Modul für Tesla Model S / 3 / X
Begonnen von swhome, 17 Juli 2017, 12:53:25
NewRasPi
Hallo Tesla und FHEM Freunde,
gibt es immer noch keinen, die/der einen neuen Weg zu unseren guten E-Autos gefunden hat?
Besonders würde mich jetzt das Überschußladen mit dem Tesla Wallconector 3 interessieren. Die SMA PV-Anlage mit Batteriespeicher liefert ja auch in FHEM alle wichtigen Parameter. Es bräuchte nur einen "Zugang" zu den Einstellungen
des Tesla.
Ich wäre Euch für Euere Infos sehr Dankbar.
Schöne Grüße aus der Rhön
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
Elektrolurch
Man kann diverse aus dem Tesla schon auslesen, das Problem ist aber, dass man seit einigen Jahren das Laden nicht mehr über die AP einschalten kann zu mindestens von Fame aus nicht. Das hat uns leider der Elon abgedreht. Damit wäre gezielte Lade Strg über die Fehm nicht mehr möglich.
Auch wäre es ja interessant, die Batterie vom Tesla als Batterie Speicher7 für die PV Anlage zusätzlich nutzen zu können.
Leider ist auch da Tesla bis heute das By funktionale Laden schuldig geblieben, es ist auch keiner Hardware, meines wissenszumindestens, angekündigt worden.
Schade.
 Das hat mich bislang dazu veranlasst, keine PV Anlage aufs Dach zu setzen.
Dann hat man so eine große, leistungsstarker Batterie, und kann sie für Solarstrom nicht nutzen.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
NewRasPi
Hallo @ Elektrolurch
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
Eine PV-Anlage habe ich schon auf dem Dach. Einen Batteriespeicher mit 10,24 kWh im Keller auch.
Das Laden des E-Auto "zu Fuß" mit PV-Überschuß ist aber sehr mühsellig. Eine PV-Überschußlademöglichkeit auch mit einer Tesla Wallbox wäre da eine große Erleichterung. Das die Pionierfirma Tesla sowas bis heute erfolgreich verhindert ist ein sehr trauriges Bild.
Im Home Assistant scheint es aber noch einen Weg über Bluethoose mit einem ESP32 zu geben. Vielleicht kann einer der Profis hier im Forum so was auch in FHEM "einbauen". Viele von diesen Profis können aus Laiensicht ja zaubern.
Ich hoffe weiter auf eine zeitgemäße Lösung. Vielen Dank.
Dracolein
Ich kenne die Tesla Wallbox nicht, gibts die in FHEM als Modul? Kannst Du sie aus FHEM heraus steuern? Falls ja, bietet das Modul Solarforecast eine Lösung mittels consumer-devices PV-Überschuss Steuerung zu ermöglichen.
Meine SMA Anlage beinhaltet auch eine SMA Wallbox und dank identischem Ökosystem läuft Überschussladen "out of the box".
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
NewRasPi
Hallo Dracolein
ja, in FHEM gibt es eine Möglichkeit über HTTPMOD mit der Tesla Wall Connector 3 eine Verbindung zu bekommen. Ich glaube aber, die kann nur die Wallbox auslesen. Die SMA Wallbox kenne ich. Daran gibt es aber leider keinen Stecker mit Schaltknopf wie bei der Tesla Wallbox.
Ich muss wohl weiter von Hand die Ladesteuerung machen, wenn ich nicht meinen erzeugten PV-Strom für wenige Cents ins Netz
(PV-Anlage 3 Jahre, ich bekomme ja wenigstens noch eine "Vergütung") einspeisen und dann mit Netzstrom den Tesla laden will.
Schöne Grüße
Dracolein
Den ,,Schalter" kann man DIY nachrüsten, Stichwort ,,charge port opener". An meinem SMA-Stecker existiert diese Taste seit 4 Jahren.
satprofi
was ist mühselig ? mit goE charger kann man Ladestrom regeln, auch beim tesla. alles mit fhem.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
