Frage zu zwei if Bedingungen
Begonnen von Mitch, 29 Februar 2012, 21:34:33
Mitch
Hallo Zusammen,
ich kämpfe jetzt schon seit drei Stunden mit zwei Bedingungen.
Ich habe einen Dummy Schalter und einen echten
Es soll ein FS20 geschlaten werden, wenn beide Schalter on sind.
Ich hatte erst das probiert: define act_on_zweischalter notify dummy {if
("%" eq "on") && ("echter" eq "on") {fhem ("schalte FS20")}}
dann das hier: define act_on_dummy notify dummy {if ("%" eq "on") {fhem
("define act_on_echter {if ("%" eq "on") {fhem ("schalte FS20")}}}}
und dann noch ein paar Kombinationen daraus, aber es will einfach nicht
funktionieren.
Danke für eure Hilfe!
kein fhem mehr
Zrrronggg!
Erstes Beispiel, aber:
{ if ("%" eq "on" && "$value{echter}" eq "on") { fhem ("set FS20dings
on") }}
On 29 Feb., 21:34, Mitch wrote:
> Hallo Zusammen,
> funktionieren.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
Was genau funktoniert denn nicht?
Dein Notify triggert natürlich nur wenn sich der Zustand vom Dummy ändert.
Du willst aber sicher auch dann schalten, wenn du den anderen Schalter
drückst. Bin noch neu in FHEM aber denke mal du brauchst dazu einen zweiten
Notify.
Am Donnerstag, 1. März 2012 02:37:36 UTC+1 schrieb Zrrronggg!:
> on") }}
> > Hallo Zusammen,
> > funktionieren.
Mitch
FUnktioniert leider nicht.
ich habe jetzt glaube ich alle Kombinationen ausgetestet und bekomme immer
Global symbol "$value" requires explicit package name at
oder
syntax error at
als Fehlermeldung.
Habe auch AND statt && getestet, da ich glaube bei String muss man AND nehmen.
Noch jemand eine Idee?
Nochmal zur Erklärung:
Ein FS20ST soll nur schlaten, wenn zwei Schalter auf ON stehen (einer davon ist ein "echter", der andere ein Dummy)
> on") }}
> > Hallo Zusammen,
> > funktionieren.
kein fhem mehr
Zrrronggg!
> oder
> syntax error at
> als Fehlermeldung.
Das ist aber mal ne seltsame Fehlermeldung, verstehe ich nicht.
So oder so, dies hier muss funktionieren
define act_on_zweischalter notify dummy { if ("%" eq "on" &&
on") }}
Muss gehen, son Kram hab ich reichlich und bei mir geht der.
Allerdings - da hat unimatrix recht - reagiert der nur, wenn der
Zustand von "dummy" sich ändert. Wenn du "echter" schaltest passiert
unmittelbar nix.
> oder
> syntax error at
> als Fehlermeldung.
Hm. Ob deine (Perl)Installation irgendwie Rotte ist?
Das wäre mir neu und mit Strings hat das doch nix zu tun, es werden
Bedingungen verknüpft. Links und rechts von "&&" können beide
ERGEBNISSE jeweils TRUE oder FALSE sein.
if a && b ist insgesamt TRUE wenn a und b beide TRUE sind.
Im Gegensatz z.b. zu
if a || b    das ist nämlich TRUE wenn a ODER b TREU ist.
Siehe z.b. hier:
http://www.tizag.com/perlT/perlif.php
So richtig erklärts das noch nicht.
Welches EVENT soll den Vergleich den auslösen? Wenn schalter auf on
"stehen", gibts kein Event.
Ich nehme mal na, du meinst folgendes:
Wenn einer der beiden Schalter "dummy" oder "echter" auf "on"
schalten, und der andere jeweils auch "on" ist, soll Aktion erfolgen.
Richtig?
