Gelöst: Dringend Hilfe benötigt: FHEM nicht erreichbar nach Update!!
Begonnen von d0m2011, 17 Juli 2017, 22:00:52
d0m2011
ich habe ein großes Problem.
Habe ein Update für meine Raspberry und FHEM gemacht.
Bevor ich das Update von FHEM gemacht habe, wurde ein Backup erstellt.
Die Log sagt nun folgendes (nur ein Auszug):
2017.07.17 21:52:46 2: eventTypes: loaded 604 events from ./log/eventTypes.txt
2017.07.17 21:52:46 3: Opening CUL device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.07.17 21:52:46 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
2017.07.17 21:52:55 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0, ignoring it (CUL)
2017.07.17 21:52:55 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2017.07.17 21:52:55 1: PERL WARNING: Subroutine FHEMWEB_Initialize redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 125, <$fh> line 183.
2017.07.17 21:52:55 1: PERL WARNING: Subroutine FW_SecurityCheck redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 231, <$fh> line 183.
2017.07.17 21:52:55 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Define redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 262, <$fh> line 183.
2017.07.17 21:52:55 1: PERL WARNING: Subroutine FW_Undef redefined at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 297, <$fh> line 183.
2017.07.17 21:52:55 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 708, near "1)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 885, <$fh> line 183.
2017.07.17 21:52:55 0: Too many arguments for main::TcpServer_Close at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 583, near "1)"
Undefined subroutine &main::RESIDENTStk_Define called at fhem.pl line 3411, <$fh> line 193.
Völlig aufgeschmissen, bitte um Hilfe!
Backup zurück spielen geht irgendwie nicht.
Kann ich nicht einfach den kompletten Ordnerinhalt ersetzen? Aus dem Backup.
Tommy82
Was geht denn jetzt konkret nicht? Wie bist du an den Log gekommen? Läuft Fhem denn überhaupt? Warum geht das zurückspielen des Backups nicht?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
CoolTux
Wäre es zu viel verlangt die Suche zu verwenden. In den letzten 7 Tagen hatten wir 3 mit der selben Fehlermeldung.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
d0m2011
An die log kam ich direkt über den Raspberry - per smb Freigabe
Nun bekomme ich laut Log folgenden Fehler:
2017.07.17 22:07:23 1: Including fhem.cfg
2017.07.17 22:07:23 3: WEB: port 8083 opened
2017.07.17 22:07:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.07.17 22:07:23 2: eventTypes: loaded 604 events from ./log/eventTypes.txt
2017.07.17 22:07:24 3: Opening CUL device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2017.07.17 22:07:24 3: Setting CUL serial parameters to 38400,8,N,1
2017.07.17 22:07:33 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0, ignoring it (CUL)
2017.07.17 22:07:33 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2017.07.17 22:07:33 3: WEBhook: port 8085 opened
Undefined subroutine &main::RESIDENTStk_Define called at fhem.pl line 3302, <$fh> line 193.
Einfach die fhem.pl zurück zu spielen hat nicht funktioniert.
Die Anleitung fürs zurück Spielen des Backups geht nicht.
Folgendes funktioniert nicht:
Restore tar File
wechseln in das fhem Verzeichnis cd /opt/fhem/
sudo tar –xf FHEM-20150831_142456.tar
kadettilac89
Restore tar File
Was geht daran nicht? Fehlermeldungen? Weißt du nicht wo du das absetzen sollst? Hast du den Dateinamen erstetzt, ich bezweifle dass dein Backup von 2015 ist ....
d0m2011
Ich hab ein Backup von Ende Juni im Ordner verfügbar.
Wie kann ich das zurück spielen?
Unzip tar File
sudo gunzip FHEM-20170629_200107.tar.gz
sudo /etc/init.d/fhem stop
Restore tar File
sudo tar –xff FHEM-20170629_200107.tar
-> Funktioniert leider nicht. Folgende Fehlermeldung kommt:
tar: invalid option -- '?'
Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
Kann ich denn nicht einfach per SMB das ganze Backup zurück spielen und die Rechte neu vergeben?
Damit der Inhalt des ganzen Verzeichnisses wieder auf dem alten Stand ist?
