FS20-ST on-for-timer neu starten?
Begonnen von Guest, 02 März 2012, 16:08:47
Guest
ich habe einen Luftentfeuchter an einer FS20-Steckdose. Alle 30 Minuten
überprüfe ich den Wert eines Sensors, und sende bei überschreiten des
Grenzwerts ein on-for-timer für 35min.
Davon hatte ich mir eigentlich versprochen, dass das Gerät den Timer neu
startet und somit ununterbrochen läuft, bis der kritische Wert
unterschritten wird.
Tatsächlich stelle ich aber nun fest, dass der Schalter nach 35 Minuten
bedingungslos ausschaltet, und erst der nächste on-for-timer wieder den
Strom einschaltet!
Wie kann man das in den Griff kriegen?
PS: Die einfachste Lösung hatte ich zuvor - je nach Feuchtigkeit ON bzw OFF
senden. Das funktioniert leider nicht, da die Dose aus unerfindlichen
Gründen 90% der OFF-Befehle nicht ausführt!
Gruss
Torsten
Guest
Versuch doch mal on-old-for-timer
Ich mache ähnliches mit einer FS20-UTS und der sendet so
Bernhard
Sini
Also bei mir erneuert ein weiteres "on-for-timer" die Zeit, also so wie du
es wolltest. Vielleicht solltest du einen neueren Schalter testen,
eventuell liegt es ja an der Firmware...
Grüße...
Sini
borsti67
Hallo Bernhard,
ok, das mache ich gleich mal!
@Sini:
Habe leider keinen anderen mehr...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Zrrronggg!
>Man könnte natürlich auch ständig jede Minute OFF schicken in dem Wissen
Würd ich nicht machen. Je nach sonstiger Funklast gibts dann zügig
LOVF.
Ansonsten bin ich SINIs Meinung:
> Grüße...
> Sini
borsti67
Kurz noch mal Feedback, ehe ich es vergesse:
Ha, das funktioniert! Besten Dank!
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
Guest
Die Lösung besteht IMHO darin, nicht die On-For-Timer funktion zu nutzen
sondern das FHEM-intern zu machen.
Wenn der Grenzwert überschritten ist, setzt du ein dummydevice auf 35. Dann
machst du dir noch ein define at welches dir alle sagen wir 5 Minuten
dieses Dummy um 5 dekrementiert falls es größer Null ist und gleichzeitig
dann ein ON schickt bzw ein OFF wenn 0 erreicht ist.
VG
Am Freitag, 2. März 2012 16:08:47 UTC+1 schrieb Borsti67:
> Hallo,
> Strom einschaltet!
> OFF senden. Das funktioniert leider nicht, da die Dose aus unerfindlichen
> Gruss
> Torsten
Guest
es geht noch einfacher: in deinem notify was du schon hast machst du kein
on for timer mehr sondern stattdessen ein inline-define at +00:35:00 und in
dem wird dann OFF geschaltet
Am Freitag, 2. März 2012 18:05:32 UTC+1 schrieb unimatrix:
> Dann machst du dir noch ein define at welches dir alle sagen wir 5 Minuten
> VG
>> Hallo,
>> Strom einschaltet!
>> Gruss
>> Torsten
