HM Dashbutton
Begonnen von joschi2009, 16 Juli 2017, 19:30:54
joschi2009
hier nun eine HM-Dashbutton Variante.
Im Prinzip eine Einkanal Fernbedienung in der Optik eines Dashbutton.
Teile:
Papas HM_CR2032 Modul mit seiner HM-RC-4 Firmware.
3d-Druck Gehäuse mit Platinenaufnahme und Microtaster.
Microtaster.
Zeitbedarf:
3d-Druck ca.1 Stunde
Zusammenbau 15 min.
Kosten:
Platine ca. 6-8€
Kleinteile und Druck ca. 50ct
Edit 23.07.2017: Links eingefügt
Edit 04.08.2017: Design überarbeitet
papa
Coole Sache. Ich mach die Tage mal ne HM-RC-P1 Firmware.
gibts dazu irgendwo mehr Infos? Die Forumsuche hat nix ergeben.
joschi2009
sorry, mein Fehler, habe die Links im ersten Beitrag eingefügt.
Wzut
@joschi2009, schön schön, so ein Teil wäre toll als Ersatz für den kleinen Intertechno Handsender als Garagentoröffner.
Zwei Fragen : hast du den auch mit OpenSCAD erstellt und wenn ja würdest du die Dateien auch wieder zur Verfügung stellen ?
Wie wird der Deckel gehalten ? Nur Klemmung ?
Beim Griffkontakt geht das mit meinen Putz Vandalen gerade so, aber wenn das Ding am Schlüsselbund hängt wie lange bleibt da der Deckel an Ort und Stelle ?
joschi2009
@Wzut
Im Moment noch mit reiner Klemmtechnik. Ich wollte noch etwas an der Optik arbeiten, werde ich die nächsten Tage tun. Die Datei kannst du gerne per Mail haben.
papa
Habe eben eine HM-RC-P1 Firmware unter examples ins Repository eingecheckt. Damit geht nun auch eine echte 1-Tasten-Fernbedienung.
joschi2009
Wzut
Naive Frage : warum bzw. wo liegt der Vorteil gegenüber der 4 Kanal FB ?
Ich hätte jetzt ganz simpel sogar die FW der Fensterdrehgriffe genommen und hätte dann noch den Vorteil jeden Tag eine Statusmeldung zu bekommen. Oder gibt das dann eventuell Probleme beim direkten Verbinden mit anderen HM Geräten ?
papa
So hast Du keine "toten" Channels im System. Von der 4-Kanal-FB geht ja nur der erste Kanal.
Wzut
OK, bei der Fernbedienung verstehe ich es, aber wenn man die FW der Fensterdrehgriffe nimmt gibt es auch keine toten Channels da doch nur den Status open/close verwendet wird. Achja und gleich noch ne OT Frage : Ich will das Ding mal auf dem Steckbrett mit einem nackten AtMega und einem CC1101 aus einem alten MAX Thermostat aufbauen. Kann ich da den 32kHz Quarz weglassen da ich  dann mit 3,3V Festspannung arbeite ?
papa
Ja - kannst Du weglassen. Der 32kHz Quarz wird bisher von keiner Firmware benutzt.
Wzut
Das geht ja völlig unter im Edit .... schaut aber sehr schön aus.
@papa, was ich auch noch nicht verstanden habe beim Bootloader erstellen , auf deiner GitHub Seite schreibst du :
ZitatThe first step is to create a bootloader with the specific device data
    Device Type - 2 Byte Hex
    Device ID - 3 Byte Hex
und in der makeota.html steht :
Device Type - a 4 digit hex number:
HM ID - a 6 digit hex number:
Wo finde ich denn die passenden Werte jeweils zu Device Type und Device ID ?
und bei HM ID soll ich meine eigene HM ID eintragen ?
papa
#13
Zitat von: Wzut am 05 August 2017, 12:24:35
@papa, was ich auch noch nicht verstanden habe beim Bootloader erstellen , auf deiner GitHub Seite schreibst du : und in der makeota.html steht :
Ist doch das selbe. 2 Byte sind 4 Hex-Zeichen bzw. 3 Byte sind 6 Hex-Zeichen. Das werden mehr oder weniger nur Informatiker wissen. Deshalb steht in der HTML-Seite die Anzahl der Zeichen. Der HM-RC-P1 hat den Type 0x00,0x1a - 001a. Ich hänge die Firmware hier mal an.
Edit: Den Typ nochmal korrigiert.
Wzut
#14
ja ok, ich hatte mich in der Eile auch schlecht ausgedrückt. Es ging mir primär nicht um zwei gleich vier sondern um die unterschiedlichen Bezeichnungen bzw. woher man die Info bekommt welche Werte einzutragen sind ( Das es beim FDGK 0300 sind hattest du geschrieben) :)
Ich habe nun den Bootloader damit erstellt geflashed und deine HM-RC-P1 übertragen. Das neue Device meldet sich allerdings als
   firmware   1.1
   model      HM-LC-SW2-SM
   subType    switch
und legt zwei Channels an. Im Channel 1 sehe ich beim High/Low Wechsel von A0 Short & Longpress, der Channel 2  hat immer den state unreachable.
Was kann da schief gelaufen sein ?
Edit : in der HM-RC-P1.ino finde ich
#define DEVICE_MODEL 0x00,0x1a
und in der HM-LC-SWX-SM.ino
#define HM_LC_SW2_SM 0x00,0x0a
wäre demnach auf der HTML Seite nicht 000a einzugeben sondern 001a ?
