Nach Update Server ERROR Meldung
Begonnen von Burny4600, 15 Juli 2017, 18:43:13
Burny4600
Bekomme in letzter Zeit nach dem Update Server ERROR Meldungen.
2017.07.15 14:15:01 1 : PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_fheminfo.pm line 155.
2017.07.15 14:15:02 1 : fheminfo send: Server ERROR: Cant create UDP socket:Das Argument ist ungültig
2017.07.15 14:15:02 1 : fheminfo Statistics data sent to server. See Logfile (level 4) for details.
Wie kann ich diesen Fehler beheben bzw. woher wird diese Meldung verursacht?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
amenomade
Setze mal verbose auf 5 und poste wieder die Log.
verbose 5 hilft nicht immer, manchmal reicht schon das Lesen und Verstehen der Meldungen...
Fheminfo kann keine Verbindung zum FHEM Server aufbauen.
Ist Deine gesamte FHEM Installation aktuell oder hast Du evtl. bestimmte Dateien vom Update ausgeschlossen?
Die perl Warning in Zeile 155 kommt aus einem kleinen Bug in der Moduldatei. Den Bug habe ich behoben, ab dem morgigen Update sollte diese Meldung nicht mehr auftauchen.
Die Sache mit dem udp socket konnte ich auf die Schnelle nicht lösen, ich vermute die Ursache entweder in den HttpUtils.pm oder in der SSL Konfiguration auf Deinem System.
Burny4600
Ich vermute eher die SSL Konfiguration, da ich seit der Aktivierung immer wieder Aussetzter mit den FHEM2FHEM Verbindungen habe.
Zudem dauert es sehr lange nach dem Neustart des Raspberry bis FHEM alles was HTTPS und SSL betrifft bis alle Verbindungen stehen.
Was soll ich einstellen um den Fehler einzugrenzen.
LG Chris
Suche mal hier im Forum nach HttpUtils, es gab in den vergangenen Tagen bereits Diskussionen zu dem Thema, die ich aber inhaltlich nicht weiter verfolgt habe.
amenomade
ZitatDie perl Warning in Zeile 155 kommt aus einem kleinen Bug in der Moduldatei.
Das wusste ich natürlich nicht ;) Deswegen habe ich gedacht, beide Problemen wären viellecht miteinander verbunden. Deswegen dann die Bitte um log mit verbose 5, um weitere Informationen zu kriegen :)