Es gibt da zahlreiche Möglichkeiten. Drei Stück, die mir gerade so
einfallen:
1. Die obige Vorgehensweise 2x, eines für jeden Schalter als Auslöser:
define act_on_zweischalterD notify dummy { if ("%" eq "on" &&
on") }}
define act_on_zweischalterD notify echter { if ("%" eq "on" &&
"$value{dummy}" eq "on") { fhem ("set FS20dings
on") }}
2. Möglichkeit: "&&" weglassen, wenn das irgendwie nicht läuft, indem
der erste Test schon ins notify gelegt wird:
define act_on_zweischalterD notify dummy:on { if ("$value{echter}" eq
on") }}
define act_on_zweischalterE notify echter:on { if ("$value{dummy}" eq
on") }}
3. Möglichkeit: Das Ganze mit nur EINEM Statement, dazu müssen die
Schalter im Namen gleich anfangen.
Also der Dummyschalter heisst z.b. "schaltdummy"  und der echte
Schalter heisst "schaltecht"
define act_on_zweischalter notify schalt.*:on { if ("$value{echter}"
eq "on" && "$value{dummy}" eq "on") { fhem ("set FS20dings on") }}
Ich habe an verschiedenen Stellen in meiner Konfigarition alle diese
Möglichkeiten verwendet und alle gehen bei mir.
(Höchstes, dass ich beim runtertippen jetzt na Klammer versiebt habe)
Zrrronggg!
(oder "Konfigarition" falsch schrieb)
> > oder
> > syntax error at
> > als Fehlermeldung.
> on") }}
> unmittelbar nix.
> > oder
> > syntax error at
> > als Fehlermeldung.
> Siehe z.b. hier:http://www.tizag.com/perlT/perlif.php
> Richtig?
> einfallen:
> on") }}
> on") }}
> on") }}
> on") }}
Guest
wenn wir mal kurz ignorieren dass es gehen müsste, was aber AUCH gehen
müsste, ist die ReadingsVal-Funktion zu nutzen. Also nicht $value{echter}
sondern dort stattdessen ReadingsVal("echter","state","off")
Am Donnerstag, 1. März 2012 22:00:57 UTC+1 schrieb Zrrronggg!:
> > oder
> > syntax error at
> > als Fehlermeldung.
> on") }}
> unmittelbar nix.
> > oder
> > syntax error at
> > als Fehlermeldung.
> nehmen.
> Siehe z.b. hier:
> Richtig?
> einfallen:
> on") }}
> on") }}
> on") }}
> on") }}
Guest
...und Value("device") statt $value{"device"}
siehe http://fhem.de/commandref.html#perl
Am Donnerstag, 1. März 2012 22:04:56 UTC+1 schrieb unimatrix:
>> > oder
>> > syntax error at
>> > als Fehlermeldung.
>> on") }}
>> unmittelbar nix.
>> > oder
>> > syntax error at
>> > als Fehlermeldung.
>> nehmen.
>> Siehe z.b. hier:
>> Richtig?
>> einfallen:
>> on") }}
>> on") }}
>> on") }}
>> on") }}
>> > oder
>> > syntax error at
>> > als Fehlermeldung.
>> on") }}
>> unmittelbar nix.
>> > oder
>> > syntax error at
>> > als Fehlermeldung.
>> nehmen.
>> Siehe z.b. hier:
>> Richtig?
>> einfallen:
>> on") }}
>> on") }}
>> on") }}
>> on") }}
>> > oder
>> > syntax error at
>> > als Fehlermeldung.
>> on") }}
>> unmittelbar nix.
>> > oder
>> > syntax error at
>> > als Fehlermeldung.
>> nehmen.
>> Siehe z.b. hier:
>> Richtig?
>> einfallen:
>> on") }}
>> on") }}
>> on") }}
>> on") }}
Zrrronggg!
Eh....
> siehehttp://fhem.de/commandref.html#perl
Wenn $value{"device"} nicht geht, würde die Hälfte meiner Steuerung
nicht gehen.
Unter anderem würde die Alarmanlage, die ich in den letzten Tagen
gebaut habe keinen Mucks machen, weil da die ganzen
Melderabhängikeiten mit Konstrukten wie
{ if ("$value{Tuer1}" eq "zu" &&  "$value{Tuer2}" eq "zu"  &&
"$value{Tuer3}" eq "zu") { fhem ("set Meldegruppe1 on") }}
funktioniert.
Die Alarmanlage funktioniert aber 1a. (Leider: Heute erstmals aus
versehen in eine scharfe Anlage gelaufen: 110 DB Piezo Pieper tut
richtig weh.)
Ich formuliere mal so: Bei meiner Fhem Installationen würden alle von
mir genannten Beispiele oben funktionieren (von Flüchtigkeitsfehlern
in dem was ich hinschrieb abgesehen).
Achtung: es gibt einen leichten Unterschied z.w $value{x}/Value("x") und
ReadingsVal("x", "state", undef), da es in zwei verschiedenen Variablen
gespeichert ist. DoTrigger() versucht diese beiden synchron zu halten.
Nein, ich finde das auch nicht toll.
Mitch
Danke euch für eure Antworten.
Ich werde das heute Abend nochmal testen.
Achja, ReadingsVal geht natürlich nicht, da der "Empfänger" ein FS20ST ist
und dieser ja keine Rückmeldung gibt, bzw. sich nicht auslesen lässt.
Nochmal zum genauen Hintergrund.
Ich habe in meiner Klingel einen FS20Sender eingebaut, dieser sendet, wenn
es klingelt.
Nun wird ein Dummy definiert und nur wenn dieser auf "on" steht, wird durch
den Klingel FS20 eine Steckdoese FS20ST angesteuert.
Somit werde ich nochmal das hier testen:
define act_on_Türklingel notify Klingel2 {if ("%" eq "on" &&
"$value{dummy}" eq "on") { fhem ("set FS20ST on") }}
kein fhem mehr
Das ist kein Grund, und ich faende es toll wenn man solche Aussagen vor dem
Posten verifizieren wuerde, sonst wird es von Anfaenger fuer bare Muenze
gehalten.
fhem> { ReadingsVal("FS20_SchalterName", "state", "Leer")}
on
Mitch
Aber Rudi, ein FS20 sendet nichts zurück.
Gerade nochmal getestet: { ReadingsVal("FS20_
Fenster", "state", "Leer")}
kommt immer: Leer
Es ist ja uch so, wenn Du im FHEM einen FS20ST auf ON setzt und dann
manuel, also direkt am FS20ST ausschaltest, steht er im FHEM immer noch auf
ON.
Du kannst mit ReadingVal nur den Status aus FHEM auslesen, nicht aus dem
Schalter.
Oder steh ich jetzt total auf dem Schlauch??
Am Freitag, 2. März 2012 09:47:34 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Achja, ReadingsVal geht nat�rlich nicht, da der "Empf�nger" ein
> FS20ST ist
> > und dieser ja keine R�ckmeldung gibt, bzw. sich nicht auslesen l�sst.
> gehalten.
> on
kein fhem mehr
Aber Mitch, ich muesste doch wissen, was ich programmiert habe, und seit 6
Jahren verwende, auch wenn ich wg. Grippe z.Zt eine lange Leitung habe.
ReadingsVal hat nichts mit Zurueckmeldung zu tun, sondern damit, was der
Modul-Programmierer als status sehen moechte. Im Fall von FS20 ist es das
letzte ausgesendete oder empfangene Befehl.
Mitch
Natürlich glaube ich, das Du weis was Du programmiert hast :-)
Aber in Deinem letzten Satz ist es doch schön geschrieben:* Im Fall von
FS20 ist es das
letzte ausgesendete oder empfangene Befehl.*
Und das hilft mir in meinem Fall nicht weiter, weil ich den echten/realen
Zustand benötige und nicht den letzten, den FHEM empfangen/gesendet hat.
Das ist halt der größte Nachteil bei den FS20 Komponenten.
Liegt ja auch nicht an Deiner Programmierung, sondern am FS20 System.
Am Freitag, 2. März 2012 10:38:55 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Aber Rudi, ein FS20 sendet nichts zur�ck.
kein fhem mehr
