Funksteckdosen Elro AB440
Begonnen von Guest, 29 Februar 2012, 19:03:55
Guest
Hallo habe folgende Seite gefunden http://fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung
Also kann man mit ( Fhem,Fritzbox,Cul 868 )     Funksteckdosen Elro
AB440
Schalten aber ich weiß nicht wie ich das in die config eintragen kann
oder muss hat einer damit
Erfahrung??
MichaS
Hallo Martin,
du kannst die Elro AB440 mit FHEM und CUL868 (Firmware mind. 1.44 !!)
schalten. Allerdings müssen die Dip Schalter dann auf den Intertechno Code
umgestellt werden und die originale Fernbedienung geht dann nicht mehr. Ich
habe die Vorgehensweise zur Umrechnung im letzten Teil des Wiki kurz
erklärt.
- du suchst Dir eine Intertechno Adressse für die Steckdoese aus z.B. A1
(geht bis P16)
- bilde den Intertechno Code für FHEM anhand des Wiki z.B. A1 = 0000 0000 0F
- rechne Intertechno Code z.B A1 um in Elro Dipschalter mit dem Link zum
Onlinetool im Wiki
  das wäre hier also 1,2,3,4,5,A,B,C,D auf ON und E auf OFF
- mache folgende Einträge in der fhem.cfg (CUL Bezeichnung wie bei dir
angelegt, bei mir CUL1):
define ELROA1 IT 000000000F 11 10
attr ELROA1 IODev CUL1
attr ELROA1 model itswitch
Nun sollten sich die Funkschalter bedienen lassen.
Gruss Micha
Guest
Hallo und Danke für deine Anleitung aber es geht leider nicht was
mache ich falsch
Hier meine config
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
define CUL_EM_11 CUL_EM 11
attr CUL_EM_11 room CUL_EM
define FileLog_CUL_EM_11 FileLog ./log/CUL_EM_11-%Y.log
CUL_EM_11:CNT.*
attr FileLog_CUL_EM_11 logtype power8:Power,text
attr FileLog_CUL_EM_11 room Gaszähler Keller
define weblink_CUL_EM_11 weblink fileplot
FileLog_CUL_EM_11:power8:CURRENT
attr weblink_CUL_EM_11 label "CUL_EM_11 Min $data{min60}, Max
$data{max60}, Last $data{currval1}"
attr weblink_CUL_EM_11 room Plots
Martin
Guest
welche Firmware hast DU auf dem CUL ?
Die von der Web-Seite oder die aus dem SVN ?
Olaf
Am 01.03.2012 15:34, schrieb Martin:
> mache ich falsch
> Hier meine config
> CUL_EM_11:CNT.*
> Martin
Prof. Dr. Olaf Droegehorn
General Manager              Tel.  : +49-2244-918-4080
DHS - Computertechnik GmbH   Fax.  : +49-2244-918-4082
Wilhelm-Liebertz-Str. 2c     E-Mail: O.Droegehorn@dhs-
                                        computertechnik.de
D-53639 Koenigswinter        WEB:    www.dhs-computertechnik.de
Guest
Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit das im Nachhinein herauszufinden?
Bastian
Am 01.03.2012 um 19:22 schrieb Olaf Droegehorn
> Gruß,
> Olaf
>> mache ich falsch
>> Hier meine config
>> CUL_EM_11:CNT.*
>> Martin
>                                       computertechnik.de
Guest
die von http://culfw.de/culfw.html 1.44
Martin
MichaS
Hallo Martin,
ja, das Problem hatten wir schon vor kurzem mal diskutiert: Die 1.44er
Firmware auf der Homepage ist noch ein älterer Stand vom November und den
neuesten angepassten Stand von Olaf findest du bisher nur im SVN unter
http://culfw.svn.sourceforge.net/viewvc/culfw/trunk/culfw
Du kannst auch mal ein CULflash CUL CUL_V3 von der FHEM Kommandozeile
probieren - bin mir aber nicht ganz sicher ob er da auf das SVN zugreift
Gruss
Micha
Guest
Super Danke jetzt kann ich sie einschalten aber leider nicht aus?
Martin
Guest
Erledigt hatte Empfangs Probleme Code geändert jetzt ist alles ok
Super Danke noch mal
an alle die so toll geholfen haben.
Guest
Sorry kann ich nichts zu sagen kenne die nicht..
Martin
Guest
ich versuche verzweifelt, einen Intertechno-Schalter zum Schalten zu
bewegen, der nicht mit
A1 = 0000 0000 0F (wie oben beschrieben).
Mit der Beispielkonfiguration klappt es, aber bei jeder anderen
Konstellation gehts nicht.
Wenn  ich die DIP-Schalter 5, C und D auf ON setze und alle anderen auf OFF
dann gibt mir das Online-Tool aus:
Intertechno Adresse (Hauscode/Geraet)1111011 - 1111:011 ELRO Adresse
(Hauscode/Geraet)0000100110 - 00001:00110
Also geht mein define mit FFFF0FFF0F 11 10 - oder gehe ich da voll fehl??
Gruß und Danke
Bommel
MichaS
Hallo Bommel,
bei 5 + C + D auf ON / andere auf OFF gibt das Online Tool Dir den
Intertechno Code P4 aus.
Der Code P4 wird dann laut Wiki umgesetzt in P = FFFF und 04 = FF00 und
Präfix 0F
Macht also zusammen ein define mit FFFFFF000F 11 10
Micha
Guest
Hallo Micha,
habe jetzt mit mehreren Schaltern aus dem Set rumprobiert, und folgendes
ist Stand:
2,4,5,B,D auf on -> online tool F6 --> define e7 IT F0F0F0F00F 11 10  ->
geht nicht
5,C,D auf ON --> online tool P4 --> define e8 IT FFFFFF00 11 10  -> geht
nicht
Alle auf ON, nur E auf off --> online tool und Beispiel A1 --> define e9
000000000F 11 10  -> geht!!
Alle mit IODev und model Attributen.
Jetzt bin ich mächtig ratlos. Habe auch schon mit "1" statt "F" getestet,
aber nix!
Wenn Do (oder andere) da noch einen Tip haben: Liebend gerne...
Bommel
Am Freitag, 30. März 2012 06:41:18 UTC+2 schrieb MichaS:
> Hallo Bommel,
> Präfix 0F
> Gruß
> Micha
Guest
Argh!  Ich habe natürlich keinen Intertechno- sondern einen ELRO
-AB440-Aktor.
Aber das wurde scheinbar schon gemerkt...
Bommel
MichaS
Hallo Bommel,
bin jetzt zu Hause und habe direkt mal mit meinen ELRO getestet.
Der Fehler liegt im Online Tool :-(
Die Rückrechnung von ELRO zu Intertechno ist fehlerhaft, so herrum hatte
ich auch noch nie probiert...
Deshalb such dir Intertechno Codes aus und berechne daraus ELRO
geht nicht
F6 -> Onlinetool 2,4,A,C,D --> define e7 IT F0F0F0F00F 11 10 -> GEHT
nicht
P4 -> Onlinetool B,C,D --> define e8 IT FFFFFF000F 11 10 -> GEHT
Gruss
Micha
