[gelöst] *Tablet defekt* [AMAD2] Probleme mit Lenovo TAB2A7-10F
Begonnen von WhyTea, 19 Juli 2017, 00:52:44
WhyTea
Hallo
Ich versuche ein zweites Tablet mit amad2 zu steuern. Mein Nexus7 funktioniert wunderbar aber das Lenovo TAB2A7-10F will nicht so recht.
Eingerichtet habe ich es so wie es im wiki steht aber das Tablet lässt sich nur teilweise auslesen und nicht steuern.
global_bridgeport, global_fhemip und global_fhemdevice sind in Automagic unter Globale Variablen korrekt hinterlegt.
Wie man sieht sind die Readings sehr überschaubar im Vergleich zum Nexus7.
Muss das Tablet gerootet sein für einen reibungslosen Betrieb?
list TYPE_AMAD
AMADCommBridge
LenovoTab2A7
Nexus7
list AMADCommBridge
   BRIDGE     1
   CFGFN      /var/fhem/FHEM/amad2.cfg
   CONNECTS   5946
   FD         21
   NAME       AMADCommBridge
   NR         1294
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.12
   VERSIONMODUL 2.6.13
   Readings:
     2016-06-28 22:00:02   expertMode      1
     2016-10-06 19:14:04   fhemServerIP    192.168.6.113
     2017-07-18 15:38:11   state           opened
   room       Zentralsysteme
list Nexus7
   APSSID     wlan.whity
   CHANGED
   DEF        192.168.6.33 wlan.whity
   HOST       192.168.6.33
   NAME       Nexus7
   NR         1297
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.13
   Readings:
     2017-07-18 15:38:43   airplanemode    off
     2017-07-18 15:38:42   androidVersion  5.1 Lollipop MR1
     2017-07-18 15:38:43   automagicState  Automagic Premium
     2017-07-18 15:38:42   batteryHealth   2
     2017-07-18 15:38:42   batteryTemperature 28.0
     2017-07-18 15:38:42   bluetooth       off
     2017-07-19 00:42:20   checkActiveTask 0
     2017-07-19 00:42:20   connectedBTdevices
     2017-07-19 00:42:20   connectedBTdevicesMAC
     2017-07-18 15:38:42   currentMusicAlbum no player active
     2017-07-18 15:38:42   currentMusicApp no player active
     2017-07-18 15:38:42   currentMusicArtist no player active
     2017-07-18 15:38:42   currentMusicTrack no player active
     2017-07-19 00:42:20   deviceState     online
     2017-07-18 15:38:42   dockingState    undocked
     2017-07-19 00:42:20   flow_SetCommands aktiv
     2017-07-19 00:38:11   flow_informations aktiv
     2017-07-19 00:42:20   flowsetVersionAtDevice 2.2.4
     2017-07-18 15:38:43   keyguardSet     0
     2017-07-19 00:38:11   lastSetCommandState setCmd_done
     2017-07-19 00:42:20   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-07-18 15:38:42   nextAlarmDay    off
     2017-07-18 15:38:42   nextAlarmTime   off
     2017-07-18 15:38:42   powerLevel      100
     2017-07-18 15:38:42   powerPlugged    1
     2017-07-18 15:38:43   screen          off unlocked
     2017-07-18 15:38:42   screenBrightness 35
     2017-07-18 15:38:43   screenOrientation landscape
     2017-07-18 15:38:43   screenOrientationMode manual
     2017-07-19 00:42:20   state           active
     2017-07-18 15:38:43   volume          10
     2017-07-18 15:38:42   volumeNotification
   Helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading state,deviceState,screen
   room       Zentralsysteme
list LenovoTab2A7
   APSSID     wlan.whity
   CHANGED
   DEF        192.168.6.35 wlan.whity
   HOST       192.168.6.35
   NAME       LenovoTab2A7
   NR         1308
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.13
   Readings:
     2017-07-17 13:27:42   automagicState  Automagic Premium
     2017-07-19 00:34:34   batteryHealth   2
     2017-07-19 00:34:34   batteryTemperature 30.0
     2017-07-19 00:42:37   checkActiveTask 0
     2017-07-19 00:42:37   deviceState     online
     2017-07-19 00:42:37   flow_SetCommands aktiv
     2017-07-19 00:15:18   flow_informations aktiv
     2017-07-19 00:42:37   flowsetVersionAtDevice 2.6.12
     2017-07-19 00:23:45   lastSetCommandState setCmd_error
     2017-07-19 00:42:37   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-07-19 00:34:34   powerLevel      66
     2017-07-19 00:34:34   powerPlugged    0
     2017-07-19 00:33:09   screen          off unlocked
     2017-07-19 00:33:09   screenOrientation landscape
     2017-07-19 00:33:09   screenOrientationMode auto
     2017-07-19 00:42:37   state           active
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 3
   DbLogExclude .*
   room       Zentralsysteme
Daniel
CoolTux
Guten Morgen Daniel,
Mach mal bitte ein
set LENOVO statusRequest
Sind danach mehr Readings vorhanden? Wenn du einen set Befehl absetzt zum steuern des Tablets, dann schau bitte in Automagic ob sich genau in diesem Moment der SetCommands Flow rot einfärbt. Sind alle Flows denn auch blau also aktiv?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
WhyTea
#2
Zitat von: CoolTux am 19 Juli 2017, 06:09:25
Mach mal bitte ein
Das hat schon mal was verändert. Es sind jetzt ein paar Readings mehr.