CoolTux
Oh man. Wenn man bedenkt das Du lediglich die Datei 22_HOMEMODE.pm löschen musstest um dann das nicht korrekt abgelaufene Update erneut aus zu führen. Denn das war das ganze Problem. Jetzt wirst wohl alles kaputt gemacht haben.
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
Noch habe ich fast nichts geändert.
Das mit dem Löschen habe ich gelesen. Doch wie kann ich dann das Update ohne laufendem FHEM erneut durchführen?
CoolTux
Wer sagt denn das FHEM nicht läuft. Alles was nicht läuft ist doch nur FHEMWEB
Eine Möglichkeit ist sich per telnet localhost 7072 mit FHEM zu verbinden und dann Update durch zu führen.
Vorher ein ls -ll /opt/fhem/FHEM/ und schauen welche Module nicht fhem:dialout als owner und group haben.
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
#9
Okay, "ls -ll /opt/fhem/FHEM/" habe ich durchgeführt.
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21944 Feb 19 14:09 00_CM11.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  56985 Jul 17 21:16 00_CUL.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  76972 Jul 17 21:16 00_DFPlayerMini.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9125 Feb 19 14:09 00_FBAHAHTTP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15319 Feb 19 14:09 00_FBAHA.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27524 Jul 17 21:16 00_FHZ.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  58685 Jul 17 21:16 00_HMLAN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  88118 Jul 17 21:16 00_HMUARTLGW.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3551 Feb 19 14:09 00_HXB.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  51672 Feb 19 14:09 00_KM271.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3718 Feb 19 14:09 00_LIRC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  33379 Feb 19 14:09 00_MAXLAN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16742 Jul 17 21:16 00_MQTT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15183 Feb 19 14:09 00_MYSENSORS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25513 Feb 19 14:09 00_NetzerI2C.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  48674 Feb 19 14:09 00_OWX_ASYNC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  81061 Jul 17 21:16 00_OWX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  38252 Feb 19 14:09 00_RPII2C.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 119126 Feb 19 14:09 00_SIGNALduino.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  20215 Jul 17 21:16 00_SmartMeterP1.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 493218 Jul 17 21:16 00_SONOS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  54624 Feb 19 14:09 00_TCM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 111375 Jul 17 21:16 00_THZ.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  33275 Jul 17 21:16 00_TUL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21475 Jul 17 21:16 00_ZWCUL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  42212 Jul 17 21:16 00_ZWDongle.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 161578 Jul 17 21:16 01_FHEMWEB_ORIGINAL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15690 Feb 19 14:09 02_FRAMEBUFFER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  42910 Jul 17 21:16 02_FTUISRV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7971 Jul 17 21:16 02_HTTPSRV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  42786 Jul 17 21:16 02_RSS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4741 Feb 19 14:09 09_BS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17516 Feb 19 14:09 09_CUL_FHTTK.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6665 Feb 19 14:09 09_USF1000.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 558706 Jul 17 21:16 10_CUL_HM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15566 Feb 19 14:09 10_CUL_IR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16860 Jul 17 21:16 10_DUOFERNSTICK.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  44589 Feb 19 14:09 10_EIB.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 880578 Jul 17 21:16 10_EnOcean.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26891 Jul 17 21:16 10_EQ3BT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18761 Feb 19 14:09 10_FBDECT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  37046 Feb 19 14:09 10_FRM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  32138 Jul 17 21:16 10_FS20.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10155 Feb 19 14:09 10_HXBDevice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4427 Feb 19 14:09 10_Itach_IR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  64361 Feb 19 14:09 10_IT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  71997 Jul 17 21:16 10_KNX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  36655 Feb 19 14:09 10_KOPP_FC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  61514 Feb 19 14:09 10_MAX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7615 Feb 19 14:09 10_MQTT_BRIDGE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8781 Jul 17 21:16 10_MQTT_DEVICE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26008 Feb 19 14:09 10_MYSENSORS_DEVICE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27253 Jul 17 21:16 10_OWServer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  33058 Jul 17 21:16 10_pilight_ctrl.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  71321 Jul 17 21:16 10_RESIDENTS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  57088 Feb 19 14:09 10_SOMFY.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18301 Feb 19 14:09 10_UNIRoll.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 218613 Jul 17 21:16 10_ZWave.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8037 Feb 19 14:09 11_FHT8V.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  46655 Feb 19 14:09 11_FHT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  43070 Jul 17 21:16 11_OWDevice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10717 Feb 19 14:09 12_HMS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14447 Feb 19 14:09 13_KS300.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  29342 Feb 19 14:09 14_CUL_MAX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10226 Feb 19 14:09 14_CUL_REDIRECT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  47690 Feb 19 14:09 14_CUL_TCM97001.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5257 Feb 19 14:09 14_CUL_TX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14101 Feb 19 14:09 14_CUL_WS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14003 Feb 19 14:09 14_Hideki.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9217 Feb 19 14:09 14_SD_WS07.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  19432 Feb 19 14:09 14_SD_WS09.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8293 Feb 19 14:09 14_SD_WS_Maverick.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16901 Feb 19 14:09 14_SD_WS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15335 Feb 19 14:09 15_CUL_EM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6605 Feb 19 14:09 16_CUL_RFR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8875 Feb 19 14:09 16_STACKABLE_CC.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   5706 Jul 17 21:16 16_STACKABLE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17724 Jul 17 21:16 17_EGPM2LAN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9862 Feb 19 14:09 17_SIS_PMS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3105 Feb 19 14:09 18_CUL_HOERMANN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4358 Feb 19 14:09 19_Revolt.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7975 Feb 19 14:09 19_VBUSIF.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6490 Feb 19 14:09 20_FRM_AD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3725 Feb 19 14:09 20_FRM_I2C.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10299 Feb 19 14:09 20_FRM_IN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout    884 Feb 19 14:09 20_FRM_LCD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4238 Feb 19 14:09 20_FRM_OUT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9633 Feb 19 14:09 20_FRM_PWM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10885 Feb 19 14:09 20_FRM_RGB.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7546 Feb 19 14:09 20_FRM_ROTENC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4904 Feb 19 14:09 20_FRM_SERVO.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10709 Feb 19 14:09 20_FRM_STEPPER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  32225 Jul 17 21:16 20_GUEST.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14474 Feb 19 14:09 20_N4HBUS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10373 Feb 19 14:09 20_OWFS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  32802 Jul 17 21:16 20_ROOMMATE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  19616 Feb 19 14:09 20_X10.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  27650 Jul 17 21:16 21_HEOSGroup.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  56684 Jul 17 21:16 21_HEOSMaster.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  48511 Jul 17 21:16 21_HEOSPlayer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  31382 Feb 19 14:09 21_N4HMODULE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  59413 Jul 17 21:16 21_OWAD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  74627 Jul 17 21:16 21_OWCOUNT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15957 Jul 17 21:16 21_OWID.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  72055 Feb 19 14:09 21_OWLCD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  56422 Jul 17 21:16 21_OWMULTI.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  62064 Jul 17 21:16 21_OWSWITCH.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16516 Feb 19 14:09 21_OWTEMP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  44997 Jul 17 21:16 21_OWTHERM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  29050 Jul 17 21:16 21_OWVAR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 116041 Jul 17 21:16 21_SONOSPLAYER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  92019 Feb 19 14:09 21_VBUSDEV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4865 Feb 19 14:09 22_ALL3076.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 178046 Jul 17 21:16 22_HOMEMODE_ORG.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6433 Feb 19 14:09 23_ALL4027.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  37829 Feb 19 14:09 23_KOSTALPIKO.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  99884 Jul 17 21:16 23_LUXTRONIK2.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5626 Feb 19 14:09 23_WEBIO_12DIGITAL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5069 Feb 19 14:09 23_WEBIO.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10651 Feb 19 14:09 24_NetIO230B.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15713 Jul 17 21:16 24_TPLinkHS110.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 410216 Jul 17 21:16 26_KM273.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  51809 Jul 17 21:16 26_tahoma.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  84733 Jul 17 21:16 30_DUOFERN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4923 Feb 19 14:09 30_ENECSYSGW.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  51376 Jul 17 21:16 30_HUEBridge.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  32401 Jul 17 21:16 30_LIGHTIFY.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15528 Feb 19 14:09 30_MilightBridge.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3562 Jul 17 21:16 30_pilight_contact.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11836 Feb 19 14:09 30_pilight_dimmer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3823 Feb 19 14:09 30_pilight_raw.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3754 Feb 19 14:09 30_pilight_smoke.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5350 Feb 19 14:09 30_pilight_switch.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6136 Feb 19 14:09 30_pilight_temp.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4627 Feb 19 14:09 31_ENECSYSINV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  60835 Jul 17 21:16 31_HUEDevice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  34317 Jul 17 21:16 31_LightScene.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  98746 Feb 19 14:09 31_MilightDevice.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  30880 Jul 17 21:16 31_PLAYBULB.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15837 Feb 19 14:09 32_mailcheck.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5646 Feb 19 14:09 32_speedtest.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  31061 Feb 19 14:09 32_SYSSTAT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  13879 Feb 19 14:09 32_TechemHKV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18305 Feb 19 14:09 32_TechemWZ.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 209466 Jul 17 21:16 32_WifiLight.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 123949 Jul 17 21:16 32_withings.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15878 Feb 19 14:09 32_yowsup.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4463 Feb 19 14:09 33_readingsChange.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  70626 Jul 17 21:16 33_readingsGroup.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23152 Jul 17 21:16 33_readingsHistory.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12089 Jul 17 21:16 33_readingsProxy.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 126336 Jul 17 21:16 34_ESPEasy.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  13198 Feb 19 14:09 34_NUT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16074 Feb 19 14:09 34_panStamp.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  47048 Feb 19 14:09 34_SWAP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18188 Feb 19 14:09 35_SWAP_0000002200000003.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   2470 Feb 19 14:09 35_SWAP_0000002200000008.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5667 Feb 19 14:09 36_EC3000.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10654 Jul 17 21:16 36_EleroDrive.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15602 Feb 19 14:09 36_EleroStick.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8567 Feb 19 14:09 36_EMT7110.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  36839 Jul 17 21:16 36_JeeLink.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7273 Jul 17 21:16 36_KeyValueProtocol.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  31511 Jul 17 21:16 36_LaCrosseGateway.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21000 Feb 19 14:09 36_LaCrosse.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6518 Jul 17 21:16 36_Level.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9997 Feb 19 14:09 36_PCA301.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  52978 Jul 17 21:16 36_Vallox.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  22214 Feb 19 14:09 36_WMBUS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7617 Feb 19 14:09 37_dash_dhcp.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21952 Jul 17 21:16 37_fakeRoku.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  58848 Jul 17 21:16 37_harmony.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 152744 Jul 17 21:16 37_plex.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  31303 Feb 19 14:09 37_SHCdev.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10162 Feb 19 14:09 37_SHC.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  54700 Jul 17 21:16 37_Spotify.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  24326 Jul 17 21:16 38_Broadlink.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  28640 Jul 17 21:16 38_CO20.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15879 Feb 19 14:09 38_JawboneUp.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 217476 Jul 17 21:16 38_netatmo.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  22437 Jul 17 21:16 39_alexa.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   2759 Jul 17 21:16 39_siri.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  13443 Feb 19 14:09 40_RFXCOM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  35009 Feb 19 14:09 41_OREGON.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  29928 Jul 17 21:16 42_Nextion.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8038 Feb 19 14:09 42_RFXMETER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21914 Jul 17 21:16 42_SMARTMON.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 193502 Jul 17 21:16 42_SYSMON.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  19326 Feb 19 14:09 43_RFXX10REC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14045 Jul 17 21:16 44_S7_ARead.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17121 Jul 17 21:16 44_S7_AWrite.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11338 Jul 17 21:16 44_S7_Client.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11658 Feb 19 14:09 44_S7_DRead.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14373 Feb 19 14:09 44_S7_DWrite.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  33874 Jul 17 21:16 44_S7.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  20296 Jul 17 21:16 44_S7_S5Client.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  34182 Feb 19 14:09 44_S7_S7Client.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7592 Feb 19 14:09 44_TEK603.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  54690 Feb 19 14:09 45_Plugwise.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  20370 Feb 19 14:09 45_TRX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11689 Feb 19 14:09 46_PW_Circle.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5017 Feb 19 14:09 46_PW_Scan.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5174 Feb 19 14:09 46_PW_Sense.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6710 Feb 19 14:09 46_PW_Switch.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4654 Feb 19 14:09 46_TRX_ELSE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  46493 Feb 19 14:09 46_TRX_LIGHT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21677 Feb 19 14:09 46_TRX_SECURITY.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  53232 Feb 19 14:09 46_TRX_WEATHER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  36821 Jul 17 21:16 47_OBIS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26441 Feb 19 14:09 49_IPCAM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 274044 Jul 17 21:16 49_SSCam.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  44388 Jul 17 21:16 49_TBot_List.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  61712 Jul 17 21:16 50_HP1000.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 146019 Jul 17 21:16 50_TelegramBot.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18601 Feb 19 14:09 50_WS300.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  19924 Feb 19 14:09 51_I2C_BH1750.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25149 Feb 19 14:09 51_I2C_BMP180.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  61248 Feb 19 14:09 51_I2C_TSL2561.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18068 Feb 19 14:09 51_Netzer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  39228 Feb 19 14:09 51_RPI_GPIO.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23142 Feb 19 14:09 52_I2C_BME280.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9448 Feb 19 14:09 52_I2C_DS1307.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15736 Feb 19 14:09 52_I2C_EEPROM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18299 Feb 19 14:09 52_I2C_HDC1008.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11155 Feb 19 14:09 52_I2C_K30.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14280 Feb 19 14:09 52_I2C_LCD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  28119 Jul 17 21:16 52_I2C_MCP23008.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  29054 Feb 19 14:09 52_I2C_MCP23017.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16361 Feb 19 14:09 52_I2C_MCP342x.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  70667 Feb 19 14:09 52_I2C_MMA845X.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  24688 Jul 17 21:16 52_I2C_PCA9532.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  39974 Feb 19 14:09 52_I2C_PCA9685.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18357 Jul 17 21:16 52_I2C_PCF8574.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12461 Feb 19 14:09 52_I2C_SHT21.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12508 Feb 19 14:09 52_I2C_SHT3x.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23449 Feb 19 14:09 53_GHoma.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  65500 Jul 17 21:16 55_InfoPanel.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  20855 Feb 19 14:09 55_PIFACE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17091 Feb 19 14:09 56_POKEYS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 119661 Jul 17 21:16 57_Calendar.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21412 Jul 17 21:16 57_CALVIEW.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  33956 Feb 19 14:09 59_HCS.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  20652 Jul 17 21:16 59_LuftdatenInfo.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25464 Feb 19 14:09 59_OPENWEATHER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  37261 Jul 17 21:16 59_PROPLANTA.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  43323 Jul 17 21:16 59_Twilight.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  32112 Feb 19 14:09 59_Weather.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  39749 Jul 17 21:16 59_Wunderground.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  19347 Feb 19 14:09 59_WWO.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11520 Jul 17 21:16 60_allergy.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10915 Feb 19 14:09 60_EM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6284 Feb 19 14:09 61_EMWZ.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4418 Feb 19 14:09 62_EMEM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5187 Feb 19 14:09 63_EMGZ.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11667 Feb 19 14:09 64_ESA2000.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  41720 Jul 17 21:16 66_ECMD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26568 Feb 19 14:09 67_ECMDDevice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  79478 Jul 17 21:16 70_BRAVIA.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6641 Jul 17 21:16 70_EGPM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 121720 Jul 17 21:16 70_ENIGMA2.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  58070 Feb 19 14:09 70_Jabber.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  47224 Feb 19 14:09 70_JSONMETER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  62247 Feb 19 14:09 70_KODI.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  41590 Jul 17 21:16 70_MEDIAPORTAL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 123785 Jul 17 21:16 70_ONKYO_AVR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 138164 Jul 17 21:16 70_PHTV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 173499 Jul 17 21:16 70_PIONEERAVR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15476 Feb 19 14:09 70_Pushalot.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23797 Feb 19 14:09 70_Pushbullet.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7152 Feb 19 14:09 70_PushNotifier.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  70490 Jul 17 21:16 70_Pushover.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26147 Feb 19 14:09 70_Pushsafer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7500 Feb 19 14:09 70_SCIVT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  20019 Feb 19 14:09 70_SISPM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16312 Feb 19 14:09 70_SML.