[GELÖST] Fritzbox liefert keine MAC Adressen
Begonnen von ErzGabriel, 17 Juli 2017, 19:32:09
micky0867
ErzGabriel
Habe ich schon probiert. Keine MAC Adressrn.
micky0867
06.83 habe ich auch, auf einer 7360.
Besonders spanned:
Ich habe TR064 abgeschaltet und es geht trotzdem.
Sowohl in der FB, als auch bei getTR064ServiceList wird angezeigt, dass TR064 abgeschaltet ist.
Aber vermutlich war das damals bei der Einrichtung noch aktiviert....
Bei der Einrichtung habe ich keinen User angegben...ob das einen Unterschied macht?
Also Einrichtung nach:
https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#TR-064:_Modul_FRITZBOX_f.C3.BCr_Zugriff_auf_einem_externen_Server_einrichten
amenomade
ZitatSpec: http://192.168.178.1:49000/wlanconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WLANConfiguration:2     Control: wlanconfig2
GetGenericAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceIndex ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewAssociatedDeviceIPAddress
                                         NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength )
  GetSpecificAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceMACAddress ) = ( NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState
  X_AVM-DE_GetSpecificAssociatedDeviceInfoByIp ( NewAssociatedDeviceIPAddress ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress
Normalerweise sollte er in der Lage sein, die MAC Adressen zu holen.
Versuch mal den entspr. TR064 Befehl manuell zu rufen.
Neben Frage: beim set fritzbox update, werden z.B. die Anrufe ordentlich aktualisiert?
ErzGabriel
#19
@mickey: Laut der Anleitung wird ein user eingerichtet. Aber alle dem, als ich meine Fritzbox in Fhem eingerichtet habe, kam immer die Fehlermeldung keine Session ID, dann habe ich den User angelegt und seit dem funktioniert es.
@amenomade: Verstehe jetzt gerade nicht, wie ich den Befehl manuell senden muss, kannst Du mir mal bitte den Code posten. Danke.
Ich habe kein Telefon angeschlossen und somit gibt es keine Anrufe, die aktualisiert werden können.
amenomade
#20
Also, wie in CommandRef beschrieben:
get <name> tr064Command <service> <control> <action> [[argName1 argValue1] ...]
Etwas wie get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:1 wlanconfig1 GetGenericAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceIndex 1
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:1 wlanconfig1 GetGenericAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceIndex 2
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:2 wlanconfig2 GetGenericAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceIndex 1
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:2 wlanconfig2 GetGenericAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceIndex 2
Leider bin ich nicht zu Hause und kann nicht selbst experimentieren, aber.... sollte gehen, oder?
ErzGabriel
Bei allen Codes kommt das gleiche Ergebnis. UPnP Error. Habe es auf der Fritzbox kontrolliert, ist aktiviert.
Habe es mal deaktiviert, Fritzbox neu gestartet und danach wieder aktiviert und Fritzbox nochmal neu gestartet. Fehler bleibt.
amenomade
ErzGabriel
Bei allen der gleiche Fehlercode.
Service='WLANConfiguration:1'   Control='wlanconfig1'   Action='GetGenericAssociatedDeviceInfo'
Parameter1='NewAssociatedDeviceIndex' => '1'
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '713',
                           'errorDescription' => 'SpecifiedArrayIndexInvalid'
amenomade
Das heisst, Du hast im Moment kein angemeldete Gerät in deinem WLAN?
ErzGabriel
Habe jetzt drauf geachtet, das mein Tablet und mein Handy aktiv sind und von Fhem per Ping gefunden werden. Der Fehlercode bleibt der gleiche.
amenomade
Die sind nicht auf dem Guest WLAN, oder?
Was sagen:
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:1 wlanconfig1 GetTotalAssociations
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:2 wlanconfig2 GetTotalAssociations
ErzGabriel
Nein, sind sie auf jeden Fall nicht, Gäste WLan ist abgeschaltet.
Erster Code:
Service='WLANConfiguration:1'   Control='wlanconfig1'   Action='GetTotalAssociations'
$VAR1 = {
          'GetTotalAssociationsResponse' => {
                                            'NewTotalAssociations' => '1'
Zweiter Code:
Service='WLANConfiguration:2'   Control='wlanconfig2'   Action='GetTotalAssociations'
$VAR1 = {
                                            'NewTotalAssociations' => '2'
amenomade
Dann sind doch 1 Gerät im ersten SSID angemeldet, und 2 im 2. Ich gehe davon aus, dass Du beide WLAN (5Ghz und 2.4 Ghz) aktiv hast.
Vielleicht fängt der Index mit 0 an zu zählen?
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:1 wlanconfig1 GetGenericAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceIndex 0
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:2 wlanconfig2 GetGenericAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceIndex 0
ErzGabriel
Ja, beide sind eingeschaltet, das Tablet kann zwar nur 2.4 aber das Handy kann 5. Ne, Fehlercode bleibt der gleiche.
