Gelöst: Dringend Hilfe benötigt: FHEM nicht erreichbar nach Update!!
Begonnen von d0m2011, 17 Juli 2017, 22:00:52
d0m2011
In der Log steht folgendes sobald ich versuche FHEM zu starten:
Undefined subroutine &main::RESIDENTStk_Define called at fhem.pl line 3302, <$fh> line 193.
2017.07.17 23:32:18 1: Including fhem.cfg
2017.07.17 23:32:18 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 708, near "1)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 885, <$fh> line 22.
2017.07.17 23:32:18 0: Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
2017.07.17 23:32:18 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMWEB_Initialize redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 125, <$fh> line 30.
2017.07.17 23:32:18 1: PERL WARNING: Subroutine FW_SecurityCheck redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 231, <$fh> line 30.
2017.07.17 23:32:18 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Define redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 262, <$fh> line 30.
2017.07.17 23:32:18 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Undef redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 297, <$fh> line 30.
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 885, <$fh> line 30.
2017.07.17 23:32:18 2: eventTypes: loaded 604 events from ./log/eventTypes.txt
2017.07.17 23:32:19 3: Opening CUL device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.07.17 23:32:19 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
Mit ps ax und grep perl kann ich nichts anfangen, sorry.
Kann ich denn nicht mein Backup komplett zurück spielen?
Vorhin habe ich auch ein Update des Raspberry gemacht.
CoolTux
Komisch das er telnet nicht zu lässt. FHEM scheint ja zu laufen.
/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "update"
Schau mal ob der Befehl geht. Bin mir gerade unsicher ob er genau so war.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
d0m2011
Can't connect to localhost:7072
Gibts doch nicht.
Ich bin ratlos!
CoolTux
du hast doch deine Sicherung noch. Dann erstelle bitte unter /root einen Ordner restore
mkdir /root/restore
dann gehst du in dne Ordner
cd /root/restore
danach ein
tar xfv /wodastarfileist/tarfile.tar
und wartest.
danach löschst du alle pm dateien in /opt/fhem/FHEM/
rm -rf /opt/fhem/FHEM/*.pm
dann kopierst du alle pm Dateien aus der Sicherung in den FHEM Ordner
cp -va /root/restore/..../FHEM/*.pm /opt/fhem/FHEM/
und dann FHEM neustarten
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
Es geht wieder!
1.000 Dank, wirklich!!
Ich werde mir deine Anleitung zum Backup zurück spielen gleich mal speichern.
Doch was war nun der Fehler des Ganzen?
Bei Backup ging was mit der 99_Utils.pm schief, oder?
CoolTux
Das kann dir nur dein Log sagen. Ich gehe davon aus das HOMEMODE und dessen fehlerhafte Berechtigung Schuld am Abbruch war. Genau weiß ich es aber nicht.
Hast du nun Update gemacht? Wenn nicht kannst es nun machen. Und immer schön schauen was passiert und nicht blind neustarten.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ach und bitte den ersten Thread bearbeiten und im Betreff gelöst hinschreiben.
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
Update habe ich noch nicht gemacht.
Blüht mir dann das gleiche Problem?
Gut, ich kann dann das Backup wieder einspielen.
CoolTux
Nein sollte nichts passieren. Und wenn doch. Lese und verstehe die Fehlermeldung und versuche entsprechend zu handeln.
Backup einspielen ist eher selten nötig.
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
Okay, dann werde ich mir die Fehlermeldung kopieren.
Stimmt, Backup ist die letzte Lösung.
CoolTux
Und sollte es dennoch jetzt schief gehen. Mach einfach kein restart und kopiere die Fehlermeldung. Dein FHEM läuft dann trotzdem noch.
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
Ja stimmt, ich dachte vorhin er läuft überhaupt nicht mehr.
Um Telnet werde ich mich die Tage auch mal kümmern (sehen warum es nicht läuft).