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  24312 Feb 19 14:09 70_STV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11536 Feb 19 14:09 70_TellStick.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17835 Feb 19 14:09 70_USBWX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  36886 Feb 19 14:09 70_VIERA.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  20340 Feb 19 14:09 70_VolumeLink.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  22279 Jul 17 21:16 70_WS3600.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  55308 Feb 19 14:09 70_XBMC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  63897 Jul 17 21:16 71_ONKYO_AVR_ZONE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  96053 Jul 17 21:16 71_PHILIPS_AUDIO.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  24467 Jul 17 21:16 71_PIONEERAVRZONE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 158848 Jul 17 21:16 71_YAMAHA_AVR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  52541 Feb 19 14:09 71_YAMAHA_BD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 123954 Jul 17 21:16 71_YAMAHA_NP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  75904 Jul 17 21:16 72_FB_CALLLIST.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  93121 Jul 17 21:16 72_FB_CALLMONITOR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 219049 Jul 17 21:16 72_FRITZBOX.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  89288 Jul 17 21:16 73_ElectricityCalculator.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  81574 Jul 17 21:16 73_GasCalculator.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 118318 Jul 17 21:16 73_km200.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  88049 Feb 19 14:09 73_MPD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  30582 Jul 17 21:16 73_NUKIBridge.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  84692 Jul 17 21:16 73_PRESENCE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  80978 Jul 17 21:16 74_AMAD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  39790 Feb 19 14:09 74_HOMBOT.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  35753 Jul 17 21:16 74_Nmap.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  22674 Jul 17 21:16 74_NUKIDevice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  64129 Jul 17 21:16 74_THINKINGCLEANER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  64514 Jul 17 21:16 74_Unifi.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23125 Jul 17 21:16 74_XiaomiFlowerSens.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27899 Jul 17 21:16 75_msgConfig.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 113315 Jul 17 21:16 75_MSG.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9037 Feb 19 14:09 76_MSGFile.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17663 Feb 19 14:09 76_MSGMail.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  84129 Jul 17 21:16 76_SMAInverter.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  39738 Jul 17 21:16 77_SMAEM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23026 Feb 19 14:09 77_SMASTP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  83566 Jul 17 21:16 77_UWZ.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  51480 Feb 19 14:09 79_BDKM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9680 Feb 19 14:09 80_M232.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9968 Feb 19 14:09 80_xxLG7000.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8422 Feb 19 14:09 81_M232Counter.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  35299 Feb 19 14:09 82_LGTV_IP12.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8068 Feb 19 14:09 82_LGTV.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  62599 Jul 17 21:16 82_LGTV_WebOS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3650 Feb 19 14:09 82_M232Voltage.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  34328 Jul 17 21:16 86_Robonect.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  17571 Feb 19 14:09 87_WS2000.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4345 Feb 19 14:09 88_ALL4000T.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  40060 Jul 17 21:16 88_HMCCUCHN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  34744 Jul 17 21:16 88_HMCCUDEV.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 201744 Jul 17 21:16 88_HMCCU.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  84636 Jul 17 21:16 88_HMCCURPC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5836 Feb 19 14:09 88_IPWE.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8459 Feb 19 14:09 88_Itach_IRDevice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3937 Feb 19 14:09 88_Itach_Relay.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3507 Feb 19 14:09 88_LINDY_HDMI_SWITCH.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12845 Feb 19 14:09 88_VantagePro2.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4198 Feb 19 14:09 88_WEBCOUNT.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  44169 Feb 19 14:09 89_HEATRONIC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  62016 Feb 19 14:09 89_VCONTROL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25587 Jul 17 21:16 90_at.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15485 Feb 19 14:09 90_SIGNALduino_un.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6980 Feb 19 14:09 91_eventTypes.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26237 Jul 17 21:16 91_notify.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8462 Jul 17 21:16 91_sequence.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14785 Jul 17 21:16 91_watchdog.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  55478 Jul 17 21:16 92_FileLog.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  11589 Jul 17 21:16 92_SingleFileLog.