list LenovoTab2A7
   APSSID     wlan.whity
   CHANGED
   HOST       192.168.6.35
   NAME       LenovoTab2A7
   NR         1308
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONMODUL 2.6.13
   Readings:
     2017-07-19 11:19:00   airplanemode    off
     2017-07-19 11:18:58   androidVersion  5.0 Lollipop
     2017-07-19 11:19:00   automagicState  Automagic Premium
     2017-07-19 11:19:00   batteryHealth   2
     2017-07-19 11:19:00   batteryTemperature 27.0
     2017-07-19 11:19:00   bluetooth       off
     2017-07-19 11:19:39   checkActiveTask 0
     2017-07-19 11:19:00   connectedBTdevices none
     2017-07-19 11:19:00   connectedBTdevicesMAC none
     2017-07-19 11:19:00   currentMusicAlbum no player active
     2017-07-19 11:19:00   currentMusicApp no player active
     2017-07-19 11:19:00   currentMusicArtist no player active
     2017-07-19 11:19:00   currentMusicIcon no player active
     2017-07-19 11:19:00   currentMusicState
     2017-07-19 11:19:00   currentMusicTrack no player active
     2017-07-19 11:19:39   deviceState     online
     2017-07-19 11:19:00   doNotDisturb    always
     2017-07-19 11:19:39   flow_SetCommands aktiv
     2017-07-19 11:19:39   flowsetVersionAtDevice 2.6.12
     2017-07-19 00:51:28   lastSetCommandState setCmd_error
     2017-07-19 11:19:39   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-07-19 11:19:00   nextAlarmDay    off
     2017-07-19 11:19:00   nextAlarmState
     2017-07-19 11:19:00   nextAlarmTime   off
     2017-07-19 11:19:00   powerLevel      26
     2017-07-19 11:19:00   powerPlugged    0
     2017-07-19 11:19:00   screen          off locked
     2017-07-19 11:19:00   screenBrightness 115
     2017-07-19 11:19:00   screenOrientation landscape
     2017-07-19 11:19:00   screenOrientationMode auto
     2017-07-19 11:19:39   state           active
     2017-07-19 11:19:00   volume
     2017-07-19 11:19:00   volumeNotification
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 4
   DbLogExclude .*
   room       Zentralsysteme
Ja der Flow wird dann rot.
In Fhem bekomme ich diese Rückmeldung:
read from http://192.168.6.35:8090 timed out
Das ist die IP des Tabs.
Ja es sind alle Flows aktiv aber werden immer wieder mal rot.
CoolTux
Bin da so ein bisschen ratlos. Kannst du bitte mal mit verbose 5 beim Tabletdevice ein Befehl absetzen.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
#4
Habe ich das so richtig verstanden?
set LenovoTab2A7 ttsMsg test123
2017.07.19 13:23:00 4: WEB_192.168.55.91_36934 POST /fhem&detail=LenovoTab2A7&dev.setLenovoTab2A7=LenovoTab2A7&fwcsrf=csrf_601029602577424&cmd.setLenovoTab2A7=set&arg.setLenovoTab2A7=ttsMsg&val.setLenovoTab2A7=+test123; BUFLEN:0
2017.07.19 13:23:00 5: Cmd: >set LenovoTab2A7 ttsMsg  test123<
2017.07.19 13:23:00 5: AMAD (LenovoTab2A7) - set LenovoTab2A7 ttsMsg test123
2017.07.19 13:23:00 5: Starting notify loop for LenovoTab2A7, 1 event(s), first is Send HTTP POST
2017.07.19 13:23:00 4: DbLog mylogdb -> ################################################################
2017.07.19 13:23:00 4: DbLog mylogdb -> ###              start of new Logcycle                       ###
2017.07.19 13:23:00 4: DbLog mylogdb -> amount of events received: 1 for device: LenovoTab2A7
2017.07.19 13:23:00 4: DbLog mylogdb -> check Device: LenovoTab2A7 , Event: Send HTTP POST
2017.07.19 13:23:00 5: End notify loop for LenovoTab2A7
2017.07.19 13:23:00 4: HttpUtils url=http://192.168.6.35:8090/fhem-amad/setCommands/ttsMsg?message=test123&msgspeed=1.0&msglang=de
2017.07.19 13:23:00 4: AMAD (LenovoTab2A7) - Send HTTP POST with URL http://192.168.6.35:8090/fhem-amad/setCommands/ttsMsg?message=test123&msgspeed=1.0&msglang=de
2017.07.19 13:23:00 5: Starting notify loop for LenovoTab2A7, 1 event(s), first is active
2017.07.19 13:23:00 4: DbLog mylogdb -> check Device: LenovoTab2A7 , Event: active
2017.07.19 13:23:00 5: HttpUtils request header:
POST /fhem-amad/setCommands/ttsMsg?message=test123&msgspeed=1.0&msglang=de HTTP/1.0
Host: 192.168.6.35:8090
User-Agent: fhem
Connection: close
CoolTux
Ich kann nichts auffälliges erkennen. Kann mir einfach keinen Reim daraus machen wieso die set Befehle nicht ausgeführt werden. Und genau nach einem set Befehl in FHEM wird der SetCommands Flow in Automagic aktiv? Meldet Automagic denn noch irgendwelche dass?
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
#6
Wenn ich "set LenovoTab2A7 ttsMsg test123"  oder irgend einen anderen Set Befehl absetzte erscheint das hier im Automatic Log.
20.07.2017 18:25:49.152 Trigger 'HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*'Parameter param_nanohttpd.query_string is not a valid variable name, discarding
20.07.2017 18:25:49.155 Trigger 'HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*' going to execute flows
20.07.2017 18:25:49.156 [SetCommands] Execution delayed due to queue-execution policy
Und nach ein paar Sekunden bekomme ich in Fhem diese Rückmeldung:
CoolTux
Sehr seltsam. Diesen Parameter gibt es gar nicht
param_nanohttpd
Versuch Mal einen eigenen Flow zu erstellen und als Aktion machst du Sprachausgabe. Mal schauen ob das geht.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Hallo und sorry das ich micht so lange nicht zurück gemeldet habe.
Ich hatte ein dringenderes Problem um das ich mich zuerst kümmern musste und dann auch noch Urlaub. ;-)
Diese Woche habe ich wieder etwas Luft und würde mich gerne erneut mit dem Thema beschäftigen.
Du meinst in Automatic auf dem Tab einen eigenen Flow erstellen? Ich habe aktuell zwar keinen Plan wie das geht aber ich werde mich mal daran versuchen.
Daniel
CoolTux
Bevor Du Dich da in die Fluten stürzt, empfehle ich Dir auf das aktuelle AMAD upzudaten.
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Ähm neues amad?
Ich habe gestern ein fhem update gemacht damit sollte das doch erledigt sein, oder?
Hat sich was am Syntax geändert?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
WhyTea
Okay ich habe die 33 Seiten mal überflogen. ;-)
Und das Wiki.
So wie ich das verstanden habe muss ich die vorhandene AMAD Konfiguration erstmal komplett löschen und neu anlegen.  (1)
Dann am Tab die Flows löschen und neu importieren. (2)
Abschließend dann den Assistenten durchlaufen lassen. (3)
Oder reichen Schritt 2 und 3?
CoolTux
Alle alten Devices müssen gelöscht werden.
Danach legst Du die neue AMADCommBridge an und installierst das neue Flowset. Dann den Assi starten.   ;D
Das TuxNet Wiki:
Esjay
Ich grätsche mal dazwischen. Ist nicht weiter wichtig, aber vll hier auch der Fall.
Ich habe gestern ein Fire Tab 7 eingebunden. Nachdem ich ca 20 mal Automagic geschlossen habe um den Assi zu starten und das nicht geklappt hat, bin ich direkt in den Flow gegangen, und habe dann über das Kontext Menü oben rechts "Flow Ausführen" ausgewählt, und konnte dann erst die Konfiguration vornehmen.
Wie gesagt, nicht weiter wichtig..Fällt eher unter die Kategorie "einfach mal loswerden".
