Sendet Rauchmelder HMS RM100-3 "battery low" ?
Begonnen von Guest, 05 März 2012, 19:39:22
Guest
Hallo Fhemler,
ich habe bei mir viele vernetze Rauchmelder vom Typ HMS RM100-3 BiDi-S
im Einsatz. Die senden auf 868,35 MHz und werden von Fhem problemlos
erkannt. Es war bisher sehr lästig zu erkennen, welche Batterien
schwächer werden. Fhem könnte eine Lösung bieten. Ich habe im Log
gesehen, dass die Geräte "battery: ok" aussenden. Ich hoffe, dass sie
auch "battery: low" sagen.  Testen ist schwierig, die Batterien halten
lange und beim Wechsel ändert sich die ID des Sensors.
Mein Plan ist:
Erkennen, wenn "low" in einem RM-Logfile steht und versenden einer
Status-Mail am meine Mailadresse.
Hat jemand Erfahrung ?
Guest
Ok, bin weiter gekommen. Die Geräte schicken "empty".
On 5 Mrz., 19:39, herb1717 wrote:
> Hallo Fhemler,
> Mein Plan ist:
Guest
> Mein Plan ist:
Die Aufgabenstellung hört sich so ähnlich an wie im fhemwiki
beschrieben: http://fhemwiki.de/wiki/FHTTK:_Benachrichtigung_bei_offenem_Fenster
Guest
wo gibt es denn diesen Rauchmelder? Habe ihn nur bei hs24online
gefunden, bei ELV hat er keinen Funk
Wie definiert man ihn in FHEM?
Gruss Joachim
Guest
Hi Joachim,
stimmt, ich habe die bei ELV auch schon vermißt. Danke für den Hinweis
mit hs24online.
Die Melder werden als HMS per autocreate erzeugt. Die Überwachung des
Logs auf "battery empty" habe ich jetzt per Linux Script und cron
geschrieben.
Perl ist mir noch supekt (wird noch).
Servas, herb1717
On 8 Mrz., 02:57, Joachim wrote:
> Hi,
> Gruss Joachim
