Binaerdateien per update verteilen
Begonnen von rudolfkoenig, 22 Juli 2017, 20:00:27
Da update nicht ohne mein Zutun neue Verzeichnisse verteilt, wurde ich gefragt, ob es OK waere, die in diesem Thema erwaehnte winconnect.exe ins SVN einzuchecken, und per update zu verteilen. Ich habe erstmal mein Bedenken geaeussert, mit dem Argument:
Zitat- FHEM ist unter GPL, d.h. der Benutzer bekommt die Quellen, und ich finde sie in deinem Fall nicht.
- ich habe bisher vermieden Binaerdateien zu verteilen, mW waere das in deinem Fall eine Premiere.
Ich will aber niemanden behindern, und vielleicht fallen mir hier nur die falschen Argumente ein, deswegen die Frage hier nochmal im Forum, wo wir die Grenze ziehen sollten. Achtung: es geht hier um prinzipielle Fragen, eine Abstimmung zu starten ist zwecklos.
CoolTux
Ich finde man kann die exe auch separat über ein Git anbieten und in der Commandref darauf hinweisen das das Modul die Installation benötigt um zu funktionieren.
Oder einfach nach der Definition einer Instanz darauf hinweisen wenn kein Connect zu Stande kommt.
Nur wegen einer einzigen binären Datei das Konzept zu brechen empfinde ich als abwegig.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Sidey
Sind die Firmware Dateien für diverse Microcontroller nicht auch binärdateien?
Der Quellcode ist bei diesen Dateien auch nur über Umwege zu finden.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
CoolTux
Grüße Sidey
Stimme ich Dir zu. Aber ich finde auch das eine ausführbare Datei (exe) noch mal eine Nummer größer ist.
Das TuxNet Wiki:
Thorsten Pferdekaemper
also eine winconnect.exe finde ich in dem Thread nicht. Wahrscheinlich ist WinControl.exe gemeint, oder?
Soweit ich das verstehe, ist das Modul dazu da einen Windows-PC von FHEM aus zu steuern. Dabei läuft FHEM nicht auf demselben PC. Die WinControl.exe muss dafür auf dem PC laufen, also nicht auf dem FHEM-Server. D.h. es bringt erstmal nichts, das Ding mit FHEM auszuliefern, da man sie sowieso auf den Windows-Rechner kopieren muss und dort dafür sorgen muss, dass sie auch läuft. Oder sehe ich das falsch?
Da ist es im Zweifelsfall sogar einfacher, sich die exe-Datei z.B. von GitHub zu holen, wenn in der Doku (oder sogar in einer Fehlermeldung des Moduls) der Link erwähnt ist.
Ansonsten wäre mir auch nicht so ganz klar, unter welcher Lizenz die exe-Datei steht und ob sie dem Fragenden "gehört". Normalerweise bekommt man bei komplett freien Sachen immer den Quellcode mit. Ansonsten wäre ich da auch skeptisch.
   Thorsten
FUIP
Markus M.
Zitat von: rudolfkoenig am 22 Juli 2017, 20:00:27Ich will aber niemanden behindern, und vielleicht fallen mir hier nur die falschen Argumente ein, deswegen die Frage hier nochmal im Forum, wo wir die Grenze ziehen sollten.
Ich sehe erstmal grundsätzlich kein Problem darin auch Binaries zu verteilen, sofern sie sinnvolle Funktionen erfüllen.
Allerdings sehe ich gleich zwei Probleme darin das mit Binaries zu tun, für die es keinen Quellcode gibt:
Das eine ist ideologisch bezogen auf die GPL, da ich der Meinung bin dass jeder User die Chance haben sollte auch den FHEM Code anzupassen.
Das zweite ist die Verantwortung gegenüber den Usern nicht irgendwelche ausführbaren Dateien unter die Leute zu bringen von denen du nicht nur nicht weisst was sie tun, sondern das auch nicht einfach rausfinden kannst.
tl;dr: Wer irgendwelchen Kram im offiziellen Repository haben will soll seinen Quellcode dazu veröffentlichen. Zumindest per Link auf Github o.ä.
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
Was spräche dagegen, diese exe-Datei in ./contrib bereitzustellen, aber nicht auf dem offiziellen update-Weg zu verteilen?
CoolTux
Sie würde also im FHEM SVN liegen aber nicht bei den Usern? Ist doch doof, dann kann der Maintainer ja gleich sein Git nehmen um das zu verteilen. Was meinst wie viele dann kommen und fragen wo finde ich die Datei noch mal und wie muss ich sie runter laden?
Und sie werden es nicht im entsprechenden Thread fragen sondern unter Anfänger wo die Helfenden selbst erstmal schauen müssen.
Das TuxNet Wiki:
michael.winkler
Ich bin der Entwickler dieser exe. Grundsätzlich ist es so dass der Benutzer selber die Anwendung auf seinem windows pc einrichten muss! Da Anwendung soll nur deswegen auf dem FHEM Server liegen damit der Benutzer bei einem Update sein Endgerät automatisch auch auf die aktuelle Version Patchen kann. Auch diese Updatefunktion muss der Benutzer erst aktivieren. Im Endeffekt ist es wie bei deinem AMAD Modul. Beides sollte halt zusammen passen.
Michael
CoolTux
Michael
Wärst Du denn bereit den Quellcode mit zu liefern? Dann könnte man in contrib ein eigenes Verzeichnis winkler machen und ausliefern. Ohne ausliefern hätte es ja keinen Nutzen.
Das TuxNet Wiki:
Das ist doch alles auf svn.fhem.de beschrieben und sogar trac ist dorthin verlinkt.
To browse the repository, you can use our Trac.
Damit muss ein Entwickler eben NICHT mehr sein eigenes git einrichten, sondern kann die Infrastruktur von FHEM nutzen.
michael.winkler
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ist halt fraglich ob es dem Anwender hilft wenn er den Sourcecode hat. Vom Ablageort muss es halt so sein das die Anwendung in einem Bereich liegt der über einen http Aufruf zum Download bereit steht. Wäre das im Contrib Verzeichnis gegeben?
CoolTux
#12
Nein. Das wäre aber im ganzen ./FHEM Ordner nicht gegeben, es sei denn Du baust es in Deinem Modul so ein.
Anmerkung: Udo hat natürlich Recht wenn Du das SVN meinst, solltest Du es aus FHEM heraus meinen dann passt mein obriges.
Das TuxNet Wiki:
JA.
Aus trac kannst Du jede Datei per http abrufen, und das funktioniert sogar von Windows aus, ohne dass der Anwender ein spezielles svn- oder git-Tool bedienen können muss.
CoolTux
#14
Was haltet Ihr davon. Das exe File in Contrib, nicht mit verteilen beim Update Prozess, dafür ein Link in die Commandref welcher auf die exe im svn verweist.
Dennoch finde ich sollte der Sourceforge Sourcecode mit ins SVN
Das TuxNet Wiki:
