Erfahrungen mit dem Google Weather Modul
Begonnen von Guest, 02 März 2012, 14:02:19
Guest
Hallo FHEM User,
hier einige Erfahrungsinformationen in Sachen Google Weather in FHEM.
Folgende Einträge in die FHEM.cfg kommen zu unterschiedlichen
Ergebnissen.
1- Eine Abfrage über das Weather Modul
define Wetter Weather Berlin 10 de
attr Wetter room Wetter
attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Wetter event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
define Filelog_Wetter FileLog /var/log/fhem/WetterR-%Y.log Wetter
attr Filelog_Wetter room Wetterattr Filelog_Wetter logtype
temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_Wetter weblink fileplot
Filelog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_Wetter room Wetter
attr weblink_Wetter label "Google Wetter in Berlin Min $data{min1} C,
Max $data{max1} C, Last $data{currval1} C"
Hinweis: Wird in der Zeile das Wort Wetter für den LOG Eintrag in z.B.
Berlin geändert, erfolgt kein Eintrag mehr in das LOG File. Warum?
             Ansonsten funktioniert die Abfrage.
             -> define Filelog_Wetter FileLog /var/log/fhem/WetterMue-
%Y.log Berlin
2 - Eine Abfrage über das Weather Modul
define Berlin Weather Berlin 10 de
attr Berlin room Wetter
attr Berlin event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Berlin event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
define Filelog_Berlin FileLog /var/log/fhem/WetterMue-%Y.log Wetter
attr Filelog_Berlin room Wetter
attr Filelog_Berlin logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_Berlin weblink fileplot
Filelog_Berlin:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_Berlin room Wetter
attr weblink_Berlin label "Google Wetter in Berlin Min $data{min1} C,
Hinweis: Werden alle zugehörigen define und attr von Wetter auf Berlin
geändert, erfolgt jedoch die Abfrage alle 10 Sekunden im define,
             jedoch erfolgt kein Ausgabe mehr in der Console und damit
natürlich auch keine Datenerzeugung ins Log File. Warum?
3 - Mehrfachabfrage über das Weather Modul
define Wetter Weather Berlin 60 de
define Filelog_Wetter FileLog /var/log/fhem/WetterB-%Y.log Wetter
attr Filelog_Wetter logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define Borken Weather Borken 65 de
attr Borken room Wetter
attr Borken event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Borken event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
define Filelog_Borken FileLog /var/log/fhem/WetterBOR-%Y.log Wetter
attr Filelog_Borken room Wetter
attr Filelog_Borken logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_Borken weblink fileplot
Filelog_Borken:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_Borken room Wetter
attr weblink_Borken label "Google Wetter in Borken Min $data{min1} C,
define Muenchen Weather München 70 de
attr Muenchen room Wetter
attr Muenchen event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Muenchen event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
define Filelog_Muenchen FileLog /var/log/fhem/WetterMue-%Y.log Wetter
attr Filelog_Muenchen room Wetter
attr Filelog_Muenchen logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
define weblink_Muenchen weblink fileplot
Filelog_Muenchen:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_Muenchen room Wetter
attr weblink_Muenchen label "Google Wetter in München Min $data{min1}
C, Max $data{max1} C, Last $data{currval1} C"
Hinweis: Nach diesem Beispiel werden alle LOG Files erzeugt, jedoch
werden in allen LOG Files die selben Werte eingetragen
             obwohl man über die Console sehen kann, dass in den
unterschiedlichen Städten unterschiedliche Temperaturen vorhanden
sind.
             Ich habe den Eindruck, dass die Werte vom define Wetter
(Berlin) immer in alle LOG Files geschrieben wird.
Kann das Modul Weather nur für eine Abfarge und nur mit dem define
Wetter benutzen bzw. was mache ich falsch?
MfG
Klaus
Dr. Boris Neubert
Am 02.03.2012 14:02, schrieb B50one:
schau Dir bitte mal in der commandref.html die Syntax von FileLog an,
speziell die Regex. Wo Du Wetter schreibst, musst Du Berlin schreiben.
Gruesse
Boris
Guest
Hallo Boris,
dieses hatte ich unter unter Punkt 1 beschrieben.
Wenn ich folgenden Eintrag tätige -> define Filelog_Wetter FileLog /
var/log/fhem/WetterMue-%Y.log Berlin
dann erfolgt kein Eintrag in das LOG File.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Gruß Klaus
On 2 Mrz., 19:24, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo,
> Am 02.03.2012 14:02, schrieb B50one:> define Berlin Weather Berlin 10 de
> Gruesse
> Boris
Dr. Boris Neubert
Hallo Klaus,
Am 02.03.2012 20:19, schrieb B50one:
und
define Filelog_Wetter FileLog /var/log/fhem/WetterR-%Y.log Berlin
sollten beide dasselbe Ergebnis liefern. Kannst Du das bitte zunächst
bestätigen?
Boris
Guest
Hallo Boris,
das gleiche Ergebnis der beiden Beispiele kann ich bestätigen.
Habe eine weitere Stadt nach diesem Beispielen erweitert,
damit werden dann auch die richtigen Wetterdaten in die
LOG Files geschrieben.
Jetzt funktioniert alles wie ich es eigentlich wollte.
Warum ein Eintrag nach dem folgendem Beispiel nicht
funktioniert habe ich immer noch nicht verstanden.
Gruß Klaus
On 2 Mrz., 21:19, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo Klaus,
> und
> bestätigen?
> Grüße
> Boris
Guest
Diese Zeile an sich funktioniert ja. Nur muss vorher auch ein
Wetterdevice mit dem Namen Berlin definiert sein.
Das 'Berlin' in deiner Filelog-Definition gibt also den Namen des
"Gerätes" an, dessen Daten Du in Dein Log speichern willst. Deshalb
hast Du in Deinen Beispielen auch immer nur die Daten vom Gerät
'Wetter' (welches Du ganz am Anfang mit Berliner Daten fütterst) im
Log.
Log-isch halt. (glaub ich;-)).
Hilft Dir das?
Grüße aus Wusterwitz
Heinz
Guest
Hallo Heinz,
danke für die Erleuterung. Habe es jetzt verstanden.
Gruß Klaus
Puschel74
Mal ne dumme Frage.
Wenn ich mit
attr global latitude xx.xxxxx
attr global longitude y.yyyyyy
einen Ort definiert habe wird der ja mit dem Weather-modul verwendet -
denke ich mal.
Wie kann ich dann einen zweiten Ort mit
attr global latitude aa.aaaa
attr global longitude b.bbbbb
definieren und auf diesen zugreifen?
On 3 Mrz., 09:31, B50one wrote:
> Hallo Heinz,
> Gruß Klaus
Dr. Boris Neubert
Am 04.03.2012 14:47, schrieb puschel74:
> Wenn ich mit
Wie komst Du denn darauf? Es wird die im Define angegebene Lokation
verwendet.
Es gibt aber die Möglichkeit, bei der Lokation statt PLZ oder Ortsnamen
die Koordination einzugeben - darüber bin ich gestern Nacht gestolpert.
Bitte nach der Syntax googlen, hab's nicht mehr parat.
Boris
Puschel74
Äh, ich dachte das wurde so eingecheckt?
Ich denke mal Steinen als Ort wird Goggle::Weather ja nicht kennen.
Muss mal schauen ob ich den Beitrag noch finde.
On 4 Mrz., 15:29, "Dr. Boris Neubert" wrote:
> Hallo,
> > Wenn ich mit
> verwendet.
> Grüße
> Boris
LuckyDay
gib doch deine plz ein
Hary
> Grüße
> > Hallo,
> > > Wenn ich mit
> > verwendet.
> > Grüße
> > Boris
Puschel74
Mal ne andere Frage
Gibt es den Plot (oder die Anzeige) auch mit einer Temperatur mit
Nachkommastelle?
Das ewige gezappel von 10 auf 11 und wieder auf 10° nervt im Plot -
nicht das da zwischen 10.4 und 10.5 immer hin- und her gerundet wird.
Nur mal so frag.
> Hary
> > Grüße
> > > Hallo,
> > > > Wenn ich mit
> > > verwendet.
> > > Grüße
> > > Boris
Guest
On 4 Mrz., 19:28, puschel74 wrote:
> Mal ne andere Frage
> Nachkommastelle?
> Nur mal so frag.
> Grüße
> > Hary
> > > Grüße
> > > > Hallo,
> > > > > Wenn ich mit
> > > > verwendet.
> > > > Grüße
> > > > Boris
LuckyDay
google schickt nur Ganzzahlen also temp_c = 6  oder10 oder 11
dazwischen gibt es nix
Google ist doch eh nur ein Schätzeisen, bzw Glaskugel
Hary
> Mal ne andere Frage
> Nachkommastelle?
> Nur mal so frag.
> Grüße
> > Hary
> > > Grüße
> > > > Hallo,
> > > > > Wenn ich mit
> > > > verwendet.
> > > > Grüße
> > > > Boris
Guest
hallo puschel,
leider kommt von google nur eine ganze zahl, deshalb hatte ich schon
mal angeregt die
temperatur werte von fahrenheit in celsius wieder umzurechnen.
mfg
senni aus erfurt
> Mal ne andere Frage
> Nachkommastelle?
> Nur mal so frag.
> Grüße
> > Hary
> > > Grüße
> > > > Hallo,
> > > > > Wenn ich mit
> > > > verwendet.
> > > > Grüße
> > > > Boris
