Google Home ab 8 August in Deutschland
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2017, 12:24:16
kadettilac89
Zitat von: SouzA am 24 November 2018, 19:49:41
ist wieder synchbar nach löschen der Verlinkung in der App und neu verbinden in der App.
Warum spinnt das irgendwann mal?
Selbes, oder ähnliches Problem hattest du schon vor einer Weile. Ich tippe hier auf Apache-Reverse. Ggf. irgend wie caching,  puffern oder so. Bei mir läuft es auf nginx, auch mit dem Development-Branch ohne Probleme.
Sind die Pfade über lokale IP und Port erreichbar wenn es von extern nicht mehr geht?
Annahme, IP vom Raspberry 192.168.0.50, Port 3000
http://192.168.0.50:3000/login ... oauth .... token ....
--> wenn ja, Problem im Apache
--> wenn nein, Problem im Ghome, nodejs, lokal Raspberry ....
Jetzt zu spät, aber beim Nächsten mal prüfen, dem sollte mal auf die Schliche kommen.
yrwyddfa
Punkt 8 läuft bei mir in einen 404-Fehler:
wget -c https://dl.google.com/gactions/updates/bin/linux/arm/gactions/gactions
Ich glaube, es muss
heißen.
If every day has its number, Monday would be a zero division.
kadettilac89
Ich glaube, es muss
heißen.
als ich die Anleitung erweitert hatte, war für arm-Architektur die Datei unter **/gaction/gaction zu finden. Der Link scheint sich geändert zu haben. Du solltest eine Datei "gactions" in den Ordner bekommen, dann ist es der richtige Link :)
dominik
Zitat von: ReneH87 am 21 November 2018, 23:31:16
Ja genau, ist ein WifiLight
Mögliche Commands:
set Wohnwand dim 50
set Wohnwand dimup
set Wohnwand dimdown
oder
set Wohnwand HSV 0,100,100
set Wohnwand RGB FF0000
Kannst du bitte mit der aktuellen development Version nochmals testen? Bitte sowohl Helligkeit als auch Farbe.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
ReneH87
Helligkeit funktioniert, kann ich auch in der Home App steuern. Farbe geht jedoch nur per Sprache, in der App sehe ich keine Möglichkeit die Farbe zu ändern?
dominik
In der App gibt es leider noch keine Möglichkeit die Farbe zu ändern. Da muss Google ran...
Kannst du bitte nochmals ein Update machen und Helligkeit/Farbe testen? Ich habe gerade noch ein paar Änderungen gemacht. Danke!
ReneH87
Ja, teste ich gleich. Mir ist gerade noch ein Fehler aufgefallen: ändere ich die Farbe per Sprache setzt er die Helligkeit auf 1. Ist das im letzten Update drin? :)
dominik
Genau das sollte mit dem Update behoben sein :)
ReneH87
#533
Funktioniert :)
Ein Fehler noch: wenn ich die Farbe auf "weiß" ändere, meckert google dass der Connector nicht erreichbar sei. Im Log steht:
Nov 25 13:09:50 raspberrypi ghome[6614]: **** User: "XXX"
Nov 25 13:09:50 raspberrypi ghome[6614]: **** Received Directive: {"inputs":[{"context":{"locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.ColorAbsolute","params":{"color":{"name":"weiss","temperature":5000}}}]}]}}],"requestId":"9656293703741976791"}
Nov 25 13:09:50 raspberrypi ghome[6614]: [2018-11-25 13:09:50] [FHEM] Wohnwand sending command undefined with value 5000
Nov 25 13:09:50 raspberrypi ghome[6614]: **** Error: {}
Nov 25 13:09:50 raspberrypi ghome[6614]: response :{"requestId":"9656293703741976791","payload":null}
Bei "warmweiß" sieht es ähnlich aus (gleiche Rückmeldung von google). Log:
Nov 25 13:12:01 raspberrypi ghome[6614]: **** User: "XXX"
Nov 25 13:12:01 raspberrypi ghome[6614]: **** Received Directive: {"inputs":[{"context":{"locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.ColorAbsolute","params":{"color":{"name":"warmweiss","temperature":3000}}}]}]}}],"requestId":"11215624430342609912"}
Nov 25 13:12:01 raspberrypi ghome[6614]: [2018-11-25 13:12:01] [FHEM] Wohnwand sending command undefined with value 3000
Nov 25 13:12:01 raspberrypi ghome[6614]: **** Error: {}
Nov 25 13:12:01 raspberrypi ghome[6614]: response :{"requestId":"11215624430342609912","payload":null}
Nov 25 13:12:01 raspberrypi ghome[6614]: POST / 200 30.927 ms - -
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: **** User: "XXX"
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: **** Received Directive: {"inputs":[{"intent":"action.devices.QUERY","payload":{"devices":[{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"},{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"}]}}],"requestId":"15205148521583625931"}
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: **** QUERY: "Wohnwand"
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: [2018-11-25 13:12:02] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: [2018-11-25 13:12:02] [FHEM] Wohnwand-brightness empty format
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: [2018-11-25 13:12:02] [FHEM]     caching: Brightness: 70 (as number; from '70')
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: response :{"requestId":"15205148521583625931","payload":{"devices":{"Wohnwand":{"online":true,"on":true,"brightness":70}}}}
Nov 25 13:12:02 raspberrypi ghome[6614]: POST / 200 88.375 ms - -
dominik
Wie lautet beim WifiLight das cmd um die ColorTemperature (in Kelvin) zu setzen?
ReneH87
Soweit ich das sehe, wird die Farbtemperatur bei WifiLight nicht unterstützt?
dominik
Ok, ich habe gerade noch eine Änderung gemacht. Bitte nochmals um Update.
Vielleicht kann Google "warm weiß" nach RGB/HSV umrechnen und sendet RGB/HSV, dann sollte es klappen. Bitte mal testen.
ReneH87
Leider nicht:
Nov 25 13:29:19 raspberrypi ghome[6684]: **** Received Directive: {"inputs":[{"context":{"locale_language":"de"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.ColorAbsolute","params":{"color":{"name":"warmweiss","temperature":3000}}}]}]}}],"requestId":"15720859072467382051"}
Nov 25 13:29:19 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:19] [FHEM] Wohnwand sending command undefined with value 3000
Nov 25 13:29:19 raspberrypi ghome[6684]: **** Error: {}
Nov 25 13:29:19 raspberrypi ghome[6684]: response :{"requestId":"15720859072467382051","payload":null}
Nov 25 13:29:19 raspberrypi ghome[6684]: POST / 200 453.870 ms - -
Nov 25 13:29:20 raspberrypi ghome[6684]: **** User: "XXX"
Nov 25 13:29:20 raspberrypi ghome[6684]: **** Received Directive: {"inputs":[{"intent":"action.devices.QUERY","payload":{"devices":[{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"},{"customData":{"device":"Wohnwand"},"id":"Wohnwand"}]}}],"requestId":"5627200296163379582"}
Nov 25 13:29:20 raspberrypi ghome[6684]: **** QUERY: "Wohnwand"
Nov 25 13:29:20 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:20] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Nov 25 13:29:20 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:20] [FHEM] Wohnwand-brightness empty format
Nov 25 13:29:20 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:20] [FHEM]     caching: Brightness: 70 (as number; from '70')
Nov 25 13:29:21 raspberrypi ghome[6684]: **** QUERY: "Wohnwand"
Nov 25 13:29:21 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:21] [FHEM]     caching: On: true (as boolean; from 'on')
Nov 25 13:29:21 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:21] [FHEM] Wohnwand-brightness empty format
Nov 25 13:29:21 raspberrypi ghome[6684]: [2018-11-25 13:29:21] [FHEM]     caching: Brightness: 70 (as number; from '70')
Nov 25 13:29:21 raspberrypi ghome[6684]: response :{"requestId":"5627200296163379582","payload":{"devices":{"Wohnwand":{"online":true,"on":true,"brightness":70}}}}
Nov 25 13:29:21 raspberrypi ghome[6684]: POST / 200 125.504 ms - -
dominik
Bitte die Geräte auch nochmals neu synchronisieren, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
ReneH87
Ja funktioniert nun, nur die Farbe sieht mehr nach gelb aus. Zudem ergeben warmweiss und weiss die gleiche Farbe. Kann ich das bei mir anpassen oder kannst/musst du das machen?
