[gelöst] *Tablet defekt* [AMAD2] Probleme mit Lenovo TAB2A7-10F
Begonnen von WhyTea, 19 Juli 2017, 00:52:44
CoolTux
Zitat von: Esjay am 05 September 2017, 13:14:01
Ich grätsche mal dazwischen. Ist nicht weiter wichtig, aber vll hier auch der Fall.
Ich habe gestern ein Fire Tab 7 eingebunden. Nachdem ich ca 20 mal Automagic geschlossen habe um den Assi zu starten und das nicht geklappt hat, bin ich direkt in den Flow gegangen, und habe dann über das Kontext Menü oben rechts "Flow Ausführen" ausgewählt, und konnte dann erst die Konfiguration vornehmen.
Wie gesagt, nicht weiter wichtig..Fällt eher unter die Kategorie "einfach mal loswerden".
Danke Dir für den Hinweis. Habe schon ein zweimal gehört das der Trigger Automagic beenden wohl nicht immer funktioniert. Ich werde schauen was man hier verbessern/anpassen könnte.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WhyTea
#16
So update auf AMAD4 erledigt. Natürlich wie besprochen alles gelöscht und nach dem Wiki vorgegangen.
Mein Nexus7 funktionierte wieder auf anhieb.
Das LenovoTab will wieder nicht. Aber diemal habe ich wenigstens was im Log stehen.
Leider viel zu viel um es hier direkt zu posten daher ein externer Link.
http://nopaste.ipfire.org/view/lTQ-rjxb
Ich hoffe es hilft.
Das Device wurde angelegt aber reagieren tut das Tab nach wie vor nicht.
Im Reading state steht: "read from http://192.168.6.35:8090 timed out"
CoolTux
Wurde das Device angelegt?
Versuch Mal bitte ob ein Neustart hilft.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
WhyTea
Ich werde das gefühl nicht los das es am Tab liegt bzw. an dem vernagelten Lenovo ROM daher werde ich es kurzerhand umflashen auf Cyanogenmod.
Mal sehen wie weit ich dann komme.
WhyTea
Viel Arbeit für nix :-(
Das umflashen hat nix gebracht. Automatic hat jetzt sogar root rechte.
Selbes Fehlerbild
CoolTux
Lösche mal das Device vom Tab in FHEM. Das Nexus läuft noch super?
Wenn ja lösche alle AMAD Flows auf dem Lenovo Tab.
Danach in Automagic alle globalen Variablen löschen. Nun noch einmal den Assistenten starten.
Wenn es dann immer noch nicht geht legen wir das Device Mal von Hand an.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Danke für Deine Hilfe aber ich habe die Ursache gefunden.
Das WLAN-Device von dem Tablet scheint defekt zu sein.  :'(
Es verliert häufig die Verbindung. Das Tablet ist dann per Ping nicht erreichbar.
Der Playstore oder ein Browser funktionieren dann auch nicht mehr. Nach ein paar Sekunden funktioniert es dann wie von Geisterhand wieder.
Ich werde mir ein Anderes besorgen und mich gegebenenfalls wieder melden.
CoolTux
Oh man das ist ärgerlich. Viel Glück auf der Suche.
Nexus7 2013 sind gut   ;)
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Habe mir eben ein Nexus7 2013 gekauft. :-)
Welches ROM benutzt Du?
CoolTux
Stock. Aus diesem ganzen Romflash Alter bin ich raus  ;D
So lange wie alles geht bleibe ich dabei.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
#26
Mein Nexus7 2013 ist angekommen.
Ich habe das Stock ROM drauf gelassen und es ist nicht gerootet.
Es ist ein Android 6.0.1. Sicherheitspatch-Ebene 5.8.2016
DAs Autocreate hat funktioniert und fhem kann alle Einstellungen lesen.
Allerding geht kein SetCommand. Der Flow ist auch rot im Automatic.
Im Automatic Log steht wieder:
Trigger 'HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*'Parameter param_nanohttpd.query_string is not a valid variable name, discarding
Trigger 'HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*' going to execute flows
[SetCommands] Execution delayed due to queue-execution policy
Und nach ein paar Sekunden bekomme ich in Fhem diese Rückmeldung:
read from http://192.168.6.37:8090 timed out
CoolTux
Ich schaue morgen mal in Ruhe ob das so eine neue Standardfehlermeldung ist die eigentlich mit dem Problem nichts zu tun hat oder ob uns die Meldung wirklich nützt.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Hat sich erledigt bin alle Einstellungen noch mal durch gegangen.
Und habe das Tab mochmal rebootet. Nun geht, es warum auch immer.
CoolTux
Bin gespannt. Wäre toll wenn für immer.
Viel Spaß damit.
Das TuxNet Wiki:
