[GELÖST] Fritzbox liefert keine MAC Adressen
Begonnen von ErzGabriel, 17 Juli 2017, 19:32:09
amenomade
Tja... das verstehe ich dann nicht.
Du könntest folgendes probieren:
get FritzBox  tr064Command WLANConfiguration:1 wlanconfig1 GetSpecificAssociatedDeviceInfo NewAssociatedDeviceMACAddress 00:00:00:00:00 wo 00:00... die MACAdresse des Tablets wäre?
Aber es wird wahrscheinlich dein Problem so wie so nicht lösen, da man in der AVM Doku folgendes findet:
Zitat2016-02-17 20 Behavior changed:
GetTotalAssociations
GetGenericAssociatedDeviceInfo
now only connected WLAN clients are shown and only at the
WLANConfiguration where they connected
und wenn ich richtig gelesen habe, wills Du die clients sehen, die im Standby sind...
ErzGabriel
Kriege ich auch einen Error Code ausgegeben.
Ja, es geht mir um die Anwesenheitserkennung, weil damit hier einiges gesteuert wird. Im Moment ist es so, sobald die Handys von meiner Maus und mir in den Standby gehen, meint die Wohnung wir sind weg und schaltet alles ab. Wir sind aber nicht weg und somit soll alles an bleiben was an ist.
amenomade
Das Problem ist leider nicht neu. Z.B. hier : https://forum.fhem.de/index.php/topic,49023.15.html
Habe bisher keine zuverlässige Lösung gelesen.
amenomade
Übrigens? Welche Version vom Fritzbox Modul hast Du?
ErzGabriel
Die im Fhem 5.8 drin ist. Habe seitdem kein Update mehr gemacht, da ich letztens nach dem Update Probleme mit meinem System hatte.
amenomade
guck mal welche Revision in /opt/fhem/FHEM/72_FRITZBOX.pm, die erste Linie
# $Id: 72_FRITZBOX.pm 14623 2017-07-02 11:25:51Z tupol $
In der Rev. 13216 z.B. gab es Korrekturen wegen MAC Adressen. Und danach noch andere Bug Korrekturen und Anpassungen an neuen Versionen des Firmwares.
ErzGabriel
Frank_Huber
Update 72_FRITZBOX.pm
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
ErzGabriel
Update vom Modul klappt nicht, hängt sich immer auf. Kann mir jemand das Modul mal bitte hier hochladen, dann kann ich es rein kopieren. Danke.
amenomade
ErzGabriel
Juhu. Das updaten der Dateien hat es gebracht. Ich sehe alle MAC Adressen.
Ich bedanke mich für Eure Hilfe.