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 274543 Jul 17 21:16 93_DbLog.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 357254 Jul 17 21:16 93_DbRep.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16417 Jul 17 21:16 93_FHEM2FHEM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  65406 Feb 19 14:09 93_PWMR.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  41024 Feb 19 14:09 94_PWM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  41527 Feb 19 14:09 95_Alarm.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  54315 Jul 17 21:16 95_Astro.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  57237 Feb 19 14:09 95_Dashboard.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  62531 Jul 17 21:16 95_FLOORPLAN.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16083 Jul 17 21:16 95_holiday.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11755 Feb 19 14:09 95_PachLog.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  63444 Feb 19 14:09 95_PostMe.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21301 Feb 19 14:09 95_remotecontrol.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  18226 Jul 17 21:16 96_allowed.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  63253 Jul 17 21:16 96_SIP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  31432 Feb 19 14:09 96_Snapcast.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12157 Feb 19 14:09 97_TrashCal.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  57594 Jul 17 21:16 98_alarmclock.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9813 Jul 17 21:16 98_apptime.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  43763 Jul 17 21:16 98_archetype.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  43567 Jul 17 21:16 98_ArduCounter.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  32269 Jul 17 21:16 98_autocreate.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   9880 Feb 19 14:09 98_average.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6874 Feb 19 14:09 98_backup.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  98379 Jul 17 21:16 98_BOSEST.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10293 Feb 19 14:09 98_cloneDummy.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3765 Feb 19 14:09 98_cmdalias.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  47704 Jul 17 21:16 98_ComfoAir.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21873 Feb 19 14:09 98_configdb.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   1998 Feb 19 14:09 98_copy.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   1200 Feb 19 14:09 98_count.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4984 Feb 19 14:09 98_CULflash.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7872 Feb 19 14:09 98_CustomReadings.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout    926 Feb 19 14:09 98_deletefile.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  31513 Feb 19 14:09 98_dewpoint.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  59873 Jul 17 21:16 98_DLNARenderer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 177581 Jul 17 21:16 98_DOIF.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  94012 Jul 17 21:16 98_DOIFtools.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  40324 Feb 19 14:09 98_Dooya.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5092 Feb 19 14:09 98_dummy.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  28678 Feb 19 14:09 98_EDIPLUG.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  10243 Jul 17 21:16 98_expandJSON.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5320 Jul 17 21:16 98_fhemdebug.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10538 Jul 17 21:16 98_fheminfo.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25462 Jul 17 21:16 98_FReplacer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  39987 Feb 19 14:09 98_GAEBUS.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  24956 Jul 17 21:16 98_GEOFANCY.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11576 Feb 19 14:09 98_GoogleAuth.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  26659 Feb 19 14:09 98_Heating_Control.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7818 Jul 17 21:16 98_help.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 160767 Jul 17 21:16 98_HMinfo.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27269 Jul 17 21:16 98_HMtemplate.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  33223 Feb 19 14:09 98_HourCounter.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 180382 Jul 17 21:16 98_HTTPMOD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  61602 Jul 17 21:16 98_Hyperion.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21573 Feb 19 14:09 98_IF.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   4829 Jul 17 21:16 98_JsonList2.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  16486 Jul 17 21:16 98_JsonList.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  44023 Feb 19 14:09 98_logProxy.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  49251 Feb 19 14:09 98_MaxScanner.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  32708 Jul 17 21:16 98_MediaList.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25049 Jul 17 21:16 98_ModbusAttr.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 114756 Jul 17 21:16 98_Modbus.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14229 Jul 17 21:16 98_ModbusSET.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25279 Jul 17 21:16 98_ModbusTrovis5576.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  52462 Jul 17 21:16 98_monitoring.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25936 Feb 19 14:09 98_notice.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  34730 Feb 19 14:09 98_PID20.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8668 Feb 19 14:09 98_pilight.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6994 Feb 19 14:09 98_ping.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  57628 Jul 17 21:16 98_powerMap.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27747 Feb 19 14:09 98_QRCode.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23311 Feb 19 14:09 98_rain.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  24486 Jul 17 21:16 98_RandomTimer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3985 Feb 19 14:09 98_restore.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  44459 Feb 19 14:09 98_rssFeed.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  60026 Feb 19 14:09 98_statistics.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  20567 Feb 19 14:09 98_STOCKQUOTES.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  28969 Jul 17 21:16 98_structure.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  92967 Jul 17 21:16 98_SVG.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  21006 Jul 17 21:16 98_telnet.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   7818 Jul 17 21:16 98_template.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  58100 Jul 17 21:16 98_Text2Speech.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  52568 Jul 17 21:16 98_THRESHOLD.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  42077 Jul 17 21:16 98_TRAFFIC.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  36736 Jul 17 21:16 98_UbiquitiMP.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3492 Feb 19 14:09 98_UbiquitiOut.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  25004 Jul 17 21:16 98_update.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   1921 Jul 17 21:16 98_uptime.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  30007 Feb 19 14:09 98_Verkehrsinfo.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7817 Jul 17 21:16 98_version.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5804 Jul 17 21:16 98_weblink.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  50702 Feb 19 14:09 98_WeekdayTimer.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  48586 Jul 17 21:16 98_weekprofile.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15736 Feb 19 14:09 98_WOL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3906 Feb 19 14:09 98_XmlList.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14487 Feb 19 14:09 99_SUNRISE_EL.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6483 Feb 19 14:09 Blocking.pm
-rw-r--r-- 1 fhem dialout    281 May 27 11:57 CheckAnrufe.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11202 Feb 19 14:09 Color.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 121668 Feb 19 14:09 controls_fhem.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout     44 Jul 17 21:16 controls.txt
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  14464 Feb 19 14:09 DevIo.pm
drwxrwxrwx 2 fhem dialout   4096 May 10 23:10 FhemUtils
drwxrwxrwx 2 fhem dialout   4096 May 10 23:10 firmware
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   3400 Feb 19 14:09 FritzBoxUtils.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   1582 Feb 19 14:09 GPUtils.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27820 Feb 19 14:09 HMCCUConf.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 186605 Feb 19 14:09 HMConfig.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  23270 Feb 19 14:09 HttpUtils.pm
drwxrwxrwx 7 fhem dialout   4096 May 10 23:10 lib
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   2324 Feb 19 14:09 MaxCommon.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  15172 Feb 19 14:09 msgSchema.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout      0 May 27 12:24 myUtilsTemplate.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 273600 Feb 19 14:09 ONKYOdb.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12165 Feb 19 14:09 OWX_DS2480.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10196 Feb 19 14:09 OWX_DS9097.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8453 Feb 19 14:09 OWX_FRM.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12536 Feb 19 14:09 OWX_SER.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  66371 Feb 19 14:09 RESIDENTStk.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   1191 Feb 19 14:09 RTypes.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   5465 Feb 19 14:09 SetExtensions.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7121 Feb 19 14:09 SHC_datafields.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  11758 Feb 19 14:09 SHC_parser.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   7465 Feb 19 14:09 SubProcess.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   6899 Feb 19 14:09 TcpServerUtils.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout    162 Feb 19 14:09 template.layout
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  27613 Feb 19 14:09 TimeSeries.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  10439 Feb 19 14:09 UConv.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout 134872 Feb 19 14:09 Unit.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8525 Feb 19 14:09 WinService.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  48074 Feb 19 14:09 WMBus.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout  12967 Feb 19 14:09 YahooWeatherAPI.pm
-rw-rw-rw- 1 fhem dialout   8218 Feb 19 14:09 ZWLib.pm
Sollte soweit passen, richtig?
"sudo /etc/init.d/fhem status" sagt mir, dass FHEM nicht läuft
CoolTux
Passt.Du kannst FHEMWEB wieder zurück benennen. Das Datum von FHEMWEB ist von heute TcpServerUtils von Februar. Das kann also nicht passen.
Also noch mal Update ausführen
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
Okay super, habs zurück benannt und Raspberry neu gestartet.
Wie komme ich nun ans Update ohne Web Interface?
Bekomme ich nicht hin, sorry.
CoolTux
Starte FHEM. Danach gibst Du telnet localhost 7072 ein.
Das TuxNet Wiki:
d0m2011
#13
Bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
CoolTux
Schau mal bitte mit ps ax | grep perl ob fhem läuft
Wenn nicht schau Mal im Log was er meldet.
Das TuxNet Wiki:
