HM-Dis-EP-WM55 pairing
Begonnen von cloney, 25 Juli 2017, 11:14:33
cloney
Liebe FHEM-Gemeinde,
ich versuche seit zwei Tagen einen HM-DIS-EP-WM55 mit ePaper-Anzeige mit meinem FHEM-Server zu pairen.
Alle möglichen anderen Geräte, wie Bewegungsmelder, Fensterkontakte, etc., waren/sind kein Problem.
FHEM ist up-to-date und den HM-LAN-GW hab ich eine neue Firmware verpasst.
Der HM-Dis-EP-WM55 hat die mitgelieferte Firmware 1.0. Die kann ich natürlich auch schlecht erneuern, wenn ich keine Verbindung zum Server habe :(
Verbose-Level auf 5 und nichts taucht im Log auf. Tests mit anderen Geräten funktionieren tadellos......
Habs auch schon mit Geduld versucht :)
Vielen Dank für eure Infos......
wie weit kommst Du? Ich habe diese Gerät nicht, aber ich weiß, dass es schon bei dem HM-PB-4DIS-WM ein ziemliches Geduldsspiel ist.
Viel Zeit nehmen und immer wieder darauf achten die CMDs abzuarbeiten.
pc1246
Moin
Hast Du denn auch nach Anleitung versucht zu pairen? Taste nur kurz druecken!
Gruss Christoph
Kennst Du diesen thread? https://forum.fhem.de/index.php/topic,53380.0.html
HP T610
cloney
Hallo Otto,
irgendwie nicht sehr weit.
Ich kann ja nicht mehr machen als hmPairForSec und den Knopf am Device drücken.
Hab zwischendurch mal Werkseinstellungen wiederhergestellt und nochmal versucht.
Es taucht im Log nicht mal was auf, was einen Pairingversuch darstellen würde.
Es sollte doch zumindest auch mit der alten Firmware sich verbinden?
@pc1246: Ja, hab ich gesehen und gemacht. Der Schalter blinkt dann wie angegeben in grün, aber auf dem Server tut sich nichts im Log. Sonst tauchen doch irgendwann zumindest mal die Seriennummer auf..
Armin
Na ein Gerät muss er mindestens anlegen  :o
cloney
So sollte es sein.
Jetzt lass ich mal den PairingMode eine Weile an, vielleicht dauerts ja auch nur :)
Sonst fällt mir nix mehr ein. Alles andere klappt ja.
pc1246
Hallo
Selbstgebaut, oder Fertiggeraet?
Gruss Christoph
HP T610
cloney
fertig gekauft.....
Hab es auch aus kürzerem Abstand zum LAN_GW versucht.
Über Mittag den PairForSec angelassen.
Bringt alles nichts.
Kein Eintrag im Log.
Hast Du eine VCCU? Hat die den schon in der ignore Liste?
cloney
Keine VCCU.
Zumindest nicht wissentlich :)
Habe nur einen eQ3-HM-LGW und meinen FHEM-Server auf VMware ESX.
Armin
#10
Da die Beschreibung im Handbuch wieder mal sehr eigenartig ist:
Du drückst kurz auf die ConfigTaste einmal und wartest dann.
Die LED leuchtet dann mit gleichmäßigem Rythmus grün oder orange für eine bestimmte Zeit (20 sec) und geht dann einfach aus? Oder leuchtet anders? Grün am Ende? Rot am Ende?
Wenn Du vorher das LGW in den Anlernmodus gebracht hast passiert das Gleiche?
Wenn Du in der FHEM Kommandozeile list HM_.*
oder
list model=HM-.*
eingibst wird nicht zufällig ein Gerät angezeigt was Du bisher nicht hattest oder der Beschreibung entspricht?
cloney
Habe es nach Anleitung getestet.
Anlernmodus ein und kurz auf den Button. Habe verschiedene Reihenfolgen, neustarts, Buttons und Reloads versucht.
Dann blinkt das Ding grün (wie ich es auch von anderen Geräten kenne) und geht dann nach den 20sec aus.
Bei anderen Geräten ging das auch schneller und es hat nicht so lange geblunken.
Mit tail -f taucht im Log gar nix dazu auf.
Mit "list" tauchen nur die vorhandenen Geräte auf.
Eines heisst noch HM..... und ist ein Heizungsventil das ich noch nicht umbenannt habe.
Sollte doch auch mit der alten Firmware funktionieren? ...zumindest das pairen.....
thx
Armin
Hallo Armin,
mit der original Firmware sollte erstmal alles gehen klar!
Du könntest jetzt Roh-Nachrichten sniffen -> https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Auch wenn ich Dir bei der Interpretation nicht helfen kann, müsste man doch sehen ob überhaupt welche von dem Taster kommen.
Wenn nicht ist er kaputt? Keine Ahnung.
cloney
#13
Habs mit dem sniffen versucht. Auch schon vorher, allerdings nichts gesehen, was mir helfen würde.
Außer (im nächsten Absatz) immer mal wieder "unknown problem".
Hat das Device irgendeine HandshakeID oä, womit sich das identifizieren lässt?
Der zweite Absatz is mal so aus dem Log.
Bei 15:48:40 hab ich den Pairbutton am Schalter gedrückt, aber nix im Log :(
2017.07.25 15:46:36 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 01 02 00 00 00 msg: A2 A0 01 000101 53FAEA 010E
2017.07.25 15:46:36 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (22): fd0011016b02000000a2a00100010153faea010e01d6
2017.07.25 15:46:36 5: SW: 15c04db475f34e067c9603acf590bb41f3b79f4f40d7
2017.07.25 15:46:37 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (9): fd0004016b04048a3f
2017.07.25 15:46:37 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (8): fd0004016b04048a3f crc OK
2017.07.25 15:46:37 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 01 0404, state 100
2017.07.25 15:46:37 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW can't send due to unknown problem (no response?)
2017.07.25 15:46:38 4: CUL_HM_Resend: 58.U.0.0_Licht_Switch nr 4
2017.07.25 15:46:38 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW HMUARTLGW_Write: As0BC5A00100010140DECB010E
2017.07.25 15:46:38 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 01 02 00 00 00 msg: C5 A0 01 000101 40DECB 010E
2017.07.25 15:46:38 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (22): fd0011016c02000000c5a00100010140decb010ed485
2017.07.25 15:46:38 5: SW: e7609dc1f49dbd58e51791d29b7ab611e51e8dc95c30
2017.07.25 15:46:38 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (9): fd0004016c04040a50
2017.07.25 15:46:38 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (8): fd0004016c04040a50 crc OK
2017.07.25 15:46:38 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 01 0404, state 100
2017.07.25 15:46:38 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW can't send due to unknown problem (no response?)
2017.07.25 15:46:39 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K37
2017.07.25 15:46:39 5: SW: 90d9c4b0db
2017.07.25 15:46:39 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33370d0a
2017.07.25 15:46:39 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K37
2017.07.25 15:46:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:46:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:46:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003006d08f635
2017.07.25 15:46:40 5: SW: a865c59e9902bc73
2017.07.25 15:46:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd0005006d040203a84d
2017.07.25 15:46:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd0005006d040203a84d crc OK
2017.07.25 15:46:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:46:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:46:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0038
2017.07.25 15:46:40 5: Starting notify loop for 58.E.Terrasse.West_Licht_Switch, 1 event(s), first is ResndFail
2017.07.25 15:46:40 5: createNotifyHash
2017.07.25 15:46:51 3: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW entered pairing-mode
2017.07.25 15:46:51 5: Starting notify loop for 58.1.18_HM_GW, 1 event(s), first is hmPairForSec 600
2017.07.25 15:46:51 5: End notify loop for 58.1.18_HM_GW
2017.07.25 15:46:51 4: WEB_192.168.1.89_52884 GET /fhem?fw_id=108; BUFLEN:0
2017.07.25 15:46:51 4: WEB: /fhem?fw_id=108 / RL:1490 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2017.07.25 15:46:51 4: Connection closed for WEB_192.168.1.89_52880: Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)
2017.07.25 15:46:51 4: WEB_192.168.1.89_52884 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1500990410;fmt=JSON&fw_id=108&timestamp=1500990411536; BUFLEN:0
2017.07.25 15:46:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:46:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:46:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003006e08fc35
2017.07.25 15:46:55 5: SW: 3d4c9bc3ed139960f5
2017.07.25 15:46:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd0005006e040203944d
2017.07.25 15:46:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd0005006e040203944d crc OK
2017.07.25 15:46:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:46:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:46:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0037
2017.07.25 15:46:59 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K39
2017.07.25 15:46:59 5: SW: b57c35047f
2017.07.25 15:46:59 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33390d0a
2017.07.25 15:46:59 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K39
2017.07.25 15:47:09 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K3a
2017.07.25 15:47:09 5: SW: d94a56d657
2017.07.25 15:47:09 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33610d0a
2017.07.25 15:47:09 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K3a
2017.07.25 15:47:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:47:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:47:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003006f087a36
2017.07.25 15:47:10 5: SW: 0cbfa72105ef0016
2017.07.25 15:47:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd0005006f040203004e
2017.07.25 15:47:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd0005006f040203004e crc OK
2017.07.25 15:47:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:47:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:47:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0037
2017.07.25 15:47:19 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K3b
2017.07.25 15:47:19 5: SW: 2d2959e8d1
2017.07.25 15:47:19 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33620d0a
2017.07.25 15:47:19 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K3b
2017.07.25 15:47:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:47:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:47:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003007008b835
2017.07.25 15:47:25 5: SW: 34f11b1af062253a
2017.07.25 15:47:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd000500700402038c48
2017.07.25 15:47:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd000500700402038c48 crc OK
2017.07.25 15:47:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:47:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:47:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0036
2017.07.25 15:47:29 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K3c
2017.07.25 15:47:29 5: SW: 63ffae1e21
2017.07.25 15:47:29 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33630d0a
2017.07.25 15:47:29 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K3c
2017.07.25 15:47:39 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K3d
2017.07.25 15:47:39 5: SW: 835aba32ae
2017.07.25 15:47:39 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33640d0a
2017.07.25 15:47:39 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K3d
2017.07.25 15:47:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:47:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:47:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd00030071083e36
2017.07.25 15:47:40 5: SW: 7066b35700b1a19a
2017.07.25 15:47:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd00050071040203184b
2017.07.25 15:47:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd00050071040203184b crc OK
2017.07.25 15:47:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:47:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:47:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0035
2017.07.25 15:47:49 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K3e
2017.07.25 15:47:49 5: SW: 77ad809cce
2017.07.25 15:47:49 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33650d0a
2017.07.25 15:47:49 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K3e
2017.07.25 15:47:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:47:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:47:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd00030072083436
2017.07.25 15:47:55 5: SW: 6480b27e655de95f
2017.07.25 15:47:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd00050072040203244b
2017.07.25 15:47:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd00050072040203244b crc OK
2017.07.25 15:47:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:47:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:47:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0036
2017.07.25 15:47:59 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K3f
2017.07.25 15:47:59 5: SW: 263b0587bd
2017.07.25 15:47:59 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b33660d0a
2017.07.25 15:47:59 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K3f
2017.07.25 15:48:09 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K40
2017.07.25 15:48:09 5: SW: 19ffd90e7b
2017.07.25 15:48:09 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b34300d0a
2017.07.25 15:48:09 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K40
2017.07.25 15:48:09 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (26): fd00150101050000446e861048e16f0000000a98ec0c00405534
2017.07.25 15:48:09 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (25): fd00150101050000446e861048e16f0000000a98ec0c00405534 crc OK
2017.07.25 15:48:09 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 01 05 00 00 44 msg: 6E 86 10 48E16F 000000 0A98EC0C0040
2017.07.25 15:48:09 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW Dispatch: A0F6E861048E16F0000000A98EC0C0040::-68:58.1.18_HM_GW
2017.07.25 15:48:09 5: 58.1.18_HM_GW: dispatch A0F6E861048E16F0000000A98EC0C0040::-68:58.1.18_HM_GW
2017.07.25 15:48:09 5: Starting notify loop for 58.E.8_Heizung_rechts, 6 event(s), first is actuator: 0
2017.07.25 15:48:09 5: createNotifyHash
2017.07.25 15:48:09 5: End notify loop for 58.E.8_Heizung_rechts
2017.07.25 15:48:09 5: Starting notify loop for HM_48E16F_Clima, 9 event(s), first is ValvePosition: 0
2017.07.25 15:48:09 5: End notify loop for HM_48E16F_Clima
2017.07.25 15:48:09 5: Starting notify loop for HM_48E16F_Weather, 2 event(s), first is measured-temp: 23.6
2017.07.25 15:48:09 5: End notify loop for HM_48E16F_Weather
2017.07.25 15:48:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:48:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:48:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003007308b235
2017.07.25 15:48:10 5: SW: b80bf4d154ff9463
2017.07.25 15:48:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd00050073040203b048
2017.07.25 15:48:10 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd00050073040203b048 crc OK
2017.07.25 15:48:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:48:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:48:10 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0036
2017.07.25 15:48:17 4: Closing inactive connection WEB_192.168.1.89_52883
2017.07.25 15:48:17 4: Closing inactive connection WEB_192.168.1.89_52882
2017.07.25 15:48:19 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K41
2017.07.25 15:48:19 5: SW: 588c6c2c07
2017.07.25 15:48:19 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b34310d0a
2017.07.25 15:48:19 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K41
2017.07.25 15:48:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:48:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:48:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd00030074082036
2017.07.25 15:48:25 5: SW: 51fd1f695f0d7581
2017.07.25 15:48:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd000500740402035c4b
2017.07.25 15:48:25 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd000500740402035c4b crc OK
2017.07.25 15:48:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:48:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:48:25 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0036
2017.07.25 15:48:29 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K42
2017.07.25 15:48:29 5: SW: fa5f8ebb96
2017.07.25 15:48:29 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b34320d0a
2017.07.25 15:48:29 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K42
2017.07.25 15:48:39 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K43
2017.07.25 15:48:39 5: SW: 3d136e4b22
2017.07.25 15:48:39 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b34330d0a
2017.07.25 15:48:39 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K43
2017.07.25 15:48:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:48:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:48:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003007508a635
2017.07.25 15:48:40 5: SW: 3cea4329db1c7cf5
2017.07.25 15:48:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd00050075040203c848
2017.07.25 15:48:40 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd00050075040203c848 crc OK
2017.07.25 15:48:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:48:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:48:40 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0035
2017.07.25 15:48:49 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K44
2017.07.25 15:48:49 5: SW: d9c9312fa5
2017.07.25 15:48:49 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b34340d0a
2017.07.25 15:48:49 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K44
2017.07.25 15:48:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW checking credits (from timer)
2017.07.25 15:48:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: 00 08
2017.07.25 15:48:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW send: (8): fd0003007608ac35
2017.07.25 15:48:55 5: SW: 96ae9dd481a7ade7
2017.07.25 15:48:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read raw (10): fd00050076040203f448
2017.07.25 15:48:55 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW read (9): fd00050076040203f448 crc OK
2017.07.25 15:48:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW recv: 00 040203, state 98
2017.07.25 15:48:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 15:48:55 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW roundtrip delay: 0.0035
2017.07.25 15:48:59 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive send (3): K45
2017.07.25 15:48:59 5: SW: 02b551b42b
2017.07.25 15:48:59 5: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read raw (6): 3e4b34350d0a
2017.07.25 15:48:59 0: HMUARTLGW 58.1.18_HM_GW:keepAlive read (4): >K45
^C
#14
Du musst Codetags verwenden für die Listings -> der # Knopf über dem Smily  :-X
Sonst ist das unleserlich.
Du hast bestimmt nicht das getan, was in dem link von oben stand! Das Ergebnis hätte ungefähr so aussehen müssen:
2017.07.25 17:03:38.142 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:03:38.154 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040200, state 98
2017.07.25 17:03:38.156 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:03:38.157 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0067
2017.07.25 17:03:41.667 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 49 msg: 10 86 70 16F6E3 000000 00B550
2017.07.25 17:03:51.990 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 3E msg: 03 84 70 3447F9 000000 00E83E
2017.07.25 17:03:53.154 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:03:53.177 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040200, state 98
2017.07.25 17:03:53.179 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:03:53.181 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0188
2017.07.25 17:03:53.393 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 45 msg: B9 84 10 34297F 200DB8 0601BC00
2017.07.25 17:03:53.941 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 1F msg: 88 84 5E 3424A5 000000 80000000000000000928FF
2017.07.25 17:03:54.885 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 19 msg: F3 84 00 4C1BB8 000000 1000C74E45513036333034353280810101
2017.07.25 17:03:54.967 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1B A0 01 200DB8 4C1BB8 00040000000000
2017.07.25 17:03:54.981 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0408, state 100
2017.07.25 17:03:54.983 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW IO currently busy, trying again in a bit
2017.07.25 17:03:55.042 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1B A0 01 200DB8 4C1BB8 00040000000000
2017.07.25 17:03:55.055 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0408, state 100
2017.07.25 17:03:55.057 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW IO currently busy, trying again in a bit
2017.07.25 17:03:55.115 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1B A0 01 200DB8 4C1BB8 00040000000000
2017.07.25 17:03:55.128 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0408, state 100
2017.07.25 17:03:55.131 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW IO currently busy, trying again in a bit
2017.07.25 17:03:55.188 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1B A0 01 200DB8 4C1BB8 00040000000000
2017.07.25 17:03:55.203 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0408, state 100
2017.07.25 17:03:55.205 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW IO currently busy, trying again in a bit
2017.07.25 17:03:55.262 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1B A0 01 200DB8 4C1BB8 00040000000000
2017.07.25 17:03:55.276 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0408, state 100
2017.07.25 17:03:55.278 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW IO currently busy, trying again in a bit
2017.07.25 17:03:55.336 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1B A0 01 200DB8 4C1BB8 00040000000000
2017.07.25 17:03:55.514 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0402, state 100
2017.07.25 17:03:55.516 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW Ack: 02
2017.07.25 17:03:55.523 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 18 msg: 1B A0 10 4C1BB8 200DB8 02020109010A200B0D0CB8100114060000
2017.07.25 17:03:55.799 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1C A0 01 200DB8 4C1BB8 01040000000001
2017.07.25 17:03:55.967 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0402, state 100
2017.07.25 17:03:55.969 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW Ack: 02
2017.07.25 17:03:55.979 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 18 msg: 1C A0 10 4C1BB8 200DB8 020801209C210030060000
2017.07.25 17:03:56.261 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 02 00 00 00 msg: 1D A0 01 200DB8 4C1BB8 0103
2017.07.25 17:03:56.501 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0402, state 100
2017.07.25 17:03:56.503 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW Ack: 02
2017.07.25 17:03:56.516 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 01 00 17 msg: 1D A0 10 4C1BB8 200DB8 0100000000
2017.07.25 17:03:56.537 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 064C1BB8000000
2017.07.25 17:03:56.552 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 0408, state 90
2017.07.25 17:03:56.554 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 08, state 90
2017.07.25 17:03:57.060 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 064C1BB8000000
2017.07.25 17:03:57.174 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2017.07.25 17:03:57.176 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 07, state 90
2017.07.25 17:03:57.178 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 4C1BB8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2017.07.25 17:03:57.185 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 01 064C1BB8000000
2017.07.25 17:03:57.198 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2017.07.25 17:03:57.200 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 07, state 93
2017.07.25 17:03:57.202 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW added peer: 4C1BB8, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2017.07.25 17:04:02.990 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 46 msg: 6A 84 5E 24A81D 000000 80000000000000000930FF
2017.07.25 17:04:08.165 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:04:08.178 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040201, state 98
2017.07.25 17:04:08.181 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:04:08.182 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0061
2017.07.25 17:04:17.068 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 31 msg: 47 86 70 1FCAEE 000000 00EF3D
2017.07.25 17:04:23.179 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:04:23.191 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040201, state 98
2017.07.25 17:04:23.193 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:04:23.195 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0066
2017.07.25 17:04:38.190 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:04:38.202 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040201, state 98
2017.07.25 17:04:38.204 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:04:38.206 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0065
2017.07.25 17:04:40.409 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 2D msg: 02 80 41 3C6DF0 14D446 07BA0080
2017.07.25 17:04:49.599 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 46 msg: 1B 86 70 1FCA65 000000 00BB4D
2017.07.25 17:04:53.202 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:04:53.213 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040201, state 98
2017.07.25 17:04:53.215 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:04:53.217 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0064
2017.07.25 17:05:07.264 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 2E msg: 7C 86 5A 322667 000000 A8F53C
2017.07.25 17:05:08.213 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW send: 00 08
2017.07.25 17:05:08.224 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 00 040201, state 98
2017.07.25 17:05:08.226 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW GetSet Ack: 02, state 98
2017.07.25 17:05:08.228 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW roundtrip delay: 0.0065
2017.07.25 17:05:08.548 0: HMUARTLGW myHmUARTLGW recv: 01 05 00 00 2D msg: A1 86 5A 3C6DF0 000000 38F13C
Welche Zeile im Wiki hast Du nicht verstanden?
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr 58.1.18_HM_GW logIDs all,sys
Du hast eventuell verbose 5 bei deinem IO, das solltest Du löschen:
deleteattr 58.1.18_HM_GW verbose
