.
Auch auf der Befehlszeile von Fhem funktioniert das.
set CUL raw is00000FFFFF11 schaltet Dose A ein
set CUL raw is00000FFFFF10 schaltet Dose A aus
set CUL raw is0000F0FFFF11 schaltet Dose B ein
set CUL raw is0000F0FFFF10 schaltet Dose B aus
usw.
Leider funktioniert das Ganze dann mit dem IT- Modul von fhem nicht mehr.
kawa
Guest
Wie hast die Dosen denn definiert?  Man.muss neben dem hauscode auch on off
bits dazu angeben
Am 22.11.2012 18:02 schrieb "kawa0815" :
>> Hallo socam,
>> Tasten:
>> 15/16 -> D
>> 13/14 -> A+D
>> 11/12 -> B+D
>> 09/10 -> A+B+D
>> 07/08 -> C+D
>> 05/06 -> A+C+D
>> 03/04 -> B+C+D
>> 01/02 -> A+B+C+D
>> anwenderfreundlich,
>> Grüße Micha
> Dose A
> 12345ABCDE
> 00000 0FFFF
> Dose B
> 12345ABCDE
> 00000 F0FFF
> Dose C
> 12345ABCDE
> 00000 FF0FF
> Dose D
> 12345ABCDE
> 00000 FFF0F
> usw.
> kawa
Guest
Am Donnerstag, 22. November 2012 18:02:51 UTC+1 schrieb kawa0815:
>> Hallo socam,
>> Tasten:
>> 15/16 -> D
>> 13/14 -> A+D
>> 11/12 -> B+D
>> 09/10 -> A+B+D
>> 07/08 -> C+D
>> 05/06 -> A+C+D
>> 03/04 -> B+C+D
>> 01/02 -> A+B+C+D
>> anwenderfreundlich,
>> Grüße Micha
> Dose A
> 12345ABCDE
> 00000 0FFFF
> Dose B
> 12345ABCDE
> 00000 F0FFF
> Dose C
> 12345ABCDE
> 00000 FF0FF
> Dose D
> 12345ABCDE
> 00000 FFF0F
> usw.
> kawa
Ich habe das ganze wie folgt mit dem IT Modul gemacht:
define ELROA4 IT 000000FFFF 11 10
attr ELROA4 IODev CUL_0
attr ELROA4 alias Hifi-Rack
attr ELROA4 model itswitch
attr ELROA4 room Wohnzimmer
Funktioniert einwandfrei. Lediglich die Reichweite ist naja bescheiden.
Sebastian